| Получено: 7 Отправлено: 1 |
Всем привет=) Что-то искал такую тему, но не нашел)
Вобщем решил сделать фары черными, брать тюненые не хочу что-то, лучше дотюнячу стандартные) Это фара для эксперементов, как её полностью закончу, буду тюнить те, которые щас стоят)
Что сделал: Взял фару) долго отдирал герметик с феном, немного пострадали пальци, герметик убирал с помощью минусовой отвертки (если кто знает лучше приспособление, посоветуйте пожалуйста) =)
Когда снял стекло, разобрал все, малярным скотчем заклеил отражатель на дальнем и линзу, и снял с поворотника этот маленький кружок стеклянный)
покрасил краской для пластика, получилась черная матовая.
Что осталось: долго и муторно выпрямить пластик, чтоб был ровненьким как раньше, и купить герметик и заклеить)
Фото того что пока получилось прикладываю ниже)
И какие у меня возникли вопросы по теме: =)
1. Кто может посоветовать какой прибор для снятия герметика?
2. Какой краской лучше покрасить, может той которая держит большие температуры?
3. Каким герметиком лучше все это заклеивать?
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
| Получено: 63 Отправлено: 15 |
skeeter, по мне так эта краска может отвалиться быстро! сфотай без вспышки=) может мне тоже понравится и тоже сделаю=) ибо тоже хотел покупать черные фары=)
Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
Ты лучше бы стекло фары полинул...толку было бы больше![]()
skeeter, давай пиши что по другому сделал?
все от начала как вскрывал и до конца как герметиком заклеивал и какими инструментами пользовался=)
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
skeeter, А ничего так получилось! Мне нравиться, +1
VW PASSAT B5+ variant 2004 AWT мкпп, климат,хром,R16. chip Kalex. cat-back.FMIC
Спасибо) Какраз я решил сделать фотки процесса, когда все это делал=) Ссори за качество фото, фотика щас нет(
1. Берем и снимаем фару) Что нам понадобится для перекраски фары в черный цвет: Строительный фен, пара отверток, концелярский нож, ключи звездочки, изолента, краска, герметик, кусок ткани, скотч или веревка.
2. Сразу советую положить на поверхность где будите разбирать фару тряпку, чтобы не поцарапать её. Берем фару и снимаем с неё крепления, на фото показаны кружочками, их 4.
3.Вытаскиваем поворотник и выкручиваем 1 болт.
4. Далее берем фен и начинаем греть фару, грейте так что-бы пластик не начинал плавиться. Греем кусок фары, вставляем отвертку и дырявим герметик наружний. Так делаем по окружности всей фары.
5. Теперь снова греем фару но уже засовываем отвертку минусовую и отгинаем пластик, так что-бы поднять стекляшку и отлип внутренний герметик.
6. Когда снимите пластик, увидите примерно такую картину.
7. Далее берем задний пластик и греем его, и возвращаем насколько это возможно пластик в исходную позицию что-бы он стал более менее ровным.
8. Теперь берем лицевую сторону, откручиваем там 2 болта и снимаем поверхность, которая пойдет под покраску.
9. Теперь с части которую мы сняли, снимаем детальку поворотника, две защелки оттергиваем отверткой, а тертью ( сначала откручиваем болт, а потом вставляем в дырку ключик звездой самый маленький, и аккуратно выбиваем деталь). И как последний штрих, берем концелярский нож и снимаем остатки старого герметика.
10. С разборкой мы закончили, теперь переходим к подготовке к покраске. Сначало вытаскиваем лампу дальнего света и габаритов, лампа ближнего не мешает. Берем изоленту и аккуратно заклеиваем линзу, если изолента гдето торчит, аккуратно подвигаем её маленькой минусовой отверткой, чтобы закрасить весб пластик. Теперь переходим к отражателю дальнего света, также берем изоленту, наклееваем ее на отражатель, сильно изоленту прижимать не надо, есть возможность оторвать краску с отрожателя. Берем отвертку, либо делаем это пальцем, проводим пальцем по згибу отражателя, что-бы понять где он заканчивается, и аккуратно отрезаем ненужные части изоленты концелярским ножом. Проклеиваем изолентой черный палситк сзади, что-бы не покарсить его. С второй деталью делать ничего не нужно. Фото того что должно получится.
11. Далее обе части мы обезжириваем. Потом берем краску, я взял черную краску для пластика (бамперов) марки Body, она хорошо ложится на поверхность, быстро сохнит и хорошо держится (если нужно могу отдельно сфоткать балон). Красим обе поверхности, я положил по три слоя и даем посохнуть минут 10-15. По итогу получаем 2 таких детали.
12. Далее собираем все, в обратной последовательности, только на обратную сторону не одеваем крышки поворотников, дальней и ближней лампы, получаем 2 полностью собранных детали.
13. Теперь берем заднюю сторону фары, ставим её на нижнюю сторону. Берем герметик и выдавливаем его в выемку, куда вставится передняя часть. Герметика не жалеем, выдавливаем так, что-бы всё углубление заполнилось.
14. Теперь берем переднюю часть и одеваем её в заднюю и прижимаем посильней, берем либо веревку, либо скотч, и перематываем обе части посильней, смотрим место где соединились обе части. Стараемся пальцами посильней засунуть поглубже весь герметик, где получаются дырочки, добавляем еще герметика. Теперь оставляем фару сушится на час минимум (лучше подольше).
15. Теперь берем фару, снимаем с нее скотч, ставим назад, желательно заехать полирнуть и фара готова)
Если возникнут вопросы, задавайте, отвечу помогу=)
Классно получилось!!! тоже хочу себе такие))) слушай а фары как снимать?))) глупый вопрос) надо бампер снимать для этого?
Спасибо) Не бампер снимать не надо, там 4 болта всего откуртить, ща фотку поищу, если найду покажу какие)
| Получено: 17 Отправлено: 52 |
Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
KIA Sportage 2014г.в.
У меня щас просто фотика нет чтоб зафоткать, открываем капот, смотрим на фару, сверху спереди. Берем правую фару, для начала снимаем пластик над гуром чтоб не мешал ( у каво есть=) ), левве от фары есть заглушечка пластиковая, такая прямоугольная, один край немного вытянут, снимаем её (вытаскиваем вверх) если гляните внутрь где была заглушка, там увидите болт, откручиваем. Следующий болт в районе поворотника и ближнего света за фарой, ищем рукой его (осторожно может быть горячо=) ) также нащупываем рукой и откручиваем. И нам остется 2 болта над фарой, мы их видим на смомой фаре можно сказать, сверху на ней. Откручиваем и вытаскиваем фару на себя=) остается снять контакт, если рукой не выходит, берем минусовую отвертку и аккуратно!=) помогаем отверткой)
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
skeeter, сфотай балон. она матовая получается краска сама? а то я купил себе обычную краску, вот твоя получше наверное. Поеду поищу эту краску и перекрашу тоже
Поднимем темку.
skeeter, слушай, а ты с этими фарами уже катался? Мне очень интересно свет ухудшился после покраски или нет?
VW Golf V 2.0 TDI DSG
