не брызгает правый омыватель фар.
    вена
    По умолчанию не брызгает правый омыватель фар.
    когда покупал машину - проверил, все работало. сейчас выезжают оба цилиндра, но брызгает только левый. форсунки снимал, продувал, проблема не в них. если на левую крышку надавить пальцем, что бы левый цилиндр не смог выехать, тогда правый выезжает и брызгает. на слух релюшка включает насос на 1 сек. цилиндры не текут, все шланги прочно соеденены.
    у меня 3 версии:
    1. релюшка включает насос на не достаточное время (на одну секунду вместо 1,5 - 2 сек)
    2. насос не создает достаточного давления
    3. какая-то проблема в цилиндре
    кто-нибудь может послушать на сколько сек у него включается релюшка? ну и какие у вас версии есть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    evgenyat,
    В Вене морозов не было? Проблема может из-за замерзания жидкости в цилиндре. Если "рог" выдвигается, значит давления достаточно. Привод устроен таким образом, что создаваемое давление насосом сначала двигает поршень в цилиндре, поршень перемещается в крайнее положение на упор и в этом месте открывается канал на разбрызгиватель форсунок. Давление сбрасывается на форсунках. Возможно, в результате размораживания что-то раздавило в приводе, как было у меня. Исправную форсунку я проверял следующим образом. Дуешь ртом в штуцер подачи воды на форсунку, усилия легких хватает. При этом выдвигается шток с форсункой и при полностью выдвинутом штоке почувствуешь как воздух будет выходить наружу через отверстия в форсунках.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    С такой же бедой сижу сейчас в гараже.
    Насос работает, форсунки выезжают но не брызгают.
    Подключал каждую поочереди на короткий шланг, всё работает.
    Ртом продуть как описано выше не получается, необходимо не маленькое усилие, чтобы даже руками их выдвинуть.
    Нельзя ли увеличить програмным путём время работы насоса, т. К. Форсунки выезжают полностью, но не хватает времени чтобы побрызгать?
    вена
    проблема еще с лета, не в морозе тут дело.
    sLoNyX, pavel1,на какое время у вас релюшка включает насос?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В этом, имхо, и проблема. Руками должна выдвигаться с небольшим усилием. Что-то клинит. Насос -то на фары не брандспойтный.
    Не засекал, приблизительно на 2-3 сек.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Выдержка на включение формируется электронным реле омывателей - очистителей (на фото которое большое), а не мозгом.
    вена
    может быть тут? я тоже в нескольких местах читал про 2 сек. у меня только 1. было бы 2, наверняка все было бы нормально...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну попробуй принудительно подать плюс на мотор омывателя фар на пару-тройку секунд и посмотри будет брызгать второй омыватель или нет.
    И всё поймёшь.
    вена
    по сравнению с этим
    у меня цилиндры поднимаются немного медленнее, левый чуть брызнет, и сразу прячутся.
    а про этот и говорить нечего
    И всё поймёшь.
    надо попробовать. просто если там дествительно 1 сек, поменяю релюшку, а разницы никакой не будет. хотел здесь выяснить. назад релюшку не вернуть...
    Столкнулся с такой фигнёй несколько дней назад. Думал, что сломался механизм открытия дверцы форсунки, либо сама форсунка забилась грязью.
    Всё оказалось проще - побывав в тёплом сервисе пару часов, всё заработало. Проблема, судя по всему, была в замёрзшей незамерзайке , которая забила форсунку.
    Испания
    было такое, тоже хотел релюшку менять, у меня она срабатывает менее 2 сек.
    форсунки чистил, продуваются легко.
    Попробуй при полностью заправленном бачке вытянуть цилиндр до упора, пока из форсунок не потечёт омыайка самотёком - уровень в бачке выше - отпусти и так несколько раз.
    Мне помогло, всё заработало. Просто пользуюсь омывателями редко, цилиндры закисают, а на ТО проверяют
    вена
    сделал так, как BouS подсказал, не помогло. вот что имеем на данный момент:
    тут я включал насос вручную. сначала с выключенным двигателем. тогда брызгала только правая сторона. потом с заведенным. брызгали обе, но отчетливо видно, что правая начинала брызгать на долю секунды позже. видно этой доли секунды и не хватает.
    люди, послушайте, пожалуйста, точно у себя на сколько секунд включается релюшка.
