Замена двигателя 1,6 на 1,8
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Замена двигателя 1,6 на 1,8
    Доброй ночи. Возник следующий вопрос. Если кто знает, прошу подсказать. На Skoda Octavia 1.6, МКПП, 1999 г.в. приходится менять двигатель. подступило предложение поставить двигатель объемом 1,8. Двигатель нашли, но в другом городе. С какими трудностями могу столкнуться, например, несовпадение крепежей и прочее при замене. Все-таки не хочу купить двигатель в другом городе, если он не подойдет или будет слишком много проблем. Заранее спасибо.
    Россия, Липецк
    gulin
    он не подойдёт!! там передаточные числа коробки другие на 1.6 не подойдути на 1.8!! короче бесполезная затея!! лучше поменять машину!
    Казахстан, Алматы
    Александр Black MEN, т.е. помимо двигателя и коробку придется менять?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    на 99% что да...
    Получено: 38
    Если речь идет про 1.8 атмосферный, помимо блока с головой понадобятся:
    - коллектор впускной в сборе с форсунками и ДЗ
    - воздушный фильтр, ДМРВ, воздушный партубок ДМРВ-ДЗ
    - коллектор выпускной + весь выхлоп
    - некоторые патрубки системы охлаждения
    - оба жгута мотороной проводки
    - ЭБУ ДВС
    - декоративная крышка ДВС
    - сцепление с маховиком в сборе
    - МКПП
    - оба привода в сборе
    - трубка высокого давления ГУРа
    По хорошему надо бы сменить и:
    - поворотные кулаки с тормозными механизмами (у тебя 265 мм, у AGN - 280)
    - заднюю балку (у тебя барабанная, у AGN - дисковая)
    - стабилизатор передний в сборе (у тебя 19 мм, у AGN - 21)
    Ну вот, как то так......
    Казахстан, Алматы
    да уж, проще поставить такой и же 1,6
  1. Замена двигателя с др машины, поменять с битой мащины
    от gar298 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 08:34
  2. Замена двигателя или капиталка?)))
    от Pikaloff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 18:28
  3. замена двигателя.
    от sanya-B5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 22:55
  4. Замена двигателя awt
    от Romich150 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 12:58
  5. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:11
