УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 683
  1. #13641
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от circa Посмотреть сообщение
    Подскажите какой мне нужен стартер.(говорят ставилось 2 вида,бош или валео).
    У тебя по ВИН идет только один стартер. Ставили тебе Bosch.
    Bosch: 0 001 107 068 - новый стартер
    Bosch: 0 986 016 330 - восстановленный стартер
    Купленный тобою стартер JPGroup является полным аналогом родного.
    Почему он не подошел лично я не скажу.
    Цитата Сообщение от pilson Посмотреть сообщение
    1. ДТОЖ. Оригинал
    059919501A
    2. Уплотнительное кольцо ДТОЖ.
    N90316801
    3. Свечи накала. Оригинал
    N10579201 - резьба 27 мм
    N10579202 - резьба 30 мм
    Длина резьбы зависит от толщины прокладки головки блока. На заводе ставили несколько вариантов.
    4. Уплотнительные кольца под свечи накала
    Нет такого
    5. Уплотнительные кольца под насос-форсунки.
    038198051C - комплект уплотнений для форсунки
    По аналогам: все аналоги выбираете лично вы, исходя из своих религиозный предпочтений.
  2. #13642
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 36
    Seregas,а бывают ли такие стартеры,что болты должны вставлят на passat b5 как показано стрелкой?
  3. #13643
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Серега, привет!
    Подскажи пожалуйста номерки на щуп и воронку щупа на пассат (в подписи)
    вин WVWZZZ3BZYP101269
    Спасибо!
  4. #13644
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Я как-то не сравнивал. Ни разу проблем не возникало при установке стартеров, купленных как аналоги.
    06B103663C - воронка
    06B115611R - щуп
  5. #13645
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    А чем грозит если в блок где надо 27мм, поставить 30мм?
    И чем грозит если наоборот?
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  6. #13646
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нагревательный элемент свечи должен быть в оптимальной зоне.
    С другой стороны на форуме ставили разные по длине свечи. Никто не жаловался на проблемы.
  7. #13647
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Тоесть кроме того что неоптимально будет находиться, если вставить 30мм туда где надо 27мм - ничего страшного не случится?
  8. #13648
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Повторюсь - никто не жаловался.
  9. #13649
    Отправлено: 28
    Заранее большое спасибо за помощь, без опыта долго всё это искать.
    Если можно, подскажите номера: ролики агрегатных ремней (генератор и пр), и вакуумные трубки на турбину и на клапан давления топлива.
    Машина VW Passat B5+ 1.8T AWM 2001 год
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
  10. #13650
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058903133D - генератора
    058260511 - кондея
    N02035327 - на регулятор.
    А c турбины вакуумные трубки идут разве что на клапан N75
    058145718A - трубка (нужно 2 шт.)
  11. #13651
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номер насос-форсунок vin wvwzzz3bz4e163948 спасибо
  12. #13652
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    038130073BA
  13. #13653
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР ФИШКИ НА ДЗ,
    1.8Т Б5+ AWT 150 Л.С 2003 ГОД
  14. #13654
    Lupo Аватар для KMTZ
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, номерок задних тормозных колодок, Lucas или Textar. VIN WVWZZZ3BZ5Z000502. Заранее спасибо
    был VW Passat B3 ABS 1992
    сейчас VW Passat B5+ AWT 2005 седан ручка кожа клима би-ксенон парктроник
  15. #13655
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    добрый вечер! подскажите пожалуйста номер сальника хвостовика коробки WVWZZZ3BZ3P453275
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  16. #13656
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Сергей198710 Посмотреть сообщение
    НОМЕР ФИШКИ НА ДЗ
    1J0973713
    P.S. капс лок выключи!
    Textar: 2096110
    018409399B
  17. #13657
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    018409399B
    Подскажи пожалуйста, а есть разница между этим 01V 409 399 A?
  18. #13658
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Доброго времени суток!!!
    Подскажите пожалуйста номер лямбда зонд на AEB WVWZZZ3BZXE112765.
    Спасибо!!!
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  19. #13659
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Без понятия.
    021906265AG
  20. #13660
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Приветствую, нужен номер топливного шланга, на картенке(не моей) верхний.
    И хомуты родные если есть на него
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
Страница 683 из 1535 ПерваяПервая ... 1835836336736816826836846856937337831183 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
