Передняя опора двигателя и колодки
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию Передняя опора двигателя и колодки
    Всем добрый день!
    при проезде маленьких неровностей, при закрытии двери, при троганьи с места появился скрип..поехал в сервис подняли машину - проверили все!и все ок!все затянуто как надо!проехались с мастером и он слышит скрип и не может понять откуда!поставили машину на жесткую поверхность и подняли, поставили на ручник и по-пробовали трогаться и о чудо - звук был в районе переднего бампера. сняли защиту и увидели этого негодяя.
    вопрос: как его можно поменять самому или ехать в сервис?
    и еще вопрос по колодкам:отклеилась передняя внешняя колодка - пробег - 4 тыс км. чем ее можно приклеить?
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    если это тормозная колодка, то этого производителя в черный список.
    Клеить нельзя!!! Побыстрее менять комплект на нормальный.
    По передней опоре бензинок хз..
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Откручиваешь три болта под №21 на рис. И снимаешь упор под №17! Если не получиться, то попробуй аккуратно поддомкратить двиг.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Получено: 20
    Надо сменить колодки, а эти в помойку
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    TurboKoT,за схему спасибо!!
    Sanek k,oleg-kv,тормозные колодки - Textar!!
    TurboKoT,интересно, а что в опоре может скрипеть??
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    А ты уверен, что скрип издает именно опора? Если да, то на рис. под №23 резиновый упор!
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    скрип точно идет от туда!а упор в комплекте идет, не знаешь?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Александр_199, только только тема такая была. Я сам в ней участвовал
    Без поднятия двигателя не получится 99%
    Если быть точнее это Упор. Опора это ж гидроопора двигателя.
    Тема Правильное-положение-переднего-демпфера(передняя-подушка)AFN топик стар handy85
    Там же я описал как делал (правда с заменой гидроопор двигателя)
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    а что это значить?
    Беларусь, Могилев
    Может его просто надо под регулировать и всё. Ведь он должен находиться в свободном пространстве. регулируеться 2 болтами №21 и 19 Сам чехол №17
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от batch Посмотреть сообщение
    а что это значить?
    скорее всего от стали отклеилась. Как стёрлась до нуля
    Беларусь, Могилев
    а что это значить?
    Отвалилась!!!! Вот что.
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Если наружная(противоскрипная, прорезиненная), то оставь ее так! Потому что в итоге она все равно отклеиться, от температуры!
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    отклеилась!стала дребезджать, колодки как новые!
    дело в том, что в начале торможения есть ее удар!!вот и хотел приклеить))
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Снять упор №17 (именно так он в ЕТКА значится) железный - не получится! Без разборки морды (без сервисного положения передней панели с радиатором). Ему мешает так сказать трубка. Которая относится к №31 (железное всё). А на эту трубку уже одевается сам резиновый упор №23.
    Упор №17 у меня на трёх болтах №21. Ими же и регулируется железный упор №17
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а можно просто поменять резиновый упор?может в нем дело..а двигатель поднимать или вывешивать??
    о-черт!вот гемор!!
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Все зависит от состояния упора, и автомобиля!
    Я же написал:
    Россия, Рязань
    Упор менял недавно, цена 250р за оригинал. Для того, чтобы вытащить, пришлось скинуть бампер, ослабить переднюю рамку и подать ее на себя. После замены пропала вибрация на R и продольная раскачка двигателя при переключении с D на R. Никакого скрипа при изношенном упоре НЕБЫЛО!!!
    Беларусь, Могилев
    попробуйте, но двигун лучше приподнять или поддомкратить.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Александр_199, блин.. давай я тебе поменяю. Развели тут демагогу Скидывать бампер. Есть тема! Всё уже написано как проще и как лучше.
    Извращенцы, ей богу! Тогда двигатель вынимайте ещё что бы его поменять!
    В каком бы он не был состоянии...
    Александр, а что с упором ? Он рваный ? А то не ясно ни чего. Глянь ту тему, первую. Которую я линковал. Там Я и lifter выложили свои рваные упоры резиновые
    Это надо откручивать снизу гидроопоры двигателя, сайлент-блоки коробки передач. (Благо что у него МКПП. Там проще) Без этого на нужную высоту не поднять двигатель! А без откручивания, это как воздух ущипнуть
  1. передняя опора двигателя
    от sergey-25 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 22:29
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 17:08
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 10:33
  4. Передняя опора двигателя 1.9 TDI AWX
    от gelo11 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 20:10
  5. Стучит опора двигателя!
    от makc_71 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 23:49
