помогите с VAG расходомером.
    пенза
    По умолчанию помогите с VAG расходомером.
    висела ошибка 00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    28-00 - к.з. на плюс
    и
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-00 - нижнее предельное значение -------- (возможно замена )
    Приговор замена расходомера,правда было и такое мнение---"проверяй проводку, питание на 3-ей ножке разъема (~ напряжение АКБ) при включенном зажигании, смотри показания расхода воздуха на холостом ходу (100.. 280 мг/цикл)"
    АКБ новый купил 72 ам/ч,пришел на днях расходомер брал ВАГ оригинал,пришел мой Хитачи 06А 906 461В,один в один как мой.
    Поставили новый расходомер,стерли ошибки,завели...машина не набирает обороты,жмеш на газ а она максимум 2500 оборотов,дергаеться,не тянет совсем,больше 60 не разогнаться(только с горки)
    стирали ошибки раз 15-20,но теперь висит другая ошибка
    00520-Расодомер Воздуха/Потенциометр расходомера воздуха G 70/G 19
    31-10 обрыв цепи/к.з на массу- спорадическая
    стирали,но ошибка то появляеться то пропадает,ошибка по лямпде так и висит(всегда),так же из трубы выхлопной чистый бензин летит...
    какие будут мнения...я что то совсем запутался.
    с новым расходомером показания расхода воздуха 142-145,на холостом.
    заказывал в Ексисте расходомер.Также не смог адаптировать дросельную заслонку пишет ошибка!стирали ошибки пробовали адаптировать ,одно и тоже -ошибка.
    со старым расходомером обороты не плавали,с новым есть но не критично,педаль газа механическая,""проверяй проводку, питание на 3-ей ножке разъема""-на смог прозвонить проводку раходомера,провода уходят в мозги,их вскрыл а дальше не могу...поправьте,подскажите пожалуйста
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Так для профилактики, скинь клему АКБ минут на 5-10 пусть по дольше постоит. Вряд ли, но может поможет... Я всетаки склоняюсь к тому что ЭБУ запомнил старые показания ДМРВ, и не хочет воспринимать новые.
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
    пенза
    по пробую!весь форум перечитал,все пишут- всегда спасала замена расходомера(при таких симптомах),а тут не спасла.Закрадывается мысль а не дефектен ли новый расходомер?может и такое бывает....
    Может тогда кто ответит на эти вопросы;1.Как проверить проводку к фишке расходомера,прозвонить её можно?
    2.При старом расходомере была ошибка,если бы проблема была в проводке (разрыв цепи)то эта же ошибка и осталась?,а у меня сейчас другая ошибка-соответственно дело не в проводке?
    3.Бывало ли что новый оригинальный расходомер был дефектный(может не верная калибровка)?
    4.Если расходомер сломаный то как можно сдать его назат в Ексист.?
    пенза
    Товарищи может кто знает что.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не можно, а нужно. Иначе ты разоришься на новых расходомерах. Собственно, с этого и надо было начинать.
    Как проверить? Руками. Вооруженными мультиметром, по схеме.
    пенза
    Ioann,может ты знаеш где схему взять или помниш её.Я только помню что н а 3 ножке показание должно быть 0,02.Но думаю что я ошибаюсь.
    один провод питание
    один масса
    один сигнальный
    дополните пожалуйста!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pl_b5
    Здесь полно схем. А лучше скачай и установи Эльзу.
    пенза
    Распиновка разъема:
    1 - Масса (Ground)
    2 - Электронная масса(Uа-)
    3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv)
    4 - Выходное напряжение/сигнал (Uа+)
    как я понял 1 и 2 показания будут 0
    на 3 показания 12 V
    на 4 показания 1-5 ???
    ОШИБКА на 4 ножке наверное должно вот так быть 0.98-1.02-это норма?я правильно понял?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    новичок 1001, я так понял что при замене неисправного расходомера надо на пару минут скинуть фишки с ЭБУ двигателя.Попробуй так сделать...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    пенза
    вскрыть мозги,и от соединить фишку?
    я открывал ЭБУ(это слева за перегородкой,под пластмасовым кожухом,на 5 болтах 6 ка)открывал чтоб найти провода от расходомера,так вот там провода приходят в 2 большие фишки.Их и надо снять???
