Продам заслонку коллектора впускного 06B 133 619 B (оригинал) для дв-ля AHL, ARM, APV и ANA (1,6 L)
    Москва (ЮЗАО)
    По умолчанию Продам заслонку коллектора впускного 06B 133 619 B (оригинал) для дв-ля AHL, ARM, APV и ANA (1,6 L)
    Продам заслонку коллектора впускного 06B 133 619 B (оригинал) она же в народе "флейта с приводом" в сборе для двигателей AHL, ARM, APV и ANA (1,6 L).
    Применяемость можно посмотреть здесь: http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...17FF&office=ru
    Была ошибочно заказана по предоплате для двигателя ADR (1,8 L), и теперь, соответственно, неспешно продается за ненадобностью.
    Продам за 6.000 рублей (минимальная цена на Exist.ru на момент размещения обьявления 7.543 руб.)
Размер: 91.9 КбНазвание: IMG_3462-800.JPG
Размер: 99.9 КбНазвание: IMG_3461-800.JPG
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Подскажи пожалуйста, есть ли на самой флейте где ваговский номер, а то при визуальном осмотре номеров не обнаружено.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Москва (ЮЗАО)
    Внимательно изучил флейту и не нашел на ней вообще никакой маркировки, думаю это потому что она работает во впускном коллекторе где важна аэродинамика. К слову, на корпусе привода также нигде нет ваговского номера что странно, но если верить Exist.ru то данный узел (флейта + привод) существует только в оригинале.
    Россия, Саратов
    Да, она идет только в оригинале, вопрос какой оригинал купить, т.к. на наши движки ставились флейты в двух модификациях 06B133619A и 058133619, а вот какой из них подойдет вопрос...
    Москва (ЮЗАО)
    Признаться, точный ответ мне и самому не известен. Сам же я в результате купил 06B133619A - все подошло идеально.
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Не на все АХЛ идет флейта,на ранних моделях ее вообще нет..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Москва (ЮЗАО)
    UP, предложение в силе, готов уступить за 5.000 рублей
    Москва (ЮЗАО)
    UP, 5.000 рублей
    Москва (ЮЗАО)
    UP, 5.000 рублей
    Москва (ЮЗАО)
    UP, 4.500 рублей
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Была бы с буковкой А , взял бы .
    A 5 FL
    Москва (ЮЗАО)
    Буковкой "А" я и сам бы не продавал, а поставил себе на ADR и ездил.
    продал
    Москва (ЮЗАО)
    Продам в Москве заслонку коллектора впускного 06B 133 619 B (оригинал) для дв-ля AHL, ARM, APV и ANA (1,6 L)
    UP, 4.000 рублей
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Хорошая цена!
    Москва (ЮЗАО)
    Цитата Сообщение от Юрий1561 Посмотреть сообщение
    Хорошая цена!
    И мне так кажется но вот только не нужна она никому.
    Может разумная цена вызывает у наших соклубников нехорошие мысли?
    Но деталь и правда оригинальная, совершенно новая и была куплена по ошибке на мой ADR.
    Теперь вот лежит на шкафу и пылиться ... UP, 4000 руб
    г.Омск
    Привет 7672169,извиняюсь что не по теме что со старой случилось?У меня на холостых всё тихо,а газу даш шум в колекторе как будто там что то болтается.
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
    Москва (ЮЗАО)
    В моем случае она умерла тихо - порвалась резиновая диафрагма вакуумного привода и флейта перестала вращаться и менять геометрию впускного коллектора в зависимости от оборотов двигателя и машина стала сильно тупить при ускорении. Насколько я знаю, ухудшение разгонной динамики это и есть стандартное проявление такой неисправности флейты. Резиновая диафрагма отдельно не продается и потому приходиться менять весь узел целиком. Теоретически, дребезг при перегазовке во впускном коллекторе возможен из-за сильного износа распорных колец флейты, которые при вращении флейты внутри коллектора работают в режиме скольжения и в качестве смазки выступает только воздушно-топливная смесь. Я бы вытащил флейту (снимается очень легко, главное вынимать влейту из коллектора без применения грубой силы) и визуально оценил износ этих распорных колец из белого твердого пластика соединенных попарно для каждого из цилиндров, и насколько они легко болтаются в самой флейте. Посадка у них на флейте должна быть плотная и перемещать их можно с небольшим усилием, диаметр всех распорных колец в свободном состоянии должен быть больше чем диаметр самой флейты из черного пластика. Удачи.
    г.Омск
    7672169,Спасибо!Вот у меня нет динамики,походу так и есть надо её на замену.
    Москва (ЮЗАО)
    Перед тем как менять флейту целиком с приводом нужно убедиться, что дело именно в диафрагме. Для этого нужно снять пластиковую крышку, которая находится под корпусом диафрагмы и убедиться, что при перегазовке шток остается неподвижен. Если шток не двигается, значит дырка в самой диафрагме либо в вакуумном шланге, который подает к ней разряжение. Если же шток двигается то следует купить только саму флейту без привода, насколько я помню она продается отдельно и стоит гораздо дешевле.
  1. Куплю Дроссельную заслонку 06B 133 062 M
    от Yamamitsu в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 10:42
  2. Продам дроссельную заслонку 06B 133 062 B , (аналог M)
    от AUG в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 10:28
  3. Куплю форсунку 06B 133 551 T
    от al88f в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:03
  4. продам Дроссельную заслонку 06B 133 062 B/M
    от ВВадим в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 17:26
  5. Куплю Патрубок ДЗ на ALZ 06B 133 354 D
    от Zoritsov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 19:56
