снятие стекла на задней двери Б-5
    Украина
    По умолчанию снятие стекла на задней двери Б-5
    все розобрал но не пойму как само стекло отсоединить от крепления
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Поднимешь окно, что бы крепление совпало с отвертием в щите. Стекло крепица к стеклоподъемнику при помощи круглой вставки. Она из капрона. Состоит из 2частей. Внутреннюю часть выбивай отвёрткой, что б она в дверь упала. Потом и основную часть. Снимишь щит, потом достанешь.
    Раша, 52
    Всё верно сказано но только не поднимаеш а опускаеш стекло и выбивать лучше не отвёрткой чтоб неповредить капралон а чемто подходящим по диаметру.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Стекло не повредишь при выбивании, а вот отломить усик пластикового держателя стекла - легко.
    Лично я высверливаю внутренную втулку и ставлю новые.
    Кто-то вкручивал саморез и вытягивал.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я обычно тоже высверливаю вставыш, потом вытачиваю из деревяшки новый и вставляю вместо родного, капаю чуть чуть клея, чтобы не выпал.
    Получено: 20
    саняба, Вот смотри здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5
    Если понадобится стекло вынимать из двери-то придется:
    1. Снять наружнюю нижнюю горизонталную накладку
    2. Снять резиновый уплотнитель по рериметру
    3. Открутить три самореза (один снаружи снизу, два со стороны стекла), и снять наружную боковую вертикальную накладку.
    Украина
    пасиба,попер я снимать стекла
    Раша, 52
    Точно точно пришлось сдепать новый усик из алюмишки.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Всем добрый вечер!
    У меня на задней левой двери стала отклеиваться шумовка. Чтобы ее поправить - надо вытащить стекло. Втулки, на которых держится стекло вытащил, а стекло вынуть из проема не могу: оно обязательно во что-нибудь упирается. Кто знает, как это сделать?
    Опа, только что прочитал:
    Понятно. Попробуем.
    Мне нравится.
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    AlPo
    А зачем вообще вынимать стекло?
    Я лично все двери разбирал и для ремонта замков и для доп. шумоизоляции - всегда крепил малярным скочем стекло в верхнем положении, никуда оно не денется.
    Даже ездил в таком виде от гаража до дома, правда потихоньку
    Кстати, чтобы вынуть-вставить внутреннюю разрезную втулку, использовал длинный винт М5 - вворачивается как родной...
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Раша, 52
    А зачем дополнительная шумовка помоему немецкие инженеры и так всё неплохо продумали - хотя дело вкуса.
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    А зачем дополнительная шумовка...
    Неплохой эффект дает. К тому же, звук динамиков становится помягче и посочнее, ИМХО
    Украина
    я снимал для тонировки
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    хм, у меня проблема, решил после последних ремонтов закрепить стекло по уму, как по инструкции. купил родные капроновые вставки, сначала одно стекло закрепил, все вроде путем сделал, фиксатор стоял ровненько. но на третий день при опускании стекла оно вышло из зацепления. недавно сделал так же вторую дверь, проездил 3 дня и такая же ерунда что за хрень? почему выскакивают фиксаторы? опять походу деревяхи на супер-клей придется садить
    Краснодар
    чтобы вынуть стекло, нужно сначало снять чёрные декаротвные накладки с рамки
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    2. Снять резиновый уплотнитель по периметру
    Что то я так и не понял что где снимать и крутить. Где там саморезы. Какой уплотнитель снимать?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 16:53
  2. Про омыватель стекла задней двери
    от 3D_max в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 09:18
  3. Как дабратся до стекла в задней левой двери?
    от mobiman в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 10:22
  4. HELP! снятие стекла из задней двери
    от amiron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 15:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
