01.02.2012, 15:49 #421
- 26.01.2012
- 10
На приборке 90, датчик ож от климата тоже показывает примерно это значение, если быть точным, то 92 градуса. да, трубки горячие, аж рука не держит, и что делать с радиатором?
кстате у меня тоже AGZ
01.02.2012, 15:59 #422
- 16.04.2011
- Чебоксары
- 55
- 3
0Снять радиатор, промыть. Мне так делали в сервисе, т.к много гемора по снятию. Помогло где-то на год. После опять стало не жарко в салоне и я решил поменять радиатор печки. Тоже в сервисе. Уже третью зиму без проблем.
01.02.2012, 16:04 #423
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Kruger.com,
Здесь наша ветка есть
Зачем его снимать. Снимаются только патрубки, заливается через них жижа, затем водопроводный шланг на патрубок и промывается Это внутренняя чистка, наружная.... на 23 странице
01.02.2012, 19:13 #424
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 268
0Общий привет друзья. Как тут ранее было отмечено следует для начала почитать..покурить мануал...а уж потом лезть с вопросами...Подкупает конечно подход к делу товарища Studentа .. Но все же надо помнить что все не могут одинаково сразу врубаться в суть толкуемого...хотя если люди начинают тупить..согласен тут уже труднее... Вобщем все прочитал и продолжаю изучать касаемо климы и отопления салона.. По существу - поменял термос ,за бортом больше - 30..стоим греем - температура 63-65...по климату..на приборке гдето 75.....если интенсивно держать в районе 20-25 обороты..типо находу..прогреваемся до 91-93....Думаю это гут...но как и умногих не удовлетворяет температура воздуха в салон...(промывка радиатора отпителя в планах как потеплеет) плюс ошибки по климе ,все про заслонки...513 ..4F7..4F8..25b..Опять таки пока надеюсь на адаптацию..(пока не делал) Вопрос такого плана - после того как к примеру термос открылся и температура начинает падать к примеру от заявленых выше 91 градусов ,до скальки градусов она может упасть ? или все опять таки зависит он температуры за бортом ? Просто на предыдущем пассате не помню чтобы стрелка на приборке сползала с 90 в стоячем положение на холостых..А тут постоял у меня она на приборке к 80 съехала..по климе где то было 60 -70...Это нормально ? Готов к нраваучениям !
- был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
01.02.2012, 19:39 #425
- 01.02.2012
- 38
- 1
0Народ подскажите не могу найти как поменять Салонный фильтр, если не туда извините
01.02.2012, 19:40 #426
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
01.02.2012, 19:53 #427
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Ну а вобще вот он...подпись оформи...и поиск штудируй...а то ругать будут нещадно ..
01.02.2012, 20:03 #428
- 22.10.2011
- Москва, ЮАО
- 34
- 53
0"Священные" морозы в Москве. Всем доброго времени суток!) Долго думал, куда написать свой "месседж" связанный с морозами в Москве и решил всё-таки остановиться тут!) Касаемо данной ветки у меня тоже в салоне холодно, но я сейчас не об этом... Когда у знакомых брал свой пассат (1.8т, ATW) горело на приборке "BRAKE FAULT - STOP - SERVICE MANUAL", "ABS" и "Brake". Ошибки показывали, что ABS мёртв) такая картинка за n-ое время поднадоела моим глазам, но сегодня утром перед работой, когда начал заводить своего "синяка" чуть не пукнул на экране горит температура (-22,5°) и расход топлива, "ABS" и "Brake" тоже пропали. Радости было полные штаны!!!) Но не надолго, как оказалось. Минут через 15-20, когда машинка отогрелась и я поехал, опять запищала ошибка та самая на экране и загорелись "ABS" и "Brake". Так как я всё это видел собственными глазами и даже заснял на мобильник, понимаю, что такая херь имеет место быть! Но может кто подскажет, как такое возможно?) Напомнила ситуация, как в каком-то фильме сапёры провода на бомбе азотом покрывали и таймер останавливался
01.02.2012, 20:28 #429
- 23.02.2011
- Россия. Псков
- 39
- 32
0Как посоветовали, сегодня промывал радиатор печки. Оказался чистым. Но обнаружил, что антифриз не поступает в печку. На заведённом двигателе снимал патрубок идущий от головки блока к печки и из лего не лился антифриз. Только при перегозовке появляется струя секунд на 5. Неисправность помпы исключаю т.к. менял вместе с ГРМ летом. И если помпа не качает должен кипеть, а у меня max 90 град. Подскажите где искать проблему.
01.02.2012, 21:12 #430
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0И термос закрылся Если можно так выразится, он практически в постоянной работе. Но и забортная температура играет не мало важную роль в темпер двиг. Хотя если термостат исправен, то темпер должна держаться. Как то менял термостат, продавец спрашивал какой зимний или летний, на мой вопрос пояснил, типа 87 гр. -летний, а 102 гр.- зимний (цифры это температура его открытия). У тебя случаем вентиляторы не включены?
Мля Это случаем не обратка была?
01.02.2012, 21:37 #431
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
01.02.2012, 21:51 #432
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
01.02.2012, 22:04 #433
- 23.02.2011
- Россия. Псков
- 39
- 32
0На обратке есть отверстие.А я снимал 2 патрубок от акума
01.02.2012, 22:08 #434
- 30.06.2010
- Москва
- 197
0Sergei8, добрый вечер) чего то я не совсем понял а разве не должен постоянно работать вентилятор?
02.02.2012, 00:20 #435
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
0Sergei8, SVART, мужики вы божий дар с яичницей не путайте. Большой карлсон работающий от вискомуфты крутился и будет крутиться всегда. Только при срабатывании данной муфты его рукой не остановить, и не более.
похоже все таки придется искать проблему в помпе. Какой фирмы ставил? Все дело в том что помпа это простой центробежный насос и зазоры играют немаловажную роль. Почитай в инете полно инфы про центробежники.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
02.02.2012, 00:24 #436
- 04.05.2010
- Кандалакша
- 52
- 1,883
- 1
Отправлено: 268
0Вот и я про большой знал..что он вроде как всегда должен крутится.....от руки тормозит легко.....парни я извиняюсь..гляньте плиз тему (остались только мы владельцы 1.8 )..беда у меня.. а термос от того еще авто остался...то что он работает 100процентов...только вот как работает...
02.02.2012, 02:02 #437
- 29.01.2012
- Москва м.Речной вокзал
- 38
- 138
0прочитал всю тему и подтемы, сделал вывод такой, у меня авто в минус 15 и более да и когда теплее было движок температуру набирает 70 и не больше, соответственно и печка греет слабо, ноги ппц как мерзнут, получается у меня термостат крякнул!!! я прав?
02.02.2012, 03:17 #438
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
02.02.2012, 09:16 #439
- 29.01.2012
- 38
- 138
0завтра еду за термостатом, что еще может быть если температура выше 70 не показывает!!!
02.02.2012, 09:53 #440
Плохо греет печка
от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 29Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31 -
Плохо греет печка - замена помпы, грм на ALT - отчет сделан
от al88f в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03 -
Плохо греет печка
от andru108 в разделе Архив 2008г.Ответов: 17Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14 -
Печка. Что делать?
от True_budda в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14 -
Плохо греет печка.
от voldaster в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
