поставил не стрелянные подушки, водительскую и пассажирскую, но не могу стереть crash data, дамп сливается, а вот стирать не хочет, посоветуйте, чем можно стереть. сливает только эта прога BoschAirbagResetToolByGopel, все остальные, которые нашел не хотят подключаться к блоку airbag.
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Renat-s, AIRBAG RESET TOOL16 посмотри в сети, но может, как всегда, нужен свой кабель
у мну скачанный есть есличё, не найдешь правды- налью куда-нить
Vag_soft_airbag под чистым досом тоже только считывает инфу, но не может стереть crash data, при подключении выдает 09 airbag wv 61 04 0003, вычитывает ошибки, сливает eeprom, а тереть не хочет, знатоки толкните в нужном направлении плииииз.
Renat-s, в ЛС ответил, попробуй Алексею ака Kalex достучаться
Renat-s, вот, кстати, тема земляка твоего:
https://passatworld.ru/showthread.ph...»ока-airbag
Если не ошибаюсь, блок нужно отключить и подключить его отдельно.
пробовал из чистого доса, видит, читает, но не стирает ошибки.
т. е. напрямую на блок airbaga но у меня нет схемы, что куда
адаптер питается от разьема obd
K линию тоже посадить на +12В?????
L линия нужна для этих манипуляций, может в ней дело?????
я так понимаю, что vag com достаточно K-line, может быть в L-line проблема?????
Renat-s, л-линия в В5 не используется. Только в более старых машинах.
понял, буду пробовать, о результатах отпишусь.
не могу найти где расположен блок airbag, подскажите пока ноутбук под рукой.
а схемы расположения слуйно нет???
подключил как написал oleg-kv, но все равно не трет crash data, что за ерунда такая, какие еще мысли будут. Сделал так, подал +12 и -12 на блок airbaga и адаптер, k-линию airbaga отрезал от машины и подключился к ней адаптером, но проблема в следующем, если ключ не повернуть в замке зажигания, то блок airbaga не подключается, т.е нужен сигнал по can шине, или ее тоже обрезать?????, все делаю под досом. задайте дальше направление действий.
наконец нашел чем можно писать мой airbag, прога называется AirbagVW_2, она вычитывает и записывает eeprom, теперь следующая проблема, чем стереть crash data, может кто поможет подтереть лишние строки, вот дамп.
Renat-s, какой тип микросхемы? В проге должно быть указано. Что-то дамп какой-то странный, как будто не с тех адресов читал...
TheTERMINATOR,
а что в нем странного?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Дамп считан не правильно ,c 0F2 По 152 адрес все FF,вот это странно,как будто всё сдвинуто. Считай нормально я поправлю,могу кинуть в личку с другой машины почищенный,вставлю в него твою комплектацию.
VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
