Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Сразу извиняюсь, если тема уже поднималась. Столкнулся со следующей проблемой. недели три назад заметил что не работает обогрев правого зеркала, по описанию на форуме починил. Всё работало (грелось посильнее левого).. ездил, положения ждостика было на обогрев (между L и R) не замечал, чтобы он включался без включении заднего.. Недавно посадил акум, забыв выключить габариты, прикурили, завели, поездил несколько дней, всё ок, на этих выхах машина простояла субботу, в воскресенье нужно ехать, а акум сел, завели, в понедельник ехать, он опять севший, тут заметил что работает подогрев зеркал (смотрел на заведённой), выдернул предохранитель №26.. поехал, левое перестало.. правое как мне показалось тоже, не доезжая до Москвы загорается желтая лейка, останавливаюсь, подливаю масло, заводить, а акум севший (проехал 100км).. благо с собой запасной)) завожу, смотрю, зеркало правое горячее, доезжаю до работы, от него провода отключаю, изолировал.. вечером завёл с др акума, приехал вроде зеркала холодные, с утра сегодня акум севший, завожу, левое зеркало тёплое, ставлю джостик в положение L, доезжаю до работы, зеркало холодное, глушу, пробую опять заводить, завелась, но акум вроде севший. Подскажите куда копать? Или сразу в сервис?
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
Сообщение от _Dmitry_
е доезжая до Москвы загорается желтая лейка, останавливаюсь, подливаю масло, заводить, а акум севший (проехал 100км)..Если АКБ садится даже во время движения-Копать в генератор-проверять зарядку.Сообщение от _Dmitry_
Спасибо: |
Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
_Dmitry_
Посмотри ток через 37 предохранитель в различных положениях джойстика![]()
Спасибо: |
Получено: 84 Отправлено: 49 |
Я прочёл всё, но так и не понял, в каком положении стоял джойстик, когда грелись зеркала?
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо: |
спасибо, сегодня запасуть мультиметром и после работы посмотрю.Сообщение от pavel1
_Dmitry_
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Сегодня сутра поставил в положение L, до этого всё время джостик находился в положении обогрев (между L и R)Сообщение от Димыч
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
[quote=oleg-kv]Сообщение от "_Dmitry_":2dsbeyp9
е доезжая до Москвы загорается желтая лейка, останавливаюсь, подливаю масло, заводить, а акум севший (проехал 100км)..Если АКБ садится даже во время движения-Копать в генератор-проверять зарядку.[/quote:2dsbeyp9]Сообщение от _Dmitry_
C генератором всё в порядке, когда заглохла на подступах к Москве, пришлось заводить перекидыванием акума (прикуривателя не было), при снятом акуме (говорят это вредно для элетроники, надеюсь ничего плохого не произошло, в дальнейшем заводил через прикуриватель) машина работала устойчиво. Может просто сдох акум? Но всё равно какая то неразбериха с обогревом.. Раньше я не замечал чтобы он работал отдельно от заднего стекла.
Спасибо: |
Спасибо: |
Т.е. обогрев был постоянно включен.Сообщение от _Dmitry_
Я бы проверил работает ли обогрев при выключенном зажигании и если нет, то исключил бы его из поисков неисправности.
Спасибо: |
спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
[quote=Димыч]Т.е. обогрев был постоянно включен.Сообщение от "_Dmitry_":37m31y0e
Я бы проверил работает ли обогрев при выключенном зажигании и если нет, то исключил бы его из поисков неисправности.[/quote:37m31y0e]
И правда, поискав на форуме убедился, оказывается обогрев зеркал работает в положении обогрев (между L и R) в независимости от обогрева заднего стекла.. (странно что не замечал этого раньше, получается уже как месяц езжу с включённым обогревом.. и вроде как приходишь в заведённую тачку, после автозапуска приходилось как я помню включать обогрев заднего, чтобы оттаили и передние зеркала.. хм, нужно будет подключить обратно зеркало правое, раз это просто нагревательный элемент, то куда какие клемы разницы нет?) Обязательно сегодня проверю без вкл зажигания.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Получается 26-й предохранитель на обогрев заднего стекла, а 37 на обогрев боковых зеркал?
Спасибо: |
Получено: 49 Отправлено: 0 |
Ё, зачем?!!! Растаял лед- выключи обогрев- так даже в инструкции нацарапано... И обогрев зеркал работает совершенно отдельно от заднего стекла- кнопки включения разные... Качни книжку ТО и ИЭ на фольксваген.мск.ру- если ломы покупать...Сообщение от _Dmitry_
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Чудеса, но у меня без вкл зажигания горит подсветка в бардачке- случайно обнаружил- тоже попасть можно, если микрик не сработает.Сообщение от _Dmitry_
Спасибо: |
Дык подсветка и без зажигания горит Еси габариты вкл.(во всяком случае у меня)
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
У меня случай был на др.машине,случайно нашел причину разряда акб,в темном гараже,смотрю чуть свет пробивается из багажника..микрик сцуко!..мож у тя че нить похожее?
Спасибо: |
_Dmitry_
Странно, в "цветных руссифицированных" схемах нарисовано, что обогрев зеркал включается как раз только с обогревом заднего стекла.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
не у всех, у моего отдельно...Странно, в "цветных руссифицированных" схемах нарисовано, что обогрев зеркал включается как раз только с обогревом заднего стекла.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Если нет звукового сигнала при открывании водительской двери, смотри концевик в замке вод. двери (или ключ из замка не вынимал?).Сообщение от _Dmitry_
VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
Спасибо: |
оставлял на автозапуск, на заведённой при открытии двери нет звукового зигнала..Сообщение от Sergey64
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Вчера пришёл, проверил, при выключенном зажигании в любом положении джостика обогрев не работает, при включенном зажигании обогрев зеркал работает в среднем положении (между R и L) в независимости от обогрева заднего стекла. В положении R или L обогрев зеркал отключен. Теперь буду знать!!! Значит обогрев ни причём. Подсветка в багажнике горит и без зажигания, но при закрывании гаснет (защёлкивал замок) вечером акум был севший, как и сегодня сутра, решил всё таки что дело в нём, сегодня куплю новый! По выбору акума наверное уже много обсуждений велось, но не могли бы посоветовать парочку ..
Спасибо: |
BOSCH, VARTA, хотя долговечность прежде всего зависит от машины (исправный генератор и отсутствие токов утечки). Иначе и BOSCH с VARTой можно за год убить.Сообщение от _Dmitry_
Спасибо: |
[quote=oleg-kv]BOSCH, VARTA, хотя долговечность прежде всего зависит от машины (исправный генератор и отсутствие токов утечки). Иначе и BOSCH с VARTой можно за год убить.[/quote:2svikg9d]Сообщение от "_Dmitry_":2svikg9d
Спасибо! Акум стоит вроде родной, наверное время подошло, да и разрядка в ноль повлияла в худшую сторону на него. Брать Бош или Варта 60 А/ч с нужной полюсовкой, ничего не упустил?
Спасибо: |
Если родной-то он рекордсмен.Сообщение от _Dmitry_
Спасибо: |
Купил новый (bosch), вторую неделю катаюсь без проблем.