    Пенза
    все знакомо.))
    Тоже мучался с ними, заказал новые через экзист, поставил и - то же самое!..
    Протянул веревку через руль в окошко (чтобы снаружи за нее дергать и включать омывайку).. В тот момент, когда цилиндр выдвигается, ловите его рукой и не давая уйти назад продувайте еще раз (минус сопротивление на выдавливание цилиндра).. из системы выгоняется весь воздух. Со второй то же самое. У меня заработало сразу и с хорошим напором.)
    Возможно когда жидкость заканчивается в систему попадает воздух и начинаются проблемы.
    вена
    PACMAN_PNZ, на последнем видео видно как вода хорошо льется из обоих омывателей при ручном включении. никакого воздуха там быть не может. тут же попробовал в автоматическом, все осталось как было. только правый брызгает.
    Пенза
    не знаю насколько это значимо, я герметичность цилиндров проверял несколько иначе.. держа снятый цилиндр в руках вытягивал его и затыкал пальцем отверстие в штуцере (куда омывайка подается).. та форсунка, которая у меня изначально не брызгала а выдвигалась только - постепенно входила в цилиндр, т.е. была не герметичной. (время втягивания сек.10 где-то) с другой стороны вроде бы и много- 10 секунд.. не на 100% уверен что дело было в этом, но вторая рабочая давление держала..
    На счет времени работы - где-то одна секунда, пшик только.. на зеленом В5 на видео дольше брызжет..
    вена
    в общем поставил реле времени в разрыв провода на насос. реле настраивается от 0,1 сек до 24 часов настроил на секунду с лишним. вот что получилось
    Привет!
    А подскажите пож-та , где это реле находится,которое отвечает за работу омывателя фар? Проблема: не работает вообще эта функция, т.е. даже форсунки не выезжают, помогите ..а?
    вена
    находится оно под рулем под обшивкой. на этой картинке с номером 377. на разных машинах разные номера реле. у меня номер 389. попробуй проверить так: на реле ищешь контакт SRA (у меня этот контакт второй слева в верхнем ряду) и подаешь на этот провод + (можно с вытащенным реле, главное что бы ток на насос пошел. там видно будет жужжит мотор или нет.
    Пенза
    интересное решение вопроса!
    можно по-подробнее? т.к. с электрикой дружу очень плохо, а сделать чтоб омыватели работали НОРМАЛЬНО хочется.. (у меня глючил правый, сегодня перестал работать левый.. продувка не помогает..)
    вопросы такие: 1. что за реле? (подойдет любое чтоль?)
    2. каким образом настраивается по времени? (просто никогда их в руках не держал, не представляю просто..)
    3. и в какое конкретно место его врезать? после родного или заменять родное этим? сколько там штырьков?..
    4. бортовой компьютер ругаться не будет?
    извиняюсь что так все сложно, но я попытаюсь понять..) спасибо!
    вена
    PACMAN_PNZ
    , нужно реле времени с настраиваемым интервалом включения на ток 8-9 ампер. я брал вот это (если тебе поможет)
    подключать очень легко. там всего 5 проводов. я на картинке указал. под номером 1 берешь + (желательно подключить через предохранитель) на питание реле времени и на будущее питание насоса, под номером 3 берешь массу на питание реле времени. 3 провода уже подключены.
    под номером 2 за реле фв ищешь в верхнем ряду второй слева сиреневый толстый провод и перерезаешь его с отступом в несколько сантиметров. та часть сиреневого провода, которая к реле фв идет это сигнальный провод, по которому реле времени срабатывает. другой конец сиреневого провода идет к насосу. реле времени должно соединить его с проводом, который был подключен к + для питания насоса.
    стандартная релюшка остается на месте, только теперь она питает не насос, а просто подает сигнал на реле времени, что нужно включить насос, а реле времени уже включает его на нужное время. потом настраиваешь время срабатывания (на моем это синяя хреновина под отвертку), и собираешь. если надумаешь делать - попробую помочь, расскажу подробнее.
  1. Омыватель фар
    от Томаш в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:49
  2. замерз омыватель фар
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 12:30
  3. Не брызгает задний омыватель
    от JoNs0n в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 13:17
  4. Омыватель фар
    от Павел1981 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:10
  5. Омыватель фар
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 19:35
