Электро обогреватель салона
    По умолчанию Электро обогреватель салона
    оч давно идею ношу, пора её родить
    http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=5700031E
    деталь номер два
    Нагревательн. элемент дополн.
    электроподогрева воздуха
    остался на память от предыдущего пассата, 2 года валяется в гараже
    надо найти ему применение
    я хочу из этого тэна сделать портативный обогреватель салона авто
    но есть важный момент:
    какой ток в пике нужен сему девайсу?
    У тена кпд хреновое обычно мотають спираль и вентилятор тогда будет быстро и тепло ну по току огранечение по проводам и по месту подключения и усё больше ток больше тепла меньше ток меньше тепла а так ватт 150 -200 думаю прокатит прим 11- 18 ампер
    gar298
    почему у тена кпд хреновое?
    у керамики хреновое КПД?
    новость
    обычно мотають спираль и вентилятор тогда будет быстро и тепло, абсолютно согласен, пылать будет будь здоров
    чтоже ниодин производитель спиральки не мотает?
    прокатит прим 11- 18 ампер - желательно в граммах,а то разброс ооогого
    больше ток больше тепла меньше ток меньше тепла, это ясно, только это не имеет отношения к этому случаю
    я незнаю ниодного "потребителя" в авто, который Управляется величиной потенциала тока... (ну я исключаю всякую туфту типа светодиодов)
    нагреватель потребляет (должен) тот номинал который ему предписан
    и этому номиналу должны соответствовать условия его эксплуатации ...
    например: написано 10А при таких-то условиях, значитбудет потреблять 10 +- допустимая погрешность с выходом конкретного количества тепла при соблюдении условий
    Вопрос: какой ток в пике нужен сему девайсу?
    зачем знать?
    для того чтобы определить потянет ли его АКБ и гена, как и где подключить, сколько останется на заряд и т.д. и т.п.
    10 а будет гуд если нет усилков и езда прим 1 час шоб восстановиться
    нагрев можно интерпретировать тенами в антифризе в патрубках как в дизеле быстрее нагреваеться принудительно вкл и скорость обдува тож влияеть можно поставить тиристорный рег накала тенов или спирали
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    зачем знать?
    В средине 90-х годов у меня была TOYOTA, так вот у нее после запуска двигателя практически сразу из воздуховодов шел теплый воздух, загадка разрешилась когда пришлось снимать торпеду - в системе отопления было обнаружено керамическое кольцо с обмоткой и датчик температуры. Если в системе охлаждения двигателя охлаждайка не прогрелась, то на обмотку подавалось напряжение. Все гениальное - просто...
    это просто замечательно
    только причем здесь это?
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Sonic чё гадать - померяй сопротивление его
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Михаил GE
    это хорошая идея, я и раньше померил бы, только нагреватель в гараже на другом конце города, думал забрать когда уже "проект" будет готов и начну сам колхоз
    поэтому решил сначала спросить
    Получено: 11
    Sonic ну мы ж не экстрасенсы - померяй и всё станел ясно.
    PS не думаю что это в морозы радикально поможет......КПД ДВС около 20-30% - остальное уходит в трение и тепло - основной радиатор отдаёт около 30-40кВт тепла, радиатор печки отдаёт около 5 кВт (в зависимости от мощности ДВС) так что этот негреватель ниочём....
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    По умолчанию Re: Электро обогреватель салона
    деталь номер два
    Sorry,
    но что то ничего там не видно - требует авторизации...
    Россия, Казань
    Согласин с Михаил GE 150-200Вт это очень мало будет дуть чуть чуть теплый воздух. Вебасты для обогрева салона имеют мощьность от 1.1кВт до 3.5кВт.
    Хотя с другой стороны теория это конечно хорошо но эксперемент лучьше
    Я сам задумывался над доп обогревом салона, вспомнил что на рефрежираторах теплый воздух дует с того же испарителя который для охолождения. Интерисовался как это устроено, там стоит какой-то троичный перепускной клапан в нем вся фишка. Думаю у нас на форуме найдутся ГУРУ по холодильным установкам и помогут разобраться.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Sonic
    Я где-то в ELSA видел вчера фразу о том, что данный подогреватель ставится только на мешины без климата. Хотя могу ошибиться.
    Кстати, там же есть и электрическая схема подключения. Если надо могу вечером скинуть
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    NAS
    с нетерпением ждем тоже хочу посмотреть устройство
    у меня был пассат с климатом
    за схему буду чень признателен
    вчера обсудил эту тему с Алексеем (kalex)
    для начала мне нужно узнать какой генератор у меня
    велика вероятность что на холодную от этого девайса ему будет не очень хорошо
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    вот что пишет elsa
    Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
    что то на электросхеме найти не могу
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    я не прав это про свечи накаливания в контуре ОЖ сорри
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    нет всё таки z35 это доп элемент нагрева воздуха
    что то я запутался
    Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
    извиняйте но по русски нет
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Схемы из ELSA, если я не попутал конечно
    Строчка в электросхемах:
    [pic]10611[/pic]
    Сама схема:
    [pic]10612[/pic]
    сегодня заехал в гараж
    и вот он виновник "торжества" (фото ниже )
    сей девайс производства всем известной Валео
    судя по шильдику 900W на 13V
    расчетный ток 69,23А
    думается мне что дружить с этим прожорой сможет гена только от 100А
    Алексей (Kalex) был как всегда прав
    Но лучше чем практика ничто не разочаровывает
    Добавлено спустя 2 часа 30 минут 14 секунд:
    эээ, есть у кого хороший тестер (не менее 20А) ?
    или логер ампер на 100 ?
    на денек побаловаться
    Россия, Казань
    900 ватт, похоже на правду. У меня гена на 120А, у тебя разве не такой?
    чесно говоря какой гена в этом авто незнаю
    у мя ща B5+ 2004 1.8Т АКПП 4*4 Сарай - как едет так и жрет
  1. ХИМЧИСТКА САЛОНА.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 14:22
  2. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:11
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:42
  4. Запахи салона
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:13
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
