OFF: Что с коробкой ???
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    По умолчанию OFF: Что с коробкой ???
    Здравтсвуйте. 2-й день сталкиваюсь с проблемой после ночной стоянки (ночью до -30). Завожу машину градусах на 70-и начинаю греть коробку, т.е R пару минут, а затем все остальные передачи по минутке. Машинка уже минут 7-8 как на 90 градусах. Включаю драйв а она не едет, обороты на 2000 начинает шевелиться, но не едет. В итоге грею коробас еще минут 5-10 и тогда все становится путем. Это дело в сильно замерзшем масле в коробке или в чем ? раньше такого и в -30 не было, у меня сейчас чтобы поехать уходит минут 20 на тщательный прогрев коробаса после того как двигатель на 90
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Москва ЗАО - Красногорск
    Уровень масла в коробке проверял??? А что у вас в Митино - 30 ночью бывает?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    уровень масла смотрели месяц назад там все путем. Ну если с утра -25 надо думать что ночью до -30 было.
    Диагностику по ошибкам не делал??? Мож ДМРВ чудит? У меня таких проблем не возникает. Хотя тоже уезжаю в 7 00 утра, когда самый дубак. Машина греется минут 15 пока я дома детей собираю. Особенно в сильные морозы бывает небольшой толчок на Драйве. А ты машину накануне не мыл??? Может ручник примерзает немного??? А потом пару раз дёрнешь машину на 2000 оборотах, она срывается и едет нормально.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    ДМРВ новый, месяцок отъездил. Машину мою каждую неделю, но ручник зимой никогда не ставлю. Ошибки почитать пока не могу ноут с прогой вернется через несколько дней.
    При - 25 я бы поостерёгся намывать машинку то. А проблема началась после мойки, или в обычный день?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    В обычное морозное утро. Но до этого были теже морозы и все было нормально
    Странно очень. Я бы для начала ошибки посмотрел. А то мы тут долго можем гадать. Несколько дней потерпишь без диагностики, пока к тебе прога приедет. А может потеплее станет и проблема сама уйдёт. Ты масло в коробке не менял случайно?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Масло менялось в июле
    А зачем??? Причина была, или просто блажь поменять? Обычно после замены масла в коробке, следующее действие будет РЕМОНТ АКПП. Просто при мне несколько раз меняли масло в АКПП..... . Так вот слили масло, а оно чистое и нормальное, от нового немного отличается. Пишется ведь, что масло в АКПП на весь срок службы. А если и менять, то с обязательной промывкой гидроплиты и всего остального.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    менял предидущий владелец. Я сам не любитель этого. Только уровень, цвет и запах смотрю.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Сегодня почитал ваг-комом. Ни единой ошибки. на завтра записался в ваг сервис, будут искать. по результатам отпишусь.
    Давай давай. Обязательно отпишись. Хорошо бы отделался малой кровью.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    ДМРВ точно не причем судя по данным симптомам, похоже нет давления именно на холодную,по данным признакам вроде начинает умирать кпп,в морозы легко выбивает сальники прокладки-проверь еще раз,может не хватает уровня все таки,
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Проблема решена ! Оказывается потек сальник в коробке. 4 литра маслица ушло. Благо вовремя в сервис приехал, не успел ушатать коробас. Ребята в сервисе говорят что за эти 4 самых морозных дня у них почти все работы связаны с заменой сальников и прокладок.
    Тебе нереально повезло. Поздравляю!
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Еще как повезло!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Вывод! Грейте в сильные морозы дольше машинку
    И тем кто говорит что "масло на весь срок службы" я бы хотел пожелать удачи! Эта фраза ишется не для российких суровых условий ав перепад темпиратуры в 70 градусов
    Моё мнение что малсо менять в коробке надо.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Видимо и ты постиг азы ремонта акпп...
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Постиг, но там проблемы были с задней передачей до замены масла
  1. OFF что за двигатели у a4
    от xedin в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 05:21
  2. OFF что за акпп в A4 2002-2005 1.8t quattro
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 14:07
  3. OFF Что смазывать в кондеционере
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 21:29
  4. OFF Что может быть с моим винтом?
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 18:17
  5. OFF: Что купить девушке за 8 000 баксов???
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:34
