Не заводится 2.0TFSI
    По умолчанию Не заводится 2.0TFSI
    Слетела клемма с аккумулятора, машина постояла пол дня без питания, вечером подключили, сначала завелась но сильно троила, после вообще никаких признаков, стартер крутит но не заводится, компьютер показал 2 ошибки P0300-пропуски зажигания и точнее P0303-пропуск зажигания в третьем цилиндре. Что делать? Что проверять? Менять катушки местами? Такое ощущение что нет подачи топлива, может есть какой-то клапан аварийный?
    США
    поменять катушку на новую, возможно еще предохранитель на зажигание если катушку закоротило.
    все предохранители которые нашел целые, если бы одна катушка она бы заводилась, наверное
    США
    на горячую да, на холодную не факт, но схватывала бы.
    этот предохранитель думаю в боксе под капотом посмотри откуда идут провода на катушки, но тут надо точное описание ошибки.
    было на А6 сгорела катушка -- короткое замыкание, сгорел продохранитель под капотом яшик был.
    Под капотом все предохранители целые, попробую катушки перекинуть, но мне кажется что не идет подача топлива, интересно а могут "мозги" полететь? И как их проверять?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    сделай полный скан и выложи, а ты одно и то же спрашиваешь на разных форумах
    Машина записана на воскресение, там попрошу сделать полный скан, а пока так методом тыка и вопросов на разных форумах пытаюсь что-нибудь узнать я в шоке, не могу понять что могло случиться с машиной при снятии аккумулятора
    Сделали, просто почистили свечи и завелась))))))))))))
    Беларусь, Могилев
    Это нужно было сделать в первую очередь. Причем и связь со снятием аккума тоже есть.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
