Провисшей передней двери посвещается
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Провисшей передней двери посвещается
    Многим известно что провисание передних дверей можно исправить сдвинув верхнюю петлю вперёд по ходу движения. Так же неоднократно обсуждался вопрос о том что ослабить внутренний болт можно лишь сняв "торпеду". Я сегодня отрегулировал петлю следующим способом. Снимаем панель под рулём, для этого отворачиваем четыре torx если не ошибаюсь на 25. На фото видны две точки крепления:
    Вот они ближе:
    Открываем панель закрывающую блок предохранителей, там видим ещё два torx:
    показаны красными стрелками (у меня уже не torx), синими стрелками показаны два болтика на 8, которые держат блок предохранителей. Сняв подрулевую панель, потянув её на себя с не большим усилием, блок предохранителей и два блока реле (крепятся двумя гайками на 10) и отведя всё это вниз, получаем следующую картину:
    Продолжение
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Для того чтобы обеспечить доступ к внутреннему болту верхней петли, нужно отвернуть две гайки крепления усилителя «торпеды» к кронштейну:
    (на фото они уже откручены). Далее нужно отвернуть три болта на 13 крепления кронштейна к кузову:
    Снять кронштейн не получится (места не хватает), но это и не нужно, достаточно того что кронштейн можно будет не много двигать. Красными стрелками указаны три точки крепления кронштейна к кузову, синей стрелкой отверстие через которое видно болт крепления петли. Через это отверстие я смотрел чтобы попасть «звёздочкой» в болт. На следующей фотографии видно отверстие через которое и нужно отворачивать болт верхней петли:
    Вот собственно и сам болт:
    И ещё одна фотография, на которой видны оба отверстия, красной стрелкой указано отверстие через которое я отворачивал болт, черной стрелкой отверстие через которое смотрел:
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну и напоследок фото петли снаружи:
    Красной стрелкой указан наружний болт, синей стрелкой внутренний. Да, наружний болт откручивал короткой битой с помощью накидного ключа на 10, т.к. места мало и держатель биты туда не влезает. А внутренний болт отворачивал вот этим:
    Внутренний болт ослабляем сильно, но не выкручиваем до конца, а вот наружний отворачиваем так, чтобы он всё же не сильно держал петлю. Я двигал петлю по не многу, не сильными ударами молотка через деревяшку.
    Всем удачи.
    Россия, Петрозаводск
    Димыч
    Прикольно.
    А как теперь выгдядит щель между дверью и средней стойкой? По идее, должна быть разной ширины вверху и внизу?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Зазор как раз стал равномерным, вспомним что мы регулируем провисшую дверь, т.е. зазор вверху был меньше чем внизу.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    В ближайшее время планирую провести такую же операцию с правой дверью. Постараюсь сделать фото и тоже выложить.
    Молодец, достойное объяснение и фотки понятные......
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    хранитель, спасибо.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Димыч, А петлю не хочешь поменять (есть у меня в загашнике немного петель)?Или будет проблематично салонный болт вкрутить на место?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А смысл? Она вполне нормальная - лфтов нет.
    Дюмаю вкрутить болт на место возможно, главное не уронить его в закрытую полость
    Можно что-то придумать как его закрепить на инструменте.
    Беларусь, Минск
    Хороший отчет! А делал сам, или с помощником? Своему мастерил проставку, да, видно, с толщиной прогадал.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Я за замену или ремонт петли, особенно если нижняя.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Один, а что там с помощником делать? Там одному то места мало
    Вопрос - зачем менять петлю, если она целая?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Димыч,
    Информативно
    Кемеровская область 42RUS
    Здравствуйте, а двери проседают, от износа пальца! в петли...
    А можно где найти -купить заменить пальцы в петлях дверей?
    Московская область.Истринский район.Снегири
    Спасибо!!!нужный отчет!!!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Не всегда, очень часто бывает не хорошая привычка у людей - виснуть на открытой двери.
    Нет, если только самому подобрать подходящие. Но думаю будет проблематично их заменить не изуродовав петлю.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:20
  2. Как снять обшивку передней двери??
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 12:19
  3. Ктонить подскажет объем передней двери!
    от kurenev в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 13:55
  4. Люфт передней двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 10:25
  5. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
