Усилитель Monsoon
    По умолчанию Усилитель Monsoon
    Подскажите ссылку где достать распиновку на усилитель Monsoon(Американец) Была проведена замена штатной магнитолы .Не пойму какой-то конфликт межу замененной магнитолой(нештатной)и штатным усилителем.Звук то есть то пропадает(с магнитолы звук выходит)Значит усилитель?Снял усилитель,вытащил все разъемы с него.При установке его обратно не произойдет ли его блокировка из-за отключения от питания.
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    Вот ведь спросил....
    Хелпа!Хелпа!
    Подарила супруга Prology dvs-2140, сегодня попытался поставить,снял Monsoon, ставлю prology и вылезла проблемма отсутствие звука из динамиков пассата, перекинул провода на соседню тачанку ваз 2109 там звук с этой головы идет.
    В чём проблемма? Что делать? Чт
    Кстати был уверен что, промежуточного устройства между динамиками и головой нет.
    Подскажите, а где стоит усилитель??? И как его снимать?
    А кнопочки весело светятся красненьким.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
    Усилитель находится сзади в багажнике(справа вверху),снимается через салон после снятия задней полки(с правой стороны по ходу движения )У меня была такая же проблема при замене магнитолы Мonsoone.Это конфликт между усилителем и магнитолой.Подключать надо к линейным выходам магнитолы,а не к аналоговым.И то не факт. Если линейный сигнал слабый эффекта не будет.Подключать в обход усилителя.В вашем случае как и в моем усилок уходит в защиту из-за сильного аудио сигнала магнитолы.
    Россия, Москва, САО
    Попробй выключить усиление сигнала с магнитолы.
    Если такая функция в пролежнязх есть (данной модели)
    Парни спасибо, но я уже разобрался...
    вообщем протупил сам , хотя не факт. Установив
    пролоджи не сразу подключил все динамики а ,
    только поробывал два из них и звука нет...(сразу кипешь что такое нас опять обманули....),
    А надо было сделать так. Подключить все выходы с головы на жилы подающие в усилок, по одной из них струятся заветные 6 вольт которые запускают усилитель. К сожалению на помню по какой! эйфория!
    но если интересно постараюсь узнать все равно скоро снова придется снимать голову, поскольку намудрил с АСС и вообщем то после запуска двигателя все настройки слетают
    , скажу сразу красный и желтый провод местами менял, но вот загвоздка красных проводов ДВА. Вообщем придется испробывать все варианты.)) Если есть опыт поделитесь. Еще тв-антенну хочу поставить.
    Играет достойно , видимо если внедрить еще динамиков по правильному будет вообще хорошо.
    если интересно скину фото.
    А есть еще.....Полная схема Monsoon с усилителем. чет не вкурю как ее прицепить.
    Если надо пишите мыло скину. она в pdf.
    США
    подскажите где у меня штатный усилок стоит????
    если можно в личку...
    Казахстан
    Привет! собираюсь скоро разбираться со своей штатной магнитолой. Если не сложно, отправь мне пожалуйста схему Я разбираюсь в схемотехнике, схема намного облегчила бы мне работу
    заранее спасибо!
    Украина, Киев
    Если надо пишите мыло скину. она в pdf.[/quote]
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    На форум можно прицепить только небольшие файлы. Схема наверняка весит более 0,5 мегабайта, так что выкладывай ее на какой-нить файлообменник и сюда ссылку на нее.
    По поводу монсун:
    усилителю на вход подаются сигналы с высокоуровневых выходов магнитолы!!! Это важно!!! С линейными выходами морочиться не надо.
    И еще, на магнитолах есть сигнал управления усилителем или активной антеной, обычно голубой или бело-голубой провод. Так вот, в момент включения головы на нем появляется напряжение, которое включает усилок или антену. Его обязательно надо подключать... только сейчас не помню к какому по цвету проводу... Посмотрите на штатной магнитоле.
    Удачи
    P/S/ у меня подключен пионер 4900 к монсуну + еще недавно поставил саб, все работает отлично
    SUB-C
    Д вечер,а можно схему ,заморочился,хочу поставить усилитель...штатный
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    ginsar
    Д день,а у тебя схемы усилителя нет?(подключения)
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    и еще а какой у тебя номер усилителя...,и какая стояла магнитола....если можно...
    Абакан
    привет! кинь схему Monsoon на мыло пожалуйста theramalex@mail.ru
    Украина Днепропетровск
    но если интересно постараюсь узнать все равно скоро снова придется снимать голову............
    А чего 6 вольт ? ты не на мотоцикл его случаем установил :-) , а если серьезно то вроде 12В управляющий который включает усилок, по крайней мере я подключал DSP Nokia европейца, хотя может американцы по другому врубаются
    Привес кинь пожалуйста схему усилка Monsoon на мыло nishrep@mail.ru
    Ессентуки
    Привет. Мне тоже можно схемку denxxxnw@mail.ru
    Россия, Норильск
    Добрый день! Если не сложно, скиньте схему Monsoon vdeulin@list.ru
    Уфа
    Отправлено: 29
    Ребята поделитесь тоже плиз схемкой на e757@mail.ru заранее спасибо
    Винница (Украина)
    если можно .кинте схемку подкл, усилителя serchyhno1@rambler.ru
    Уфа
    Отправлено: 29
    Неужели ни у кого нет
    Винница (Украина)
    b5_wd68_radio распиновка уся.pdf
    ловите все.
    ну как ,крут я
  1. Штатный усилитель MONSOON?
    от Alex82 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 21:10
  2. Куплю усилитель Monsoon
    от Shmiga в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 11:21
  3. Усилитель Monsoon
    от Steyp в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:50
  4. Усилитель Monsoon
    от Steyp в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 00:30
  5. Усилитель Monsoon
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 00:28
