Масло выгнало в ОЖ
    По умолчанию Масло выгнало в ОЖ
    Привет всем! Имею Пассик 1,6 ALZ 2001г. Произошла со мной такая беда. При скорости 140 км/ч. загорелась лампа давления масла. Остановился. Открыл капот и увидел полный расширительный бачок масла, а в движке его же не хватает. Причиной тому предполагаю теплообменник, голова, либо ее прокладка дальше даже думать не хочется. Если кто сталкивался с такой хней, отпишитесь. И еще, как отмыть систему охлаждения от масла. Стоит ли заниматься промывкой движки, либо просто поменять масло.
    Спасибо за помощь.
    Получено: 26
    я сталкивался ,в моем случае это был теплообменник .
    W_A_D_I_M
    теплообменник прежде всего
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Минутку, расскажите незнающему!!! Разве в теплообменнике есть масло? расскажите пожалуйста зачем оно там, я думал там только охлаждайка!!
    я думаю у него двойная роль - поднимать темп. масла от более быстро прогревающейся ОЖ при холодном пуске и охлаждение сильно нагретого масла (при длительной большой нагрузке на двигатель) путем передачи тепла хорошо охлаждаемой ОЖ.
    И да, масло там присутствует - теплообменник для обмена теплом между маслом и ОЖ. Внутри у него соты, увеличивающие площадь поверхности как и у любого радиатора.
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    [QUOTE=W_A_D_I_M;2736785]Привет всем! Имею Пассик 1,6 ALZ 2001г. Произошла со мной такая беда. При скорости 140 км/ч. загорелась лампа давления масла. Остановился. Открыл капот и увидел полный расширительный бачок масла, а в движке его же не хватает. Причиной тому предполагаю теплообменник, голова, либо ее прокладка дальше даже думать не хочется. Если кто сталкивался с такой хней, отпишитесь. И еще, как отмыть систему охлаждения от масла. Стоит ли заниматься промывкой движки, либо просто поменять масло.
    Спасибо за помощь.[/QUOT
    Доброго всем дня. У меня пожожий был случай. Виной тому был теплообменник. Промывал систему охлаждения очень просто. Вставил в снятый патрубок, подходящий к теплообменнику, шланг с горячей водой из водопровода. Потом несколько минут пропустил через патрубок подачи ОЖ от бочка, а патрубок у теплообменника оставляешь снятым. Проливаешь и все будет ок. Залей антифриз новый и поменяй масло.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Спасибо друзья за советы. Оттащил своего "интеллигента" за "галстук" к мастеру завтра выслушаю вердикт.
    Получено: 26
    хде вердикт то
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Mr85,
    Ясно Спасибо, тоже имею проблему с печкой, интересуюсь для общего развития!
    Извиняюсь, что пропал. Дело было в чертовом теплообменнике. Поменять его херня, обошелся в 60 ученых енотов. Но самая трахалка, по другому не скажешь, в промывке системы ОЖ. Первым делом промыл промывкой Wins 2 раза, залил б/у антифриз (взял у мастера). Поездилтак неделю, и остатки масляной каши вышла в осадок в расширительном бачке. Далее промыл Liqi Molly 2 раза, снял и промыл бачек бензинон (при промывке пострадала прокладка пробки, т.к. оказалась не бензостойкая) и опять залил б/у ОЖ.
    Сейчас в бачке жидкость чистая с незначительным маслянным разводиком, как на лужах. Думаю пришло время слить б/у-ку и залить свежачек.
    Из новеньких вопросов: Сколько д.б. роликов ГРМ? У меня один, по каталогу на рынке и в АВТОДАТе два. Есть ли метка на маховике? В Пассатах, как и в Гольфах на базовые комплектациях не устанавливается акустика сзади?
  1. Хелп!Выгнало масло из АКПП
    от Alien189 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 22:59
  2. выгнало масло
    от tankist57 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 07:51
  3. Выгнало масло
    от Вася Курский в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 18:10
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
