Чем слить прошивку?
    Радость Чем слить прошивку?
    Подскажите наиболее бюджетный способ (шнурок и софт) слить-залить прошивку ЭБУ через диагностический разъем моего аФто. Спасибо
    ЗЫ За возможный не пинать)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Number One, VagTacho должна осилить, вот из русского мануала от моей v25:
    4.9 Команда Read EEPROM.
    Считывает память ECU eeprom и сохраняет данные в буфер памяти
    4.13 Команда Write EEPROM
    Пишет eeprom. Сначала загрузите файл в память!
    Vladimir_B5APT, как я понимаю нужно слить фулфлэш, а не только епром (пробег, пользовательские данные и т.д.)
    если бы было все так просто... в нашей деревне все известные мне чиптюнеры могут слить только со вскрытием
    просветите, плиз, в этом вопросе
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Powered by SergeyNik
    Если имеется в виду прочитать тюнинг-прошивку, то бюжетного средства нет.
    Там защита от чтения через ОБД.
    Даже если выдернуть ее каким-то другим способом, то использовать ее напрямую в другой машине не получится - все прошивки привязаны к ВИН конкретной машины.
    kalex, мне официалы через онлайн обновили ПО коробки вместе с двигателем))
    сейчас нужно его слить и отправить Сереге, либо ставить аФто и отправлять блок(
    Получено: 270
    На AWM уже лет пять как никаких официальных update на блок двигателя не было. Так что если что-то и залили, то это "старье".
    Прочитай текущую идентификацию блока ВАГ-КОМом
    На 99% уверен, что такой оригинал уже есть в архивах у Сергея или у меня.
    А коробочный софт для дела не требуется...
    Да не, свежак вроде) номер блока даже обновился
    Под рукой есть протокол диагностики официалов.
    Выдержка:
    Этап проверки : Принять данные от SVM
    Сообщение
    Пожалуйста, подождите, осуществляется приём и анализ новых данных.
    Этап проверки : Результат
    Сообщение
    1 Далее выполняется обновление ПО блока управления до актуальной версии. - Далее нажать клавишу Готово.
    Начало подфункции:
    sys_________2_0807_11_s42_bordspannung_auswerten
    Этап проверки : Опросить KWP БУ двигателя
    Диагностика
    в норме
    OKAY
    MOT2000
    Этап проверки : Оценка данных в БУ двигателя бензин./дизельн.
    Диагностика
    в норме
    1.8L R4/5VT G 0004
    Этап проверки : Считывание напряжения борт.сети (протокол KWP)
    Диагностика
    в норме
    12.11
    Диагностика
    в норме
    Этап проверки : Оценка напряжения бортовой сети
    Конец подфункции:
    OK
    Этап проверки : Загрузить данные в тестер
    Этап проверки : БУ ODX/KWP
    Этап проверки : Адаптация ПО KWP
    Диагностика
    в норме
    MOT2000
    Диагностика
    в норме
    OKAY
    MOT2000
    Диагностика
    в норме
    OKAY
    Диагностика
    в норме
    OKAY
    MOT2000
    Диагностика
    в норме
    OKAY
    Диагностика
    в норме
    OKAY
    STATUS_PROG_MOEGLICH
    0060
    1444
    Вопрос
    Условия адаптации программного обеспечения для блока управления Электроника двигателя выполнены. Старый номер детали блока управления: 4B0906018DA Старая версия программного обеспечения блока управления: 0004 Новый номер детали блока управления: 4B0906018DQ Новая версия программного обеспечения после обновления: 0060 YZ Указание: J Программирование может занять некоторое время. Нужно следить за индикатором степени выполнения. PQ Внимание: J Выключение зажигания или разъединение диагностического разъема во время адаптации приводит к неисправности, а значит к замене блока управления! Продолжить процесс?
    Получено: 270
    Выдержка:
    Ну и какой это свежак?
    Прошивка от 2007 года.
    Есть у меня такая в архиве.
    Можешь не вычитывать...
    замечательно! а потом бюджетно залить её с помощью чего?
    Россия, Киров
    Number One А сколько стоит обновить прошивку у официалов? И чего изменилось после этого?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    бесплатно, акция 26e5/r5
    машина перестала ехать(
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    блин вот чго тебе не ездилось на старой прошивке?
    огромная тяга ко всему новому))
    на самом деле меня заверили, что с тюненной прогой ничего не будет, а обновится только блок акпп
    Получено: 270
    А судя по твоей распечатке обновили только мозг двигателя, а прошивка в блоке АКПП осталась старая..
    Россия, Таганрог
    kalex Алексей, интересно: диллеры не могут, при обновлении защиту прикручивать? Помнищь я просил стоковую прошивку, потому что со старой каляски с диллерским обслуживанием не смог слить БШ.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Уважаемый Kalex, можете ответить в личку, а то до Вас ну никак не достучаться. )
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Россия, Таганрог
    Горячие времена. Лето, тюнерам 24-х часов не хватает
    я это тоже заметил
    заказал китайские галлетто и квп2000+, из них кто-нибудь имеет шансы связаться с блоком?
    Россия, Таганрог
    я это тоже заметил
    Шанс есть, и к сожалению риск тоже велик. Я только с одной попытался, судя по нету ощущение что у каттлет даже повторяемости нет, моя только с дизелем связалась нормально, остальное пляски с бубнами.
    Проще несколько дней без машины обойтись. На счет прошивки уже договорился?
    Получено: 270
    Нет, не могут
    Это проблема БШ и используемой в тот момент версии ПО БШ.
    Такое случается...
    При всем уважении трудно ответить, не понимая о чем идет речь.
    Ну что можно ответить, прочитав в письме следующее:
    Здравствуйте. Уважаемый Kalex, Вы сможете мне помочь? Если нет, то ответьте пожалуйста, иначе надежда всё тает и тает
    Формулируйте вопросы конкретно и ясно - всегда получите ответ...
  1. чем слить дамп с Magneti Marelli ?
    от енот в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 21:38
  2. Как слить и потом залить прошивку ABS
    от pavelxx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:35
  3. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
    Ответов: 26
