УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 845
  1. #16881
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый вечер! вообщем! сегодня был в экзисте! набрал всего на замены клапана n91 и смены масла в АКПП, есть пару нюансов которых хотелось бы уточнить! приходил днём были только оригиналы! пришёл вечером появились не оригинал ZF заказал сам регулятор номер его 0501 210 725! правильный ли клапан?? Лил масло до этого Mobil 71141 заказал сейчас FEBI 14738 номер его! жёлтого цвета! Правильно ли? ну прокладка с фильтром, набор номер H 2826 KIT (mann) вроде тут сомнений нет! ) разъясните пожалуйста про регулятор и масло! смотрели по вину всё! VIN WVWZZZ3BZ4P007449
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #16882
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    и эта етить, ВАГ - 92 Килорубля, а ККК - 28 Кило, а они одинаковые?
    одинаковые.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #16883
    старый оскол
    ребята помогите менял фильтр топливный пробил радиатор который стоит сверху на фильтре его можно вообще найти а то дизель льет из дырдочки
    номер 6 на рисунке
    http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...fPTK&Width=450
  4. #16884
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Tols31, а какая машина надо догадаться?
  5. #16885
    старый оскол
    сори пассат б5+ 2001 г
    avf двигатель
    думаю можно ли заменить на такой тип фильтра???
    и тогда куда антифриз подключать???
    http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFKyvhZJSdeWTB8Q4%2fK5l62OxOCspBeQIaWcbDeTk2cD9&Width=450
    вин:WVWZZZ3BZ1E152337
  6. #16886
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Опять я))
    Нужны номера на задние амортизаторы и номер гнц который шел на аеб без электронного управления.(номер 058 109 217 в экзисте типа как устаревший,буква есть в конце?)
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  7. #16887
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    И ещё сразу! Вот нашёл!
    http://www.avito.ru/474977311
    Пока уену не сказали, номер приборке тоже завтра только! Говорит с европейца, полойдёт ли мне? :-)
    Говорит снимали и ставили с европейца, по номерам не смотрели, поставили всё работало!
  8. #16888
    Печора, Коми
    Seregas, спасибо!
  9. #16889
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    Получено: 7
    есть два номера рулевой рейки по LAUBER - 66.0679(TYP ZF) и 66.0680 (TYP KOYO), предполагаю что они обе мне подойдут на Б-5, aeb, 1997 года. Только у меня стоит без датчика положения рулевого колеса. Или я ошибаюсь где то? спасибо
    или лучше spidan взять - 0.052135 ?
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
  10. #16890
    Томск
    Всем привет. Можно номер стойек комплекта плохих дорог. самые высокие, перед и зад. И, если надо, пружины. Если они не нужны то не надо. Спасибо.
  11. #16891
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    Добрый день. Seregas подскажи пожалуйста номер главного цилиндра сцепления, который находится в салоне около педаль сцепления.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  12. #16892
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Коробка! Название: image.jpg
    Буквы EFV это к выше посту про регуляторы и т.д. Про масло вопрос отпадает! Пере заказал на 71141
    Скинули мне фотки приборки!Название: image.jpg
Размер: 101.0 Кб Название: image.jpg
Размер: 191.7 Кб пойдёт ко мне????
  13. #16893
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Сереж привет! выручай..
    А у тебя нет случайно какого то мануала по всем реле на наших пассатах Б5+ .., которые находятся в пластиковом корпусе блока управления двигателем (под планкой водостока слева)...
    Мне так то нужно именно реле которое отвечает за втягивающее реле стартера.., и оно находится именно там..
    номерок бы его узнать...
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  14. #16894
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Сергей ну где же вы! Очень нужна инфа по приборке!!!
    Блин, простите за кипишь! ) это приборка вообще без экрана )) вопрос снят! НО остаётся про коробку, про регулятор
  15. #16895
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я несколько лет назад делал подборку реле для нашей БЗ.
    Посмотри реле 175 или 643
    К сожалению, я не всегда за компом.
    Да, подойдет
    Нужен ВИН, были разные варианты.
    Комплект состоит из аморта и пружины. Для подбора пружин нужен ВИН
    Внешне они одинаковы. Любая.
    Рейки от него не зависят.
    В оригинале ставят именно ZF и KOYO.
    3B5513031B
    058109217B
    Идет только комплектом: 3B0127400C
    похоже 005 и 029 одновременно ставились. залез щас в борговскую программу- ващпе запутался. по ней выходит, что 029 на пассаты ставили с 1999 по 2001, но у меня(2002г) и у Roman 51(2004г) стоят 058145703J т.е. 53039880029.
    Да, вот такой ВАГ загадочный. Частенько бывало что одновременно ставили и новый и старые детали. Хотя по факту на стоке разница между 0005 и 0029 несущественна.
  16. #16896
    Pointer Аватар для Bibigon
    Ярик
    Seregas, добрый вечер. Напиши пожалуйста ещё раз данные давления масла в двигателе для awt,убил три вечера в поисках ,твоего поста так и не нашёл.Заранее благодарен.
    В5.5 awt 2001г - пешеходик
  17. #16897
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Отлично! ZF же хорошие? Говорят тот же оригинал!
  18. #16898
    Россия,Сергиев Посад
    Здравствуйте! Мой VIN: WVWZZZ3BZ4E290523. Подскажите, пожалуйста, номерок датчика массового расхода воздуха. Заранее спасибо.
    B5+, Variant, 2004, Немец, AWT 1,8Т, AКПП-5 Типтроник
  19. #16899
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Спасибо Сергей! Как никогда выручаешь
  20. #16900
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, коробки и комплектующие делает ZF
    06A906461N - в сборе
    06A906473A - вставка отдельно
    На здоровье!
    XX: 1.2…1.6 бар
    При 2000 об/мин и температуре ОЖ 80 °C давление масла должно быть в диапазоне 2,5…4,5 бар.
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
Страница 845 из 1535 ПерваяПервая ... 3457457958358438448458468478558959451345 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
