Как снять подрулевой пластик?
    По умолчанию Как убрать Блокировку зажигания на педали сцепления?
    Здравствуйте, Уважаемые!)
    Глючила все 2 года и вот наконец замерзла Блокировка зажигания на педали сцепления.
    Кто на механике - тот знает, чтоб завести американца нужно выжать педаль сцепления.
    Судя по схемам вверху педали стоит блокиратор замыкающий цепь.
    Так вот видимо из-за мокрых помытых ковриков при -20ти влага осела на блокиратор, превратилась в лед и цепь не замкнуть, т.е. стартер молчит, машину не завести.
    Снизу к этому блокиратору не подползти, ибо в пассате, как оказалось, все тщательно зашито со всех сторон и для педалей оставлены лишь узкие прорези))
    Думаю если снять подрулевой пластик можно будет до него докапаться, но платик плотно сидит и не понятно где и чего надо откручивать..
    Может в блоке предохранителей есть отключение этой хрени?
    Буду благодарен за любые советы и наводки!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Rodster, снимается довольно просто всего 4 винта!!! вроде торкс 6
    первые 2 под декоративной крышкой что на левом торце торпедо (как раз закрывает предохранители)
    3-й нужно нащупать в небольшом отсеке что под выключателем ближнего (в верхней части)
    4-й справа от рулевой колонки в отсеке для доков тож есть углубление.
    потом тащиш весь нижний поластик на себя, откидываешь разъем на фары и регулировку подсветки торпедо и др. кнопочек. и ВСЁ
    смотри фотку , болты кроме верхних 2-х (черные стрелки)
    Drive2
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    какой именно пластик?
    а) тот что над педалями...
    надо при открытой двери, снять крышку предохранителей. Там два Torx нижних надо открутить.
    Дальше один торкс (того же размера везде), в области вверхней части кармана маленького. И ещё один, в отсеке для сервисной книжки. Так снимается нижняя большая крышка в месте с кнопками оптики (габариты/ближний/птф, регулировка наклона фар, регулировка яркости/интенсивности подсветки приборов)
    б) снять то что на рулевой колонке (за рулём). Состоит из двух частей. Верхней и нижней. Верхний держат, два шурупа, снизу, ближе к рулю. Тонкой крестовой отвёрткой откручивать. Уже можно снять верхнюю часть. Что бы нижнюю открутить... нужно... Снизу, по середине, за ручкой регулировки вала, откручивается один шуруп шестигранник. Дальше поворачивается руль на 90 градусов. Что бы можно было увидеть перед собой дырку с одной стороны (потом перевернуть руль обратно, то есть в другую сторону, дабы увидеть с другой стороны дырку с шурупом). И очень-очень длинной, тонкой крестовой отвёрткой откручиваем шуруп. Они уже горизонтально вкручены. По сравнению с нижними. То есть лицом к Вам.
    Вообще для удобства лучше руль снять
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    CannabiS, не для его проблемы (сужу по описанию проблемы) хватит и пластика с нижней части торпеды )))) остальное для справки
    Drive2
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    ladjak, просто тема не совсем ясна. Что топик стару надо узнать я решил и то и то.. но Вы меня опередили. Я б вообще удалил свой пост, но прав таких нет
    ladjak, - именно это мне и надо, Спасибо.
    а винты там - под крестовую отвертку? (или торкс - это под торцевой ключик?)
    и Вам, CannabiS, спасибо за оперативнось.
    С пластиком теперь понятно.
    Если кто-знает что-нить про блокиратор - буду рад советам.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    При желании можно вообще исключить этот блокиратор. В блоке реле вытаскивается релюшка и ставиться обманка. Номер релюшки не скажу - на память не помню Может форумчане подскажут?
    Беларусь, Минск
    Торкс - это звездочка
    dimm&ddr, пятиконечных отверток не припомню..
    Seregas, желание исключить этот блокиратор есть огромное! - подсказал бы кто - как?)
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    как так ? есть torx отвёртки, до каких-то определённых размеров, само собой
    torx - шесть лучей
    spline - двенадцать лучей (таких отвёрток не видел, больших размеров, а маленькие часовые встречал)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 23:26
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 01:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 01:50
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
