Не работает клаксон
    По умолчанию Не работает клаксон
    Люди подскажите в чем может быть причина, уже 3 день голову ломаю немогу понять, внезапно перестал издавать звуки клаксон, как тока не жал на руль никаких реакций небыло, проверяли сами сигналы туда ток не идет, шлейф впорядке, я слышал что там какое то реле есть но какое Из них там для сигнала, не будиш же все тыркать по очереди, провод проверили целый нарушений нет в изоляции
    Предохранитель проверил, целый
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    позволь глупый вопрос: предохранитель №40 (25А) проверили
    Ой сори забыл про ниго написать. Да проверили
    Беларусь
    а поступление тока на клаксоны проверяли при включенном зажигании?
    Да при включенном зажигании и без включенного, сами клаксоны работают проверял отдельно
    Нормальный предохранитель
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    посмотри место реле 1, номер 53
    их там 3 ряда у меня в каком ряду оно?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не только у тебя
    верхний ряд, первое слева
    спасибо завтра буду проверять, отпишусь что да как
    Получено: 38
    А напрямую подать 12В на сигналы пробовал???
    Сдохли сразу оба, или поочередно???
    ЗЫ: управляются сигналы "минусом", плюс постоянный...
    сдохли оба, проверял крякают оба. что то в цепи
    Получено: 38
    Руль разбери, попробуй замкнуть контакты напрямую. Несколько раз сталкивался в последнее время с такой фигней: покисают контакты в руле.
    Ок. Завтра буду разбирать тож его смотреть, Отпишусь что было причиной
    Беларусь
    [quote=Viktor M]
    Руль разбери, попробуй замкнуть контакты напрямую. Несколько раз сталкивался в последнее время с такой фигней: покисают контакты в руле.[/quote:2gdgix10]
    А плюс куда делся?
    завтра найдем куда)) может дело в реле
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от kuzmichh
    А плюс куда делся?
    Предполагаю, что питание проверялось совместно, т.е. ткнул ОБА ЩУПА тестора в разъем - питания нету, значит делаем вывод что:
    туда ток не идет
    Ессно, если проверялось раздельно, т.е. один щуп в разъем, другой на чистую массу - то тогда беру свои слова про "неисправность цепи управления в руле" обратно.
    Юрий23, кстати, а чего на самом деле нет, "плюса" или "минуса"???
    проверялось отдельно, и тестером,
    Получено: 38
    Так чего нет: "плюса" или "минуса"???
    плюса нет
    Получено: 38
    плюса нет
    Ну тогда, как говорят французы: "Шер ше ля'плюс!"
    Успехов!
  1. Клаксон не работает
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 09:36
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
