Синий ДЫМ при снижении оборотов
    Россия, Владимир,Брянск
    По умолчанию Синий ДЫМ при снижении оборотов
    Парни кто знает что может быть??? дым появляется только при снижении оборотов или если ехать на 1 передаче(то валит вообще дуром),,,, на высоких оборотах вообще нет дыма, а вот если дать до 6500тыс.об.,то некоторое время дыма нет, заранее всем спасибо!!!!!!!!
    есть подозрения на направляющие клапанов!!!
    tbs33, скорее на масло съемные колпачки похоже
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    99%, да и по годам пора. Хорошо если только колпачки, их можно без снятия головы поменять.
    , VAG COM
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    MSK...kolpachki na 99%.
    Kak? Zakachat 12atm v kotel?
    да и по годам пора
    Po godam kak raz net...a vot po iznosy vidimo da.
    Interesno skolko votor proexal? Pol limona?
    Колпачки поменял-без изменений....(,на холодную все в норме,а прогреется-прет маслом из выхлопной((,пробег кст.280000
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Может увеличенные зазоры в направляющих втулках клапанов тогда имхо замена колпачков не спасёт.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    пробег кст.280000
    A tubrina kak?
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    A tubrina kak?
    с турбой все в порядке......,снимали смотрели,масла нет ни на впуске не на выпуске, люфт есть,но не большой. там вроде есть же допуски........,я вот тоже склоняюсь к замене направляющих,но конечно хотелось быть уверенным что это они, а то уже достало бесконечное вкладывание денег((((((
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    tbs33,
    Ты бы компрессию на всякий случай померил.
    , VAG COM
    tbs33,
    так если бы кольца тогда дымил бы наоборот при нажатии на газ..........., а тут прет живым маслом выхлоп(((( на холостом,....
    мас.колп. проверяю так на скорости при включенной передачи сбрасываешь газ и катишся потом нажимаеш газ и если в этот момент из трубы дым то это и есть п.. масл.кол.
    ну короче едешь на скорости(у меня автомат) начинаешь сбрасывать или останавливаться видно клубок дыма в зеркало........,или если едешь медленно км 10-20 в час дым вообще сильный, колпачки поменял-эффект ноль(((((((((((((((((((
    может что с вентиляциеи картерных газов (как предположение)
    Ну мне кажется при повышении оборотов опять же давление росло бы,дым валил бы сильнее.....,да и симптомы ,я почитал, при забитой вкг другие
    может какойто клапан открывается?
    вот я и пытаюсь хоть какую-то инфу здесь нарыть.........,наверняка такие же симптомы у кого-нибудь были.......
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Масло может попадать в выхлоп
    1 Турба(собирается в интеркуллере)
    2 Вентиляция картера
    3 МСК и направляющие клапанов
    4 Через поршневую(залегли кольца)
    (Я так думаю)
    , VAG COM
    ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ ТУРБИНЫ........
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 15:24
  2. Синий дым при холодном пуске
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 20:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 11:51
  4. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:25
  5. Синий дым AFN - к чему это?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 14:56
