26.05.2014, 16:16 #641
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
26.05.2014, 16:19 #642
26.05.2014, 16:21 #643
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
14.12.2014, 00:42 #644
- 05.12.2014
- Калининград
- 36
- 18
0Мотор 1,8T ANB
Замерял давление масла:
х.х 0.7-0.8 Bar
2000 об/мин. 3,2-3,3 Bar
Максимальное давление 5 Bar
Кто что думает, вкладыши, насос или грязь? Собираюсь снимать поддон, думаю что покупать.
ELSA по поводу холостого хода ничего не говорит, откуда взялась цифра 1,5 Bar?
14.12.2014, 01:54 #645
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Спасибо: Получено: 103
Отправлено: 76
0Масленка не загоралась?
0,7 че т маловато!
Манометр хороший?
Машина давно у тебя, насос еще родной стоит? Снимал поддон кто уже?
Как двигатель кстати работает?
14.12.2014, 11:53 #646
- 05.12.2014
- Калининград
- 36
- 18
0На машине месяц езжу, что делали с ней раньше не знаю. Маслёнка не горит. Насчет поверки манометра то же задумался. Двигатель дизелит немного, работает ровно, посмотрел этих машин много на всех было схожее небольшое постукивание гидриков, думал характерный звук мотора.
Со вкладышами не понятки есть Kolbenschmidt 87 200 600 и 77 338 600. Разница в цене существенна. Чем отличаются кто знает. Какие ставить?
14.12.2014, 13:04 #647
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0kolya_kaliningrad, сделай подпись! какой у тебя мотор?
14.12.2014, 21:36 #648
- 05.12.2014
- Калининград
- 36
- 18
0Мотор 1.8T ANB
Passat B5 Variant 1.8T ANB 1999 VIN: WVWZZZ3BZYE236289
15.12.2014, 14:11 #649
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0Могу тебя поздравить, Колян!
У тебя те, которые дорогие)))
Я знаю только одного человека, который вместо такого комплекта поставил обычный! Пробег на них он сделал около 60 ткм, точно не помню!
Здесь еще такая фишка, если изучить таблицу колбеншмидт, что усиленные немного отыгрывают в минус пару микрон! Т.е. фактический зазор шейка-вкладыш будет ближе к нижнему пределу допуска!
Я тоже, как и ты, ломал голову... Скроить и рискнуть или поставить то, что идет с завода.... Поставил усиленные! Только с завода стояли Glyco, а не Kolbenshmidt!
15.12.2014, 16:15 #650
- 05.12.2014
- Калининград
- 36
- 18
0Печально) Коренные менял?
15.12.2014, 18:15 #651
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0kolya_kaliningrad, без снятия блока менять не рискнул! одному тяжело и без опыта стремно! средний бугель откручивал, осматривал, криминала не обнаружил, по сему утешил себя, что на остальных тоже все норм)
15.12.2014, 18:49 #652
16.12.2014, 11:15 #653
- 16.09.2014
- Санкт-Петербург
- 40
- 13
0Приветствую форумчан, требуется ваш совет. После замены насоса стало (до было что-то аналогичное с разницей 0,2 - 0,5 на горячем):
- Хол пуск (+1С на улице) - 4,5
- После 1,5 часов езды по городу на ХХ 0,9-1,0
- на 2000 об/мин - 3,0
- на 3000 об/мин - 4,0
- на 4000 об/мин - 4,5
Давление снимается с показометра, выведенного на приборку. Вопрос в том, можно ли считать указанные цифры нормальными, учитывая, что температура масла после езды по городу гораздо выше 80С? Если усердно прогревать машину на месте до включения вентилятора, цифры отличаются и на ХХ давление меньше 1,5 не падает.
"Ненормальных" симптомов (шумы и проч) в работе двигателя не наблюдается.
Спасибо.AWT 2001 зедан АКПП (176 тыс км), AWM 2002 сарай АКПП (130 тыс км)
16.12.2014, 22:36 #654
- 05.12.2014
- Калининград
- 36
- 18
17.12.2014, 09:13 #655
- 16.09.2014
- Санкт-Петербург
- 40
- 13
0kolya_kaliningrad, спасибо. Мне только непонятно, при каких условиях рекомендуется проводить измерения? У меня получается:
при 2000 об/мин Тмасла=90С (при сраб вентилятора) давление 3,5-4,0,
а при 2000 об/мин Тмасла (видимо) больше 110С (после езды по городу) - 2,5AWT 2001 зедан АКПП (176 тыс км), AWM 2002 сарай АКПП (130 тыс км)
17.12.2014, 09:28 #656
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Возможно стоит провести ревизию маслоохлодителя?... Возможно после этой процедуры улучшится охолождение масла.. И проблемы с давлением уйдут... Так же стоит обратить внимание на температуру ож... Возможно термостат или вискомуфта просятся на замену... Нормальный рабочий режим 92-98 градусов... Ну и о масле не забываем ... Правильный выбор масла тоже важен...
17.12.2014, 12:42 #657
- 16.09.2014
- Санкт-Петербург
- 40
- 13
0AWT 2001 зедан АКПП (176 тыс км), AWM 2002 сарай АКПП (130 тыс км)
18.12.2014, 00:41 #658
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
0FLYTs, опередил-пердил-дил-дил
ТурбоВектор, извини...а при срабатывании какого вентилятора? второго? кстати, как у тебя радиаторы?
18.12.2014, 10:34 #659
18.12.2014, 10:46 #660
- 15.10.2012
- Светогорск
- 37
- 3,391
- 26
Отправлено: 76
AWT поменял насос и вкладыши давление масла не появилось((( нужна помощь!
от horek в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 85Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43 -
Давление масла AWT, ГНЦ.
от Vaxa20 в разделе Архив 2011г.Ответов: 25Последнее сообщение: 11.07.2011, 14:59 -
AWT пропало давление масла
от 2FED в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54 -
Неожиданный выход из положения (AWT, давление масла)
от Dick в разделе Архив 2006г.Ответов: 16Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36 -
Давление масла в двигателе AWT
от Сергей Б в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
