Как разобраться в обозначении дисков?
Характеристика диска задается строкой вида: 5,5Jx15H2 ET30. Где,
* 5,5 - Ширина обода в дюймах (стандартный ряд: 3,5;4,0;4,5;5,0;5,5;6,0;6,5;7,0).
* J - Форма бортовой закраины обода (может быть: JJ, JK, K или L).
* 15 - диаметр обода в дюймах (стандартный ряд: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).
* H2 - код конструкции хампов (вариации: H, FH, AH...).
* ET30 - вылет колеса в мм. (может обозначаться как OFFSET).
Взято отсюда: http://www.shinaplus.ru/a_rules1.php
Как разобраться в обозначениях шин - читаем тут.
Информация по шинам и дискам, допустимым к применению концерном VW:
Для VW Passat B5 (c 1997 по 2000 годы)
Диск: 6Jx15ET45 5x112 Резина: 195/65R15
Диск: 7Jx15ET45 5x112 Резина: 205/60R15
Диск: 7Jx16ET45 5x112 Резина: 205/55R16
Для VW Passat B5GP (с 2001 по 2005 годы)
Диск: 6Jx15ET37 5x112 Резина: 195/65R15
Диск: 7Jx15ET37 5x112 Резина: 205/60R15
Диск: 7Jx16ET37 5x112 Резина: 205/55R16
Диск: 7Jx17ET37 5x112 Резина: 225/45R17
Обязательные условия при выборе диска - посадочное отверстие 5x112, центральное отверстие не меньше 57,0 (если больше - тоже пойдет, но для удобства установки придется купить "проставочные кольца"). Также следует иметь в виду, что чем меньше значение вылета (ET), тем больше диск "выпирает" относительно машины (см. ниже).
Чем больше радиус колеса, тем лучше управляемость в поворотах, лучше внешний вид, но хуже комфорт. Часто на B5 рекомендуют R15 на зиму и R16 на лето. При этом некоторые считают R17 уже "зубодробилкой", а некоторые ставят даже R18 и остаются довольны. Любителям активной езды и тюнинга автомобиля следует задуматься над покупкой дисков R16 и больше, т.к. диски R15 существенно ограничивают возможность тюнинга тормозной системы.
Дополнение от Genrix
Вес дисков для Passat, и не только...
Volkswagen Passat 01-05..................15x7.......9,07кг
Volkswagen Passat 98-02..................16x7.......8,39кг
Volkswagen Passat 98-02 (Montreal)..16x6.5.....7,94кг
Volkswagen Passat 98-02 (Tango)......16x6.5....9,98кг
Volkswagen Passat 01-06..................16x7.......9,98кг
Volkswagen Passat 06 Sport..............18x8.......12,7кг
Volkswagen Passat 06 Sport (Euro)....18x8.......13,15кг
Volkswagen Passat 01-05 W8............17x7.5....11,34кг
Взято с каталога отсюда http://wheelweights.net/wheel-weight-weight.xls
Так же в каталоге есть вес дисков и других производителей.
Вес различных покрышек можно найти на http://www.tirerack.com.
Вес указан в lbs, так что цифру надо умножить на 0,4536 для перевода в кг.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
