Вопрос по подушкам безопасности
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Вопрос Вопрос по подушкам безопасности
    Всем добрый вечер!
    Срабатывали подушки(а). Верхняя пассажирская(шторка) - точно. И вроде как боковая - шов кривоват.
    Ошибки были такие:
    01589 - Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Так вот, почему ошибки разные? Или это нормально?
    Если удар был сбоку, то вероятно ли, что сработали боковые без передней подушки(не смог открыть крышку, но сбоку вроде виднеется подушка. И лобовое родное)?
    Сейчас поставил в разъемы подушек сопротивления на 2.7 Ом. Ошибок теперь по подушкам нет.
    Следующий вопрос: возможно ли что сработали подушки, но не прописалась в блок подушек крэш дата?
    Орловская обл
    я думаю такое возможно только в том случае когда спираль не перегорела,т е подушки сработали не до конца-почему такое-не знаю
    подушки срабатывают от разрушения датчика-значит с ним что то не то было
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Бред. Учи матчасть.
    Разные подушки - разные ошибки.
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Понятно. А почему не прописалась крэш дата в блок подушек?
    А то хочу купить подушки и восстановить, а вдруг они нормально не будут работать (может что-то не так с блоком).
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Возможно
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тоже может.
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Тоже может.
    Надо бы проверить опытным путем
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,112
    интересный вопрос.
    для проверки пойдет вместо подушки сопротивление 3 Ом, если не ошибаюсь , TheTERMINATOR ? , а тогда уже смотреть изменится что либо, может действительно не в подушках поблема
    может провод оторвался(после приваривания морды от другой машины )
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    интересный вопрос.
    А подушки боковые срабатывали точно.
    Уже писал, что раньше были ошибки, но поставил сопротивления и теперь по подушкам все ОК.
    Но не понимаю, почему не прописалась крэш дата....
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,112
    может блок поменян
    а подушек не нашли, мало ли не было времени, вон у меня наоборот и блок есть, правда не от моей машины, и подушка в гараже у брата лежит на полочке, а я так и езжу с человечком на панели
    пропустил
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    может блок поменян
    пропустил
    Блок точно родной. Про авто я знаю точную историю. Была мята пассажирская дверь и из-за этого сработали подушки.
    Восстановлением системы подушек не занимались.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Magway, производитель обязывает при аварии менять сработавшие подушки, датчики и блок управления. Видимо, неспроста.
    Все остальное - от лукавого.
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Ну это я знаю. Еще советует менять подушки через 7 лет....
    А если блок нормальный, то зачем платить больше?
    Питер
    А преднатежители ремней ошибок не дают?
    бывает не прописывается краш если сработали от бокового датчика,что вероятно случилось на твоём авто,такое бывает не только на VW. Если срабатывают от лобового,(датчик находится внутри блока подушек) то краш пишется и подушки передние сработают.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    нет. Ошибки были только по двум подушкам. После резисторов все ошибки пропали. А если ремни не были пристегнуты в момент удара(бокового), то преднатяжители все равно срабатывать должны? Да там удар был небольшой, может поэтому не сработали.
    Тоже где-то читал такое. Выходит действительно так. Теперь буду искать подушки
    Всем спасибо!
    Питер
    Какие резисторы ставил?
    У меня такая же херня (не могу толкового электрика найти). После замены салона, мастера забыли поставить подушки в седухи. Теперь мучаюсь
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    Резисторы ставил на 2,7 Ом. В штэкере, под сидением, три провода. Коричневый масса - не нужен. В оставшиеся 2 подключаешь резистор.
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Это не аргумент - в Питере есть толковые электрики. :-)
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Питер
    Ну так подскажи
  1. Вопрос по подушкам безопасности
    от Focal в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 13:36
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 19:45
  3. есть вопрос по подушкам двигателя
    от ksa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 11:46
  4. вопрос по подушкам.
    от PERCHICUSICUS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 08:46
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
