Ремонт АКПП - не едет назад. Готовлюсь к ремонту своими силами. - Страница 6
  1. #101
    Цитата Сообщение от Strelban Посмотреть сообщение
    Ооо!! Искренние поздравления! Я твердо был уверен, что ты ее починишь. Представляю, какие ощущения от успешно завершенной сложной задачи.
    Ну теперь пару-тройку дней на обкатку и в отпуск))
    з.ы. подпись поменяй)
    Опля, забыл! Спс!
  2. #102
    М.О., Подольск
    Поздравляю !!!
    Давно слежу за твоими проблемами. Молодец что не опускал голову и довёл таки дело до конца )))
  3. #103
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    МАЛАДЕЦ !!!!!!!! руки откуда надо !
    в чем проблема то была ?
    бабло победит зло .
  4. #104
    Проблем было достаточно. Основная проблема - я слишком доверился товарищу, который брался изначально за коробку и не проверил за ним сделанную работу.
    Это привело к возникновению целого букета, который тяжело было продиагностировать без снятия коробки. Все проблемы я описал в 91 посте на 6 странице. Кроме описанного заменил регулятор давления и ДМРВ.
  5. #105
    Россия, Киров
    Мужчины, дабы не баянить спрошу здесь.Проблема аналогичная.На холодном масле машина едет назад без проблем.Как только прогреется-рывок, удар, катнется пару сантиметров назад и все.Хоть угазуйся нет реакции.Рычаг в драйв, снова в R опять двойной рывок и пара сантиметров.Дальше как будто совсем отключается.Вчера снимал поддон, промыл плиту, поставил новый фильтр и залил новое масло.В поддоне не было магнитов, бросил какой попался под руки.Старое масло темное но горелым не воняет и стружки нет.В перед едет без нареканий что в драйве что в ручном.Ошибок само собой нет, в вагкоме отображаются положения селектора.Подскажите можно ли не снимая коробки как нибудь сузить круг подозреваемых?Ну например хотя бы узнать электрика или железо?Где то читал что косу можно от коробаса отцепить попробовать или дмрв например...Сил уже нет на нее
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  7. #107
    Россия, Москва, САО
    Добрый день Коллеги!
    Собственно почти тоже самое..
    Появилась неисправность АКП. При включении задней скорости машина медленно кадится назад, подгазовки ускорения не дают.
    Переключение происходит с небольшой задержкой. Если дорога не ровная или есть небольшие кочки, машина встает.
    На драйве все как и прежде без нареканий. И тип-троник исправно работает.
    На одном колхозном сервисе разобрали заднюю часть коробки, думали прокладки износились,
    поставили другие резиновые колечки, но проблема осталась прежней. Масло было очень черное, но без всяких стружек и лишней взвеси.
    Предварительно приговорили на 35-40 тысяч с запчастями..
    Подозрение на гидроблок. Диагностика ваговским прибором ошибок не выдает.
    Прошу помочь с советом, что происходит с коробкой и куда стоит обращаться?,
    дабы сохранить целостность машины и не попасть на лишние бабки.
    С нетерпением жду комментариев! Спасибо.
  8. #108
    Россия, Москва, САО
    Ну подскажите а...??
  9. #109
    архангельск
    есть три проблемы которые подходят под тебя, опиши подробнее как произошло
  10. #110
    Нальчик
    разобрался уже, сорри...
  11. #111
    Нижневартовск
    Снова эта задняя! Причин может быть много как понял, но надо что-то делать. Год назад примерно летом из-за задней передачи (на горячем масле назад едет от случая к случаю, и включается пинком, на холодную всё вполне плавно и мягко и всегда работает, по коробке ошибок никаких, все соленоиды отрабатывают) решился на капиталку коробки, заменили помимо основного ремкомплекта насос гидротрансформатора и саму гидромуфту, плиту мыли. Всё собрали всё работает, (пинок при движении с первой на вторую и обратно остался) недели две отъездил и опять задняя включилась с рывком и не едет толком, если снова включать из D в R проедет пару метров и всё. Что ещё ей не хватает где ещё искать проблему, надеюсь всё таки ещё отделаться малой кровью т.к. уже потрачено не мало нервов и средств
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  12. #112
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    DAN19, так езжай к тем у кого делал! Перебор коробаса стоит неприличных денег,поэтому пускай до ума доводят.
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  13. #113
    Нижневартовск
    Они говорят гидроблок менять. Но я в этой необходимости не уверен. Они уже итак один раз перебирали заново.
  14. #114
    Белово
    По умолчанию Проблема с включением задней передачи, на горячую, решена.
    Всем привет! Отказ задней передачи, на горячую, тоже был из-за неисправности золотника, отвечающего за пакет D, по причине излома стопора и перекосе крышки (заглушки с уплотнительным кольцом, кольцо было порвано).Вот виновники.Название: IMG_20190311_181558.jpg
  15. #115
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    это в гидроблоке?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  16. #116
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    это в гидроблоке?
    Да, именно там
  17. #117
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    по всей видимости у меня лежит дома такой гидроблок. была у меня аналогичная проблема, решилась заменой гидроблока. кому бы теперь отдать на ремонт свой гидроблок? или эту проблему можно решить самостоятельно?
  18. #118
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Можно, понабится - шуруповерт, бита торкс 27 , пиво и запчастей на пару тыс рублей... будет как новый, номера прокладок , резинок и всего всего найдешь в мануале на оф сайте ZF
  19. #119
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    ок. спасибо, осталось номера деталек найти и отпуска дождаться
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:11
  2. АКПП не едет назад
    от werpo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:53
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 05:53
  4. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 22:03
  5. Ремонт АКПП-tiptronic 1.8T
    от den в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 09:55
