Диагностический разъем
    По умолчанию Диагностический разъем
    Добрый день! Прошу прощения за вопрос, который наверно уже не раз обсуждался, но никак не могу найти точный ответ. Вот фото моего диагностического (как я думаю) разъема. Как вроде бы понял из форумов - он OBDII.
Размер: 64.4 КбНазвание: DC110208003.jpg
    Нумерация контактов на первом фото левый нижний - 1, левый верхний - 9 и т.д.
    Нашел вроде как распайку, там говорится, что 7 - K-line, 15 - L-Line, но у меня нет 15-го контакта. Можно ли диагностировать только по K-Line? Так же говорится, что 6-й и 14-й - контакты шины CAN. Но у меня есть еще первый - про него ничего не написано, либо я нашел неправильную распиновку. Подскажите пожалуйста, как обстоит дело на самом деле и, если есть возможность, прямо по моему фото ткните носом, где какие контакты. Заранее большое спасибо за ответы!
    Получено: 7
    7 - K-line, для диагностики твоего авто
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Гдето так
    , VAG COM
    Т.е одного провода будет достаточно? А подскажите еще, для чего нужен первый контакт (не нашел на схемах, но у меня есть), и для чего используются CANL и CANH?
    Golf Аватар для Timoon
    землю еще не забудь и +12 если адаптер надо запитывать
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    GrayseR, учи матчасть.
    L-line перестали использовать для инициализации диагностики уже в середине 90-х.
    МОСКВА
    Добрый день!подскажите пожалуйста!!!!!!!! где находиться разьем OBD-2 на VW Б5+ 2003,всю машину облазил нет! не где!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Диагностический разъем находится под приборной панелью НАД коленями водителя
    МОСКВА
    там где находиться сервис книжка?или разбирать нада ?что то?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ничего разбирать не надо. Снизу под панель загляни.
    МОСКВА
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!СЕЙЧАС ГЛЯНУ!!!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    ZRUPASZ, https://passatworld.ru/showthread.php?t=141623
    Может находиться под рулевой или под подлокотником (снять резиновую вставку, подковырнув):
Размер: 41.8 Кб Название: 3.jpg
    На В5-ом (дорестайле) америкосе:
Размер: 157.3 Кб Название: P1050447.jpg
Размер: 108.3 Кб Название: P1050466.jpg
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Под подлокотником - на дорестайлах. На рестайле - под приборкой
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Извиняюсь конечно но у меня дорестайл и разьем находиться под приборкой
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    У меня под рулевой, дорестайл! По разному бывает под подлокотником, бывает под рулевой и на В5 и на В5+.
    UBOAT, А у меня и под рулём,и у ручника имеются.........
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3650924
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    Потому, что америкос наверное, у меня там же.
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На рестайле разъем ВСЕГДА под приборкой.
    У автора вопроса - рейстайл, посему флуд прекратили.
    МОСКВА
    добрый вечер!ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста про диагностику!!почему то у меня не определяет некоторые контролеры!!такие как руль.и остальные!!а движок определяет с коробкой!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А все и не должны определяться. Все зависит от комплектации.
    Если руль не мультифункциональный - он определяться не будет.
    Pointer Аватар для voldir582
    Мордовия ,г.Саранск
    Добрый вечер .Какое-то время делал диагностику своего авто "синим шнуром" по K-Line линии . Потом подключил Audi A6 1998г ,всё посмотрели ,стёрли ошибки какбы всё нормально.Через какое-то время подключил свой пассат ,Комп его не видит. Пишет:Диспетчер использует неизвестный протокол.Ключевое слово 9С9С протокола. А потом и вовсе перестал находить контроллеры. Пробовал подключать другим таким-же шнуром - не находит контроллеры.
    В чём собственно вопрос: Спалил как-то шнур? Неполадки в диагностическом разъёме авто ? Или ещё какая беда ?
    Хотелось-бы ещё узнать ,если кто подскажет, какое напряжение в разъеме: 7-K-Line ?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    VW_Passat_GLS_1,8T_AWM_2001
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:45
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:12
  3. Диагностический разъем ?
    от Nasko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 22:30
  4. Диагностический разъем
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:59
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 11:44
