Чем заделать дырки в интеркулере ?
    Россия, Норильск
    По умолчанию Чем заделать дырки в интеркулере ?
    Всем привет!Такая проблемка возникла интеркуллер прохудился в местах где идет соединения пластиковых боковин с самим радиатором при нажатии на газ аж свистит!Кто может подскажет чем можно заклеить или как его отремонтировать!
    CAPS lock из названия темы убрал. устное предупреждение.
    Россия, Ногинск
    только замена тебя спасёт.А остальное всё колхоссс(
    Минск
    мне пришлось уже менять два раза, первый радиатор интеркулера купил за 130у.е китай, теперь недавно на днях его разорвало от высокого давления, отслужил он примерно месяца четыре, сейчас купил ориг. б/у за 150у.е. после установки проехал метров сто и опять что-то хлопнуло, но уже не радиатор, а просто выскочил верхний патрубок. Теперь думаю над тем какие могут быть для этого причины от чего-то... Короче мне кажется, что если надо не на очень долго то для экономии можно купить китай, если брать б/у ориг. то он работать "если повезет" может долго, только как мне уже стало известно при покупке Б/У желательно обратить внимание на наличие грязного масла внутри т.к. за его промывку на СТО тоже могут содрать дополнительные у.е. И еще на всякий случай лучше узнать сразу, с датчиком он у вас или нет, что б было что сказать при покупке.
    ЛУЧШЕ менять на - NEW ORIGINAL если денег не жалко)
    Шексна
    Compot666, а вот мне кажется что у тебя турбинка сильно передувает
    Минск
    спасибо за внимание))) а че, делать-то по рекомендуете, ?)
    Шексна
    для начала покури поиск
    Россия, Норильск
    А я сегодня попробую заклеить!жаба душит десятку отдавать за новый!А причины могут быть забит впускной коллектор клапан перед впускным не до конца открывается (если такой имеется)
    Воронежская обл.
    Может лишнего дует.
    Я дырку где кронштеин заклеил эпоксидкой с марлей ...два года пока нормально.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Россия, Норильск
    Сегодня разобрал снял пластиковые боковины ,все почистил помыл ,обезжирил,и на черный герметик посадил потом все окуратненько обжал и простучал молоточком !Время покажет что получилось!
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Поддерживаю, обезфирил, обжег поверхность газовой минигорелкой, заклеил эпоксидкой с бинтом, полет нормальный.
    , VAG COM
    Украина, Киев
    Привет всем. Скажите, пожалуйста, я буду менять себе интеркуллер (старый - с трещинами и потеками, я подумал, что наверное еще и турбина гонит масло - при заводе по утрам облако дыма синего вылетает). Я перед этим прочитал на форуме, что это нормально даже у новых машин, когда в интеркуллере собирается масло, мол при съеме нижнего входящего патрубка у некоторых даже прибл-но 100 гр масла выливается. Зная это я ожидал, что раз у меня еще и турбина гонит масло, то когда я сниму нижний патрубок - масла выльется очень много. Но реально оказалось грамм 10, не больше. это нормально? может все-таки турбина не гонит масло?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Raddy, Радуйся, все у тебя ОК, особенноесли она еще и качает нормально.
    , VAG COM
    Россия, Рязань
    А я дырку заделывал заплаткой из куска пластмассы, сажал ее еще на 6 саморезов, а сверху залепил холодной сваркой. Думал что навечно... Один хрен все вырвало!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:39
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
  3. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
    Ответов: 26
