ДПКВ. Нужна помощь.
    По умолчанию ДПКВ. Нужна помощь.
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста , как поступить.
    Двигатель 2.0 AZM, машинка ездила и когда вылетал cheсk на приборную панель начинала захлебываться, практически не реагировала на педаль газа..троила...из всех ошибок самыми явными оставались бедная смесь и дпкв, остальные постоянно менялись(так что скорее всего были просто следствием, а не причиной).
    Поменял ДПКВ, поставил Bosh, троить перестала, ездит отлично, но воззникла другая проблема. Теперь по утрам, пока машина холодная при попытке завестись происходит следующее - секунды 3-4 не схватывает потом заводится но оборотов не набирает даже 1000 на газ почти не реагирует и иногда глохнет. После 2х-3х подобных попыток заводится нормально и больше не беспокоит.
    Компьютер показывает 16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    Ошибка не удаляется.
    С учетом того что прочитал на форуме и того , что дпкв только что заменен, возникает только две мысли.либо проводка либо датчик бракованный.
    Подскажите, как проверять проводку?
    может у кого еще какие мысли есть по этому поводу?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    На 95% или педокрутил когда ставил.
    , VAG COM
    А как нибудь можно проверить датчик, ну или доказать что он бракованный, чтобы деньги вернули?..
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Диагностика дороже выйдет чем новый купить. Там осцилограф нужен и Мастер толковый.
    , VAG COM
    ясно. А если дело все таки в проводке или недокрутке?..просто боюсь резьбу в блоке сорвать ...а по проводке так и не ясно как протестить
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Я бы сделал так для начала.
    Снял датчик, очистил дырку от грязи, маслица пару капель на резиновое кольцо датчика и на место его.
    Если ошибка останется - датчик под замену. Кстати датчик можно подорать от 2110 рублей за 200.
    , VAG COM
    ))..забавно...такой тогда еще вопрос..ты когда менял датчик ты как это делал просто защиту снимал и снизу выкручивал или разбирал всю воздухоотводную часть сверху и уже сверху подлезал?
    просто я не сам ставил , а на ТО и там содрали 2 куска за это дело ..мол сложно было подлезть а я тут на форуме читал что достаточно просто защиту снять и все легко.
    Поделись своим опытом плз
    от 2110 нужно что нибудь делать с датчиком или они идентичны?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    где то было на форуме:
    "между контактами 2 и 3 должно быть 480-1000 ом , между 1и2 и 1и3 сопротивление должно быть - бесконечность."
    но это предварительная проверка, вообще конечно осцилограф или замена на заведомо исправный
    НО! вообще похоже на разъемы, проверяй. Загляни в разъем на ЭБУ и на датчике
    andyk27,а если это разъемы то что в этом случае..все равно замена датчика или что?...Эбу это где?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    нет, в этом случае надо понять, что с разъемом.
    Если датчик исправен, то твоя ошибка может связана с плохим контактом в разъеме. например, туда попала вода и он окислился. надо проверить
    Эбу на рисунке 2 поз. 16,17
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-дизель
    разъем датчика - поз. 9 - Вот его проверь сначала!
    Потом я бы проверил разъем на самом ЭБУ, хотя если других ошибок нет, там должно все ОК
    т е если я правильно понимаю, к самому датчику лезть не нужно а только вот здесь
    с помощью тестера проверить эти значения
    верно?
    а номера контактов там подписаны?..или толковый электрик это и так знает?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Да, и проверить разъем на наличие плохого контакта/корозии/влаги
    если и не знает- то толковый догадается
    Все понял...как попробую отпишусь...спасибо большое!
    andyk27,Здравствуйте!
    Померил сопротивление.
    получилось что между контактами 2 и 3 тестер в положении 20k показывал 20..т е 20000Ом , если я ничего не путаю..
    Точен ли тот диапазон значений 480-1000 Ом что вы указали?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, меняй датчик
    pavel1,...подождите, 20 000 это значение на разъеме куда вставляется штекер от датчика...
    на штекере датчика померил там было 0.98 т е 980 Ом..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это нормально.
    Если "звонил" концы в сторону ЭБУ, то это значение тебе ничего не скажет, кроме того, что нет замыкания в проводке на этом участке.Этот замер некорректен.
    Если с новым датчиком возникает ошибка по-прежнему, то, как уже сказали, надо осциллографировать сигнал и анализировать его размах по амплитуде (помнится 12В), отсутствия помех, наличия метки.
    Возможные причины-велик зазор между датчиком и колесом, его засорение, неправильно подключен (особенно экран).
    pavel1,а к чему осциограф подключать7..завести машину потом отсоединить датчик и к штекеру датчика?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо подключаться на включенном датчике. Прокалывать иголкой провода не надо. Лучше подключаться в разъеме к штырям под резиновым чехлом. Идеальный вариант-использовать ответную пару разъемов и собрать цепь датчика из проставки мама-папа с отводами на осциллограф. Корпусной конец осциллографа надо подключать не к массе авто, а к контакту 1 или 2.
    Россия, Майкоп
    без этого датчика машина работать не будет.
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
