Помогите,может кто сталкивался?!Горит желтая масленка-Уровень ок,Датчик поменял,разъем в норме,VAG ошибок не дает,так что не проводка.Не знаю ,что и думать уже
юрааа
а когда загорелся индикатор, уровень масла был в норме?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
На минимуме,я долил -ничего не изменилось.с этого все и началосьСообщение от 1967s
юрааа
| Получено: 3,499 Отправлено: 454 |
юрааа
клемму с акку скинь.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
юрааа, как ни смешно звучит - проверяй микрик капота.
Система проста до безобразия. Если датчик уровня масла был голым (ну ехал ты на большой скорости, и масло все разошлось по закоулкам двигателя) определенное время - вывешивается баннер про уровень масла. Не мудрствуя лукаво - идешь, открываешь и закрываешь капот. Все. Лампочка гаснетТ.е. если ты открыл капот - значит масла ты точно долил. Тревогу можно не бить.
Определяет система открытие капота - по микрику капота. Он стоит в корпусе замка. Прозванивай микрик и проводку - скорее всего сам микрик просто не был повещен на место нерадивыми серсименами при снятии-устновке передней панели.
микрик капота...Сообщение от юрааа
На минимуме,я долил -ничего не изменилось.с этого все и началось![]()
проверяй ...
Блин у меня таже фигня была пару дней назад... Я уже и уровень проверял 100 раз и масло поменял (какраз срок подошел) и всеравно светит. Оказалось на сервисе задели проводок концевика капота вот и все проблемы. Еххххх ну где еще как не сдесь узнать такую информацию. Ламал голову причем тут концевик к уровню масла и потом додул но всеравно идея не совсем удачная. Из-за концевика блин у человека волосы дыбом стают что мол масла нету. Идиотизм.
ну вот так немцы решили...Сообщение от NoBodyk
Ламал голову причем тут концевик к уровню масла и потом додул но всеравно идея не совсем удачная. Из-за концевика блин у человека волосы дыбом стают что мол масла нету. Идиотизм.![]()
типа - раз открывал капот - значит проверял уровень...не открывал - значит не проверял...напомним ещё раз...
...если микрик неисправен - система будет "думать", что капот не открывался...
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Доброго времени суток!
Тоже возникла проблема с желтой лейкой, помог только сброс минус аккамулятора. Поизучал устройства замка и не вкурил где это микрик.
Сделал фотку, ткните плз, где этот микрик искать![]()
Ужос ты что его землёй посыпал как он вобще у тебя работает
Сообщение от al88f
Сделал фотку, ткните плз, где этот микрик искатьпо проводу в черном кембрике на фото слева вдоль замка...он как раз от микропереключателя...
(только, если я не ошибаюсь - на твоем фото этот провод оборван...(верхний левый угол фото)![]()
Прошу прощения, а на дорестайлах та же система?Тоже микрик в замке?![]()
в основном - да...Сообщение от Frosst
В основном? Бывают исключенияСообщение от 1967s
в основном - да...Я не ленюсь следить за уровнем масла ( и всех тех-жидкостей) по утрам ( осталась привычка от нашепрома
), а как можно понять работает он или нет? (диагностической аппаратуры я не имею)
Frosst
Если в кодах комплектации (см наклейку в багажнике или расшифровку VIN) присутствует код QG1 - то датчик уровня/температуры масла + микрик и т.д. есть...Все это пошло с 2000 модельного года
04/AWT/GFY
В расшифровке VIN-а не нашёл нужную комбинациюСообщение от Mex@n!K
Frosst
Если в кодах комплектации (см наклейку в багажнике или расшифровку VIN) присутствует код QG1 - то датчик уровня/температуры масла + микрик и т.д. есть...Все это пошло с 2000 модельного годаЭто значит у меня нет датчика уровня масла?
И можно не по теме вопрос?
В расшифровке нашёл такой пункт:15 . 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
Что такое ABS я знаю, а что такое ASR?
Frosst
1AC это не то, вин давай
Добавлено спустя 54 минуты 46 секунд:
Frosst
нет у тебя этого датчика![]()
ASR -смотри ниже![]()
Антипробуксовочная системаСообщение от Frosst
а что такое ASR?
Нет не оборван, только так кажется на фото, вопрос как проверить, какие сигналы должны быть на проводах при открытом и закрытом капоте? Кстати, заводишь машину, а на табло ни какой реакции, по идее должен был ругнуться как на дверь или багажникСообщение от 1967s
по проводу в черном кембрике на фото слева вдоль замка...он как раз от микропереключателя... Cool This
И сразу еще - код детали если можно плиз![]()
