Где взять плюс для видеорегистратора?
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию Где взять плюс для видеорегистратора?
    Всех приветствую! Приобрел видеорегистратор в машину в связи с недавним дтп, сам регистратор маленький, поместится за зеркало заднего вида, однако питается он от 12вольт. В комплекте есть и адаптер в прикуриватель (что не айс для пассата) и длинный шнур с последовательно включенным предохранителем, как раз для того чтобы подцепиться к проводке. Планирую провод от регистратора запихать под краюшек потолка и вывести его в левую стойку, т.е отцепить накладку провести в область где предохранители за крышкой. Облицовку стойки потом верну на место. Нужен плюс для питания регистратора где то в той области, при том чтобы при выключении зажигания напряжение тоже отключалось. Из спецификации регистратора нужно 12~24V, и ток потребления 300mA. К чему подцепиться чтобы избежать каких либо нежелательных просадок?
    Подключал уже датчик наддува турбины на регулятор яркости приборки, врезался в этот провод (для подсветки датчика) но думаю для регистратора это не пойдет, вдруг яркостью играться придется. Нужен стабильный плюс. Прошу помощи, вот! Спасибо.
    если провод плюса обмотать об ножку одного из множества предохранителей, нормальный вариант?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    На плафон плюс закинь, а масса на кузове естественно
    1.6 AHL 1998
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Можно на сине-черный провод в ногах водителя с левой стороны в блоке разъемов.
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Да зачем?
    а там рядом и плафон - сам бог велел
    1.6 AHL 1998
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Вводные были:
    На плафоне вроде "вежливая подсветка" только. Как-то к ней регистратор подключать не гуд. Или там + есть от зажигания ?
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    всегда.
    Но оставлять постоянно регистратор в машине не рекомендуется (лично я так не делаю). Торчит разъёмчик питания из под обшивки у зеркала - подключил - началась запись. Если конечно машина постоянно ставится в гараж, то элементарная мини кнопка с фиксацией решает и эту проблему
    1.6 AHL 1998
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Xameleon,ну во-первых сажать надо на постоянный плюс. Часто бывают случаи в виде остановки или стоянки где запись лишней не будет.
    А подключиться к плафону имхо самое правильное. Он же и так висит на предохранителе. Так что будет все норм. А оставлять на ночь конечно нежелательно регистратор.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 1,493
    Да не то, что не желательно... В -30, если оставить блютус гарнитуру на зарядке, можно не завестись
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Вобщем сегодня сделал неспешно за 40 минут. Подсунул под потолок провод, довёл до стойки, снял облицовку и вывел в блок предохранителей. А там нашел пустой слот с контактами под предохранитель незадействованный, обмотал вокруг ножки и воткнул. Все работает на ура, минус прикрутил к раме торпеды . Померил вольтметром- напряжение есть только при заведенной машине. Т.е буду оставлять регистратор в машине. Его и не видно, и аккумулятор не жрёт
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    рекомендую сразу докупить на разборке боковое стекло... Хотя может у вас и не так много нарков. У нас даже морду от магнитолы не оставишь...
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Пока тонировочка боковых окон присутсвует мне спокойнее.. Да я размерами он с бигудю
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Xameleon,не советую оставлять регистратор в машине в морозы. убьешь встроенный аккум моментом! снимай однозначно на ночь или на длительную стоянку. да и зря ты так далеко тащил питание, мы у друга в жопеле астра запитали в плафон на потолке. рядом же совсем, нахер так далеко тащить?
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Что за регистратор ? Можешь ссылку кинуть ?
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    ALEX94, у него нет встроенного аккумулятора. хотя когда глушишь машину пиктограммки горят еще секунды 3-4, но я думаю это конденсаторы еще не успевают разрядиться просто. Почему так тащил ? потому что снимать ничего не надо, под краюшек потолка провод легко подсунул, а локер стойки снимал сто раз и был уверен что ничего не сломаю и делов секунд на 10 ). В плафон не удобно! сам рассматривал этот вариант, но это надо вынимать блок управления освещением, укорачивать прилагаемый провод с предохранителем, а самое главное я обошелся без пайки, а в потолке пришлось бы паять что ли, и места там мало, всё скучено :\.
    Регистратор SIV-M7 GPS
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Xameleon,зря ты его сделал отключаемым с зажиганием. у меня друг хотел так же, но я его отговорил напомнив ему как какие то гопники ему камнями машину обкидали. работал бы регистратор на стоянке, то мы бы этих ушлепков уже через 2 часа в лесу бы закапывали. на крайняк просто выдернул штекер из регистратора и он отключился, я имею ввиду длительные стоянки, или в гараже.
    Получено: 1,493
    В сильный мороз он бы не смог их отвести в лес, т.к. не завелся бы.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Vasilich,опять ты докапываешься до нюансов?! а в сильный мороз регистратор и неактуален, ибо стекло замерзает, так что в мороз его однозначно отключать да и 300мА не такой и большой ток, к примеру если оставить на стоянке на период рабочего времени. не дохлый аккум этого и не заметит
    Получено: 1,493
    Ну как сказать! Я один раз забыл блютус гарнитуру на морозе не ночь на зарядке. Утром пришел и не завелся!!! Думал, мож аккуму хана - чуть было новый не купил даже. Но прикурил родственник и я потом с этим аккумом проездил всю зиму. А она холодная была. Зарядку больше не забывал
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Vasilich,ты бы померил утечку при включенной гарнитуре, может она у тебя ПРОГЛОТ ?
    Получено: 1,493
    Да ну, брось ты. Я не думаю. Там аккум был полностью заряжен и размерами он как спичка
  1. Где взять адаптер для VAGCOMa
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 21:04
  2. Где взять драйвер для rodeon 9600
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 17:29
  3. Где взять 12В для накидки с подогревом ?
    от Andy_NN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 16:32
  4. где взять 12в для усилителя антены?
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 14:39
  5. Где взять шайбы для задних суппортов?
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 15:40
