Бибикалка не бибикает
    По умолчанию Бибикалка не бибикает
    Сначала похрипывала, потом вроде работала а теперь вот умерла, релюшка счелкает а сама она или молчит или издает пищащий звук. Думал поменять но не смог туда подлезть и там какой то разьем свой идет. Где б найти бибикалку б/у и кто смогет поменять в ВАО? Или просто саму бибикалку найти хотя бы...
    Получено: 1,493
    Б/У имхо на любой разборке.
    Менять... Вроде на б5 нужно бампер снимать. Там оба клаксона на одном кронштейне. Ничего сложного там нет.
    А чего вообще не сигналит? Может не в клаксоне дело? Там их два стоит. Оба сразу сдохли?
    Н.Новгород
    Привет бампер не надо снимать, нужно просто вынуть решотку нижнюю в бампере и вот тебе клаксоны..... хошь меняй хошь ...... Удачки !
    Получено: 1,493
    Хочешь сказать, что оба получится снять без демонтажа бампера?
    Да в нем. До этого так же было. Не бибикало, потом один хрипеть начал, потом 2-й потом разбибикалось - просто нажимал часто-часто. А ща ваще не хочет - релюшка щелкает а звука нету, сначала похрипывало теперь и это пропало...
    Ага я вынул только добраться к ним не смог почему-то... Там они изнутри как то привинченны.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Не добраться, бампер снимать надо(((
    Но это дело 10-ти минут
    Одна дудка точно неудачно стоит, вода может заливаться, у меня периодически один тон пропадает, поправляю и вытряхаю грязь каждый год со снятием бампера для промывки радиаторов
    Раша, 52
    Привет. Попробуй покрутить болтик регулировки тональносьти сигнала - мембрана закисает.
    Н.Новгород
    привет. Да снимутся оба без снятия бампера ! Удачи и с праздником !!!
    Привет. Я заезжал на яму снимал снимал решотку узкую там где крюк для буксировки и вот тебе оба клаксона, снимал их оба менял без проблем.....
    у меня штатная неслышно гудела, папа подарил другую, но не оригинальную,поставила,
    долго проковырялась, сняла решетку, где крюк буксировочный,
    потом была проблема старую открутить, потому что закисло все, да и новая гуделка оказалась значительно больше и другой формы, в итоге с трудом, но установила ее через колесную арку.....уж больно лень было бампер снимать
    Россия, Пермь
    У меня тоже перестали гудеть из-за попадания в них грязи и воды...Поменял на волговские двух тоновые. Гудят без проблем....
    Отправлено: 13
    nastya666-v,
    на все руки мастер!
    У меня тоже получилось без снятия бампера их снять и почистить.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да любую можно примастырить. Хоть от волги, хоть китай хромированный.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    TheTERMINATOR, не подскажешь какой ток потребляют штатные в исправном состоянии?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Понятия не имею. Ампер 10-15. А насколько это принципиально?
    Ну ваще... честно говоря удивлен (вернее наверное даже 1-й раз вижу) что девушка ковыряется с машиной. Обычно каблуком по двери пинают если не заводятся, и входят и выходят )) Круто! Хотя у меня супруга любит шурупы шуруповертом крутить и все прикручивать Но это так, забава скорее...
    А с разьемом как быть? Срезать и проводки скрутить и заизолировать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Разьем - дело наживное.
    Срезается старый с провода и обжимаются ножевые клеммы мама. Делов на минуту.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Ну да один низкий тон а второй высокий тон
    Получено: 45
    да мож там на них релюшка слаботочная стоит и если ставить те же самые волговские которые каждый кушает по 7 (если не ошибаюсь именно столько) ампер, то можно и контакты реле подпалить. Провод думаю не сгорит от кратковременной нагрузки. Просто были инцеденты с фарами когда ребята ставили лампы в фары 90/110 вместо 55/60 и проводка плавилась. предохранители гении тоже ставили под ток ламп.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не те токи, не та длительность, не то количество включений, да и не то реле. В итоге - маловероятно.
  1. бибикалка (сигнал)
    от BLOODY в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 00:11
  2. бибикалка (сигнал)
    от Andruxa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 22:31
  3. При поворотах руля бибикает ПОСТОЯННО!
    от Gerber79 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 12:57
