13.09.2009, 04:30 #21
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 60
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
через это все идет
13.09.2009, 10:11 #22
- 08.09.2009
- Россия, Томск
- 42
- 136
0Вобщем так, проверил у себя все, включаю в положение ON, лампочка не загорается, думал предохранитель, снял крышку, купил предохранитель,вставляю, а там даже контактов нет!!!
НО, КРУИЗ КОНТРОЛЬ У МЕНЯ РАБОТАЕТ!!!!!
13.09.2009, 10:24 #23
- 04.02.2009
- 60
- 1,947
- 1
0тоесть круиз работает,а лампочка не горит?
13.09.2009, 10:31 #24
- 08.09.2009
- Россия, Томск
- 42
- 136
0Совершенно верно!!!
Я даже не знаю где она должна гореть!!!
13.09.2009, 11:00 #25
- 06.10.2008
- Украина Днепропетровск
- 46
- 844
Спасибо: Получено: 2
0гореть должна на приборке, но здесь у многих не горит а круиз работает, поэтому ВАГком в помощь, а уж если он активирован тогда искать обрыв.
13.09.2009, 12:09 #26
- 29.06.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 39
- 243
Спасибо: Получено: 1
0И уменя индикатор не горит и не горел никогда, тоже американец и мультируль... может и не должна лампочка у нас загораться?
Круиз отлично работает , переодически пользуюсь.
14.09.2009, 11:24 #27
- 04.09.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 168
0taxi6363
Я менял кольцо аэрбэга (фото 2) щас проверил круиз не работает (вкл on и на руле + set) Может нужно как то адаптировать через комп?
14.09.2009, 15:41 #28
- 21.02.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 399
Отправлено: 29
0Сообщение от KerenskiyСообщение от Кирилл84Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
14.09.2009, 15:41 #29
- 04.02.2009
- 60
- 1,947
- 1
0это кольцо курсовой устойчивости,если ты его менял не чего больше не сбил?abc esp не горит?щлейф не поврежден от рычага (фото 1 с обратной стороны)до кольца(фото 2) желтая фишка,бывает на изгибах надламывается.
14.09.2009, 17:12 #30
- 04.09.2007
- 49
- 168
0Сообщение от taxi6363Сообщение от VodorodH
14.09.2009, 21:30 #31
- 04.09.2007
- 49
- 168
0taxi6363
Ты где?
14.09.2009, 21:59 #32
- 06.10.2008
- 46
- 844
0Сообщение от Дмитро
14.09.2009, 22:07 #33
- 21.02.2008
- 44
- 399
Отправлено: 29
Если двигатель запустился и все Ok - можно провести процедуру активации круиз-контроля (как было уже неоднократно сказано на форуме, она описана в Elsa).
Для этого надо зайти VAG-COM'ом в ECU, выбрать Login и ввести код 11463.
Все!
Для деактивации функции круиза (вдруг кому понадобится) надо ввести код 16167.
Как было правильно подмечено, при активированном круиз-контроле, в VAG-COM в графе Component появится символ G.
Цитата из базы знаний, между прочим!!Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
14.09.2009, 22:10 #34
- 06.10.2008
- 46
- 844
0Дмитро а чё за двигатель AUG ?
14.09.2009, 23:30 #35
- 04.09.2007
- 49
- 168
0sp1tfire
Спасибо ! Очень расширенный ответ!
VodorodH Не знаю , по вину AUG написано. В реале и в птс записан двигатель AWM. Всех нервирует когда видят 2000г и AWM, поэтому я и подписал тот двигатель который в вине забит.
Еще раз спасибо !
14.09.2009, 23:55 #36
- 06.10.2008
- 46
- 844
15.09.2009, 00:03 #37
- 29.06.2007
- 39
- 243
0Сообщение от sp1tfire
15.09.2009, 00:34 #38
- 06.10.2008
- 46
- 844
0Да пока пациент не найдет в таком захолустье как Москва одноклубников с ВАГ КОМ тему продолжать - только флуд разводить.
15.09.2009, 00:45 #39
- 29.11.2004
- Москва, ЮАО.
- 35
- 2,243
Спасибо: Получено: 91
Отправлено: 15
0Сообщение от sp1tfireBMW X4 G02 30D M-Sport. All.
15.09.2009, 01:31 #40
- 17.09.2008
- Россия, Москва, САО
- 44
- 22
0при включении круиза на подрулевом переключателе должна загораться лампа с изображением стрелки внутри шкалы тахометра
Как установить Круиз Контроль от W8
от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 08.04.2012, 00:29 -
круиз-контроль как активировать??
от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 24.07.2010, 15:38 -
Круиз контроль!Что это такое и как этим пользоваться?
от Жека в разделе Архив 2007г.Ответов: 17Последнее сообщение: 20.02.2007, 14:24 -
Круиз контроль или...?
от med в разделе Архив 2005г.Ответов: 42Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20 -
КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
от ZuratonE в разделе Архив 2004г.Ответов: 27Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