    только приехал!
    сделал не помогло
    тоже не помогло
    фишку расходомера еще не проверил,но смущает меня что другая ошибка при новом расходомере,если бы была не в порядке проводка то ошибка бы была одинаковая.
    на счет проверки расходомера, я правельно понял что надо "Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта."то есть подсоединяем фишку с проводами к расходомеру и мультимеиром смотрим напряжение на проводах, а именно на 4 проводе.
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    помогите кто нибудь Грише
    новичок 1001, я тебе не могу в этом помочь,к сожалению...
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    расходомер сломаный
    2 раза слышал мнения чл с пассатами в нашем городе...при покупке нового ДМРВ(оригиналы один для AEB другой для AWT) они были почему то убитыми...один из чл разорился на новый...т.к. не брали назад в Экзисте...другой как то смог вернуть и ему привезли такой же VAG на замену....пишу просто что знаю...ну а так по теме тоже поддерживаю предложение о прозвоне проводки до ЭБУ...и попробуй искать в ЭБУ провода по цветной маркировке ну и схемы тоже нада смотреть на какую колодку приходит от ДМРВ проводок то...
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
    пенза
    всем кто принял участие в моей проблеме СПАСИБО!!!
    nika_vw,оказался экстрасенсом
    вот и мой новый оказался убитым
    за техническую часть огромное спасибо одноклубнику ballbes13-Евгений. также всем ребятам кто принимал участие!
    Теперь предстоит возврат расходомера в Ексист,наверное будет тяжко.Наверное тему можно закрыть.
    совсем забыл написать как проверилиПишу-взяли заведомо рабочий расходомер(донор) ошибок он не выдавал,поставили на мою машинку и всё ОК,тем самым доказали что новый расходомер бракованый.
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    ну не...я написал просто про опыт...
    молодцы что разобрались....
    ну ненадо тогда в Экзисте-Пенза заказывать ДМРВ(((((((
    всем привет. у меня практически тоже самое, на холостых отсечка на 5ти тыс. на передаче не тянет.... вот только появляется всё это переодически. когда машина горячая. и то стоит её заглушить минут на 10 и всё становится нормально. у меня пассат б5,AHL?97го года. что это может быть?
    пенза
    D-R-O-N,сначала ВАГом проверь машину,ошибки сними и всё более и менее встанет на места.
    оказалось что полетел датчик положения коленвала( на него малсло попало когда менял фильтр) и вот когда двигатель горячий он выдавал ошибку. поменял и всё прошло....
    Шадринск
    Всем здравствуйте! Аналогичная с новичок 1001 история: дизельный мотор AFN, проблема с расходомером. По проге "ВАСЯ диагност", как я понимаю аналогия VAG-COM, дает ошибку расходомера, типа короткое замыкание на плюс. Данная ошибка повторяется на всех ДМРВ, будь они живые или мертвые. (Сам занимаюсь ремонтом VW, поэтому легко было проверить целую тучу датчиков) Вообще когда я купил машину, на контакт ДМРВ электронная масса (№3 вроде) был кинут провод с аккумы "-", тем самым удачно обманув ЭБУ и воздух показывает и ошибок нет, но на деле и мощности авто это положительно не сказалось. Проводка от расходомера до блока повреждений не имеет, сам блок внутри тоже норм выглядит. Может у кого есть какие соображения?
    P.S.:
    И еще такой прикол - бегунок подачи топлива в ТНВД не уходит в положение максимальной подачи ни при нагрузках ни при старте мотора. Я к чему, может нет или плохая масса подходит к ЭБУ, отсюда ее потери и на ТНВД и ДМРВ. Как Вам такой вариант?
    Эх распиновку бы блока...))
    038 906 018Р BOSCH - это так, на всякий случай, вдруг у кого схемка завалялась))
  1. Помогите, ищу VAG COM рабочий
    от Dimmi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 22:45
  2. Помогите с Vag-Com по двигателю AVF (TDi PD)
    от EgorKartsev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 14:43
  3. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 23:04
  4. Помогите активировать VAG-COM
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 11:38
  5. Помогите разобраться с расходомером
    от imported_VINT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 17:29
