не заводится
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    По умолчанию не заводится
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК БРАТЬЯ ПАССАТОВОДЫ.Помогите плиз разобраться в проблеме,не заводиться машина:
    всё началось с того,что продали мне Castrol G12+ готовый к применению а сказали что это концентрат(на упаковке по русски вообще ничё нету),
    короче подумав что это концентрат я его разбодяжил 50:50 и залил в систему охлаждения, покатался часа 3 всё гуд,оставил машину ночевать на улице
    утром -34-36 выхожу а антифриз превратился в снег.Попробовал я включить Webasto она включится помаслает и выключается и так раза 3,запахло бензином-открываю капот а форсунки мокрые снаружи,короче решил завести машину,
    кручу стартером а она не заводится(за день до этого заводил без вебасты с полтычка в -32),посадил аккум,поставил второй и его посадил-этим авто владею 3 месяца так что это
    первая зима и webasto толком пользоваться не умею,до этого включал его и после его работы оба раза машина заводилась нормально только раза с четвёртого-тоесть заведется-заглохнет и т.д.Короче оставил я машину,
    через 3 дня приехал с работы,на улице-20 тык и она сразу завелась,я решил её заглушить так как оставлял открученным отверстие для слива в радиаторе и в помпе отверстие
    (думаю пока заезжаю в гараж чтобы не облить территорию у дома и гараж антифризом)короче завернул,тык а она не заводится-маслает еле еле схватывает,короче затолкали её в гараж,
    приехал я опять с работы через 3 дня(в гараже от+10до+15)тык а она не заводится,выкручиваю свечи а они залитые бензином,чищу свечи,прокаливаю их и ложу на радиатор на ночь(t 70-80С),
    и ставлю аккумулятор на зарядку на всякий случай.Утром всё ставлю на место, тык а она опять не завелась и свечи мокрые от бензина,когда кручу стартером на дисплее иногда загорается красная масленка,ну как горит когда бензина мало в баке(по крайней мере значёк такой)-форсунки под капотом теперь сухие.И чё самое интересное когда пробую завести с брелка
    Starline B9 нажимаю 1-3кнопку машина моргает 3 раза, брелок пиликает на дисплее ST потом машина 3 раза моргает поворотноками и на дисплее надпись SP?а машина даже и не пыталась
    крутить стартером.Х,З,чё это????По вагу по двиглу одна ошибка -датчик положения распредвала G40 обрыв или замыкание на+(месяц назад приобрёл KKL-USB и её обнаружил но таких проблем не было).ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ МАШИНА ОЧЕНЬ НУЖНА,ПЕШКОМ ВООБЩЕ НЕ В
    кстати уровень в бачке не уходит,и свечи в бензине а не в антифризе
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Предохранитель номер 28 проверял,отключал ДТОЖ,ДМРВ,и кстати когда свечи выкручены и просто вставлены в ВВ провода,свечи и ВВ провода не касаются нигде металла(массы),кручу стартером а они искрят,разве они должны искрить не касаясь массы??????
    И датчик G40 отключал
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    mak7651, по 20 грамм масла в каждый цилиндр и ключ на старт...если есть компрессометор то замерь компрессию.Ты своими потугами залил бензином горшки и смыл масляную пленку со стенок цилиндров.
    отключай модуль зажигания при таких экспериментах.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Объясни пожалуйста не по конкретней.Они должны искрить???какой модуль? и как отключить? и что это нам даст?Ну и как проверить катушку чет много вопросов
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    mak7651, что-бы не погубить модуль зажигания (это откуда провода на свечи вылазиют ) его надо отключить.Если как ты пишешь искрит,значит искра есть,если свечи бензином заливает то и с топливом все в порядке,просто чего-то не хватает для полноценного воспламенения...я думаю что компрессии.Попробуй масло залить в горшки как я выше описал,так уже не одну машину оживили.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    lifter,
    mak7651, уже давно борется с автомобилем: https://passatworld.ru/showthread.php?t=158463
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    [QUOTE=komsernik;2954840]lifter,
    mak7651, уже давно борется с автомобилем: https://passatworld.ru/showthread.php?t=158463[/QUOTE
    Так точно,не одно так другое
    Искрить то искрит но может на глаз нормально искрит а на самом деле...И если залью масла и она заведётся,значит нет компрессии-Кто то украл??? или куда ещё она могла деться???
