Периодически загорается лампочка ЕРС
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Сообщение Периодически загорается лампочка ЕРС
    Иногда при холодном пуске двигателя загорается индикатор ЕРС, я примерно понимаю из-за чего это может быть (надо почистить ДЗ), но все же меня это напрягло и я решил поискать какую-нибудь инфу.
    вот нашел очень подробную инфу у Гольфистов, может кому пригодится )))
    Электронный привод акселератора
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    7th_angel,
    Теория -это хорошо, ошибки почитай, точнее знать будешь.
    Лампа EPC должна загораться при следующих ошибках: Код:
    P1171 17579 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 implausible signal
    P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too low
    P1172 17580 Angle sender 2 for throttle valve drive -G188 signal too high
    P1335 17743 Engine torque monitoring 2 control limit exceeded
    P1388 17796 Control unit defective
    P1542 17950 Angle sender for throttle valve drive -G187 implausible signal
    P1543 17951 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too low
    P1544 17952 Angle sender for throttle valve drive -G187 signal too high
    P1545 17953 Throttle valve control malfunction
    P1559 17967 Throttle valve control part -J338
    P1564 17972 Throttle valve control part -J338 low voltage at base setting
    P1568 17976 Throttle valve control part -J338 mechanical fault
    P1579 17987 Throttle valve control part -J338
    P1630 18038 Accelerator pedal position sender -G79 signal too low
    P1631 18039 Accelerator pedal position sender -G79 signal too high
    P1633 18041 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too low
    P1634 18042 Accelerator pedal position sender 2 -G185 signal too high
    P1676 18084 Electr. throttle control fault lamp -K132
    electrical fault in current circuit
    P1677 18085 Electr. throttle control fault lamp -K132
    short to positive
    Новополоцк, (Беларусь)
    у меня она всегда горит при первом положении ключа,как только завожу двигатель гаснет.так и должно быть?
    Москва ВАО
    Так и должно быть.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    7th_angel, у меня, есличё есть рабочая, адаптируемая. Договоримся.. А какая ошибка вылазит?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 19:12
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 22:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 22:08
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 17:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
