Помогите!! Стою на трассе!!умерла ДЗ. Фото
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию Помогите!! Стою на трассе!!умерла ДЗ. Фото
    СРОЧНО!!!
    сразу по существу:
    Ехал по трассе как вдруг выскочила ошибка EPC и резко пропала тяга. на акселератор машина почти не реагирует, но не заглохла. остановился на обочине. заглушил, завел - обороты скачут, ХХ 1.3-1.4, машина подтраивает. попробовал обнулить систему, скинув клему АКБ. но при повторном запуске ничего не изменилось. мотор больше 3 тыс. не крутит. пробовал скинуть фишку ДМРВ, результата ноль. даже ДЗ почистил и адаптировал.
    Помогите!!! куда еще копать??
    ЗЫ уже замерз как су... самка собаки!
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Северный Полюс
    я бы грешил на датчик положения распредвала или коленвала
    ехать то можешь???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    7th_angel, возможно проблема с электронной педалью газа,попробуй передернуть разъем.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Съебёж, Эта Страна
    Аварийный режим, ДЗ на механическом упоре, управляется только зажигание и подача воздуха. Это, учитывая ограничение до 3тыс. об/мин позволяет добраться до какой-никакой цивилизации, что и рекомендуется сделать.
    04/AWT/GFY
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    shurken, тоже начинаю думать в сторону датчика РВ
    Mex@n!K, в смысле "на механическом упоре"?? у меня на ДЗ нет тросика, есть только фишка.
    машина крутит до 3 тыс., но по пути будет подъем в горку и боюсь, что машина его не осилит, т.к. тяги почти нет.
    Съебёж, Эта Страна
    7th_angel, Причем здесь тросик? Механический упор представляет собой спиральную пружину, предназначенную для удержания ДЗ чуть открытой на случай отказа электропривода. Правда наличие пропусков настораживает. ГБО случаем нет на а/м? Постарайся по возможности проверить тракт подачи воздуха.
    04/AWT/GFY
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Mex@n!K, ГБО нет. попробовал отсоеденить ДМРВ и даже отсоединял патрубок, ведущий к ДЗ - машина заводится и тут же глохнет
    7th_angel, Ну на первой передаче ты не сможешь заехать на подъем?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    7th_angel, похоже на сильный подсос воздуха...
    Тут и пропуски тебе и прыгание оборотов...
    ИМХО какой-то патрубок слетел или порвался.Воздушный или ВКГ-шный
    Получено: 9
    7th_angel, привет я конечно не силен но было тоже самое почти на форд эксплорер по пути из волгограда по прибытию в москву на эвакуаторе оказалось датчик положения дросельной заслонки и нечего ты с этим в полевых условиях не сделаешь она ехать будет но первый подъем и все
    Карел_age21, Вань, а ЕПЭЦЭ к чему? Для красоты? Там проблема с ДЗ...или с тапкой электронной. МОтор не хочет работать без трубы тюк дросель не двигается автоматом, нет компенсации и т.д. ЭБУ не может двигать заслонку.
    Получено: 3,027
    Отправлено: 1,924
    7th_angel
    была похожая ситуация, виноватым сделали ДПКВ.после замены все пришло в норму.брать только оригинал.но конечно же сначала на диагностику.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    а ЕПЭЦЭ к чему?
    А,пля! Про епц забыл... У мну недавно было подобное,когда клубню мотор собирал,так когда завел, тоже тряслась,как в падучей... А оказалось патрубок забыл поставить...
    Если горит ЕПЦ...то это косяк в педали или Дз процентов на 90 ИМХО.
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Где стоишь? Куда нужно ехать? Трос есть?
    Для сердечка пьём только 98
    Получено: 9
    + мульон здесь тока трос или эвакуатор (сам подъехал бы но уже пивка попил )
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Всем огромное спасибо за участие! меня уже отбуксировал до дома член Ауди-клуба!! правда почему-то на Форд Эскейп ))))))))))
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    7th_angel, EPC, самка собаки.. буксирующий член..
    Кирилл ещё появился- прямо предрождественская сказка
    По теме- так под Курском встал пару лет назад- не мог скинуть ошибку по ДЗ(даже Румми звонил)
    Скидывал обе клеммы, закорачивал их, потом скидывал Вагкомом до победного, короче..
    Абсолютно такая же картина была.
    В итоге поменял дроссель на б/у в идеале по возвращению в первоприкольную.
    Потом ради интереса разбирал старую ДЗ- масло как-то попадало внутрь, в итоге все дорожки потенциометра были заSраны. Почистил, адаптировал- валяется в закромах..
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Ставлю на ДПКВ!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    С военно-морским приветом! Ставлю на Чёрную каракатицу
    ARG уж больно похож на мой, с датчиком колена ваще бы не завелся. Ошибки почитает- поделится, ключевое слово- ЕПЦ, наверняка, какая-нить ошибка типа 518 по G62
    Это ты на AWM-атомоходе, а я глубжее 641Буки не нырнул пока- зато в говне хорошо разбираюсь
  1. Стою на трассе
    от ivanpepsi81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 16:51
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 22:13
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 16:52
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 14:47
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 13:54