    Казахстан
    mak7651, Вытащи свечи, залей масличка в цилиндры, как советовал lifter, отключи форсунки, прокрути зажигание чуток. Свечи лучше сразу новые поставь и вперед заводиться!
    Компрессию никто не украл масло смылось бензином - вот и нет масла в стенках цилиндра!
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    бился мс заводкой тоже, первый раз такое встречаю (на жигулях ездил 5 лет - там такого нет), но факт есть факт, замер компрессии показал 6-4-0-7, залил масло
    в горшки завел, залил раскоксовыватель, и потом больше почемуто не смывало пленку_)... Вывод: движок на капиталку, но так как это не жигули, в плане затрат, придеться тянуть до след зимы...
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Щас аккумулятор заряжу и попробую масла ливануть,Но мне не даёт покоя почему не заводится с пульта Starline B9 нажимаю 1-3кнопку машина моргает 3 раза, брелок пиликает на дисплее ST потом машина 3 раза моргает поворотноками и на дисплее надпись (перед надписью SP нет никаких звуков на брелке)SP?а машина даже и не пыталась
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Забей. Не забивай голову ерундой, лучше машину почини сперва.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Может капот был открыт?
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Может и так,но когда первый раз не заводилось-секунд 5 покрутишь стартером и начинается дискотека на приборной панели маслёнка,аварийка,вот и грешу с одной стороны на сигнализацию.А вообще батя увёз свечи на работу проверить под давлением и почистить пескоструйкой-ну или чё там специальное присп для чистки свечей,вот жду его чтобы попробовать тыркнуть
    А чё с открытым капотом не заведётся?
    СПАСИБО ПАРНИ ЗА СОВЕТЫ! Залил масла в цилиндры и она завелась,задымила мне весь гараж,минут 20 проветривал,вместе с коридором и ближней комнатой.Но завёл не без происшествий-отпал свечник от высоковольтного провода,и когда сливал антифриз чёт мало слилось,вроде полная система была-Ну при заливке будет видно.Может кто подскажет какой нормальный дубликат высоковольтных проводов взять???????????
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    C брелка - нет (если грамотно сигналка установлена).
    Поздравляю!
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Поздравляю!
    А я с открытым капотом всегда и заводил,спасибо за поздравления
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну вот и еще один излечился поздравляю!!!Теперь делай раскоксовку
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Да кстати можно по продробней почему залив масла я завёлся???и о раскоксовке тоже,с чем связан совет??? и чё такое раскоксовка??
    Буду очень благодарен
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Поднялась компрессия вот и завелся...все просто.Почему она пропала тебе уже написали.
    Писать много,просто на слово поверь.Чем и как делать читай тут
    Всем привет, помогите пожалуйста, машины не заводиться, двигатель 1,8 ARG. Всё началось с того, что при движение появились толчки, при резком ускорении. Потом машина стала заводиться с раза 15. После она перестала совсем заводиться. Кручу даже не каких признаков схватить, до этого когда машина заводилась с раза 15 была детонация, как бы ещё объяснить, вот вот но не хватает потом раз схватило почти заглохла но разошлась. А тут вообще не хочет, но даю отдохнуть, минут 15 и она завелась, секунд на 10 - 15 с выстрелами из глушителя и запах едкий как будто смесь бедная, или почти завелась. При этом после того как перестаю крутить, издается звук в районе дросселя как будто реактивный самолёт летит, но звук не такой громкий. И ещё выкрутил свечи они чёрные, значит смесь богатая не стал проверять искру, побоялся машина вся на электронике вдруг чего спалю.*
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
