подогреватель антифриза на печку - Страница 6
  1. #101
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Работает! Через 2-3 минуты начинает идти теплый воздух!!! Через 5-7 вообще отлично! Только у меня работает и на 3 и на 2 скорости, как мне показалось
    А у меня когда как! То идёт тёплый воздух, то нет
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  2. #102
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
    т.е. с контактов 21, 22 ЭБУД при включении, по идее, приходит минус
    Он не приходит, просто управление ЭБУ предпологает управление по минусу, а не плюсу, что ИМХО снижает на него нагрузку и дает возможность автоматического контроля на случай обрыва или КЗ.
    А вообще - правильно мыслишь!
  3. #103
    Питер
    форумчане, подскажите, я совсем запутался
    все-таки где должны стоять релюхи?
    еще эльза говорит, что на релюхи сигнал приходит с 21,22 контакта 121-пинового разъема ЭБУД, на 9,10 контакты 15-пинового разъема красного цвета в коробке блока управления
    етка же говорит, что у меня есть один 40- и один 81-пиновый разъем - где правда?
    и как найти эти контакты (21,22)?
  4. #104
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    Всем привет. подскажите как проверить работоспособность этой системы ваг-комом?
  5. #105
    Казахстан
    Добрый день форумчане!
    решил присоединится, штатно стоит кипятильник + webasto, сдох у меня ДМРВ я его отрубил (не едет с ним вообще, кое как) заказал LVHD жду, стало в салоне как то холодно, может ли ДМРВ влиять на работу кипятильника?
  6. #106
    Питер
    Отправлено: 26
    У меня оказались другие свечи, так что если кому надо продам 3-и новые бош 0 250 201 036 за 500р. в Питере.
  7. #107
    Привет. У меня тоже AFN . как раз сегодня увидел эти свечи на моторе и полез на форум по этой теме.
    Скажи. а что у тебя не подошло? Что значит другие? Мне тоже не подойдут или надо пробовать?
  8. #108
    Питер
    summersinger, они с резьбой?
  9. #109
    Господа. Сегодня менял свечи на своем моторе. Мотор AFN . Машина 1997 года рождения.
    Для начала скрутил старые. Это были BERU с номером 0 100 226 173 . Свечи с резьбой и гайкой под обычные клеммы "колечки" . И не надо никаких наконечников. Несмотря на то, что свечки при присоединении к аккуму оказались живы. Хотя и медленно разогревались я купил новые. К сожалению Бош отсутствовал и пришлось довольствоваться Феби за 170р штука. Замена легка и непринужденна. Для удобства скинул верх воздухофильтра с MAF. При замене протерял грамм 100 антифриза. Не забудьте только давление с системы стравить а то получите фонтан в лицо. Собрал все на место. Решил проверить работу. Особо не раздумывая собрал примитивный пробник из лампочки и пары кусков провода. Не горит собака Возможно повлияло что я был на автомойке и температура на климе была около 8 градусов. Проверил все равно предохранитель расположенный в "коробке с мозгами" . Все на месте и все исправно.
    Второй раз уже запускался на улице . Машина простояла 2 часа на морозе. Знаете. Особых изменений я не заметил . Возник вопрос. Как проверить работу системы. Я могу конечно просто лампочку в салон бросить. нагляднее уже некуда. и прокатиться так.
    И еще. зависит ли работа от работы климата. Допустим выставленная температура в салоне или режимы АВТО и ЭКОН.
    Насчет продолжения по поводу блока предов. Вы говорите что есть в салоне пред здоровый. Но у меня там в глубине как я помню и правда есть 2 больших преда. Один из них я менял летом. Он относился к вентилятору климы. Который тогда накрылся.
    Так все же. Какой из предохранителей относится к системе обогрева ОЖ. Где его искать? Как проверить систему.
    Заранее благодарен.
  10. #110
    Питер
    Добрый день всем!
    Купил релюхи, предохранители, сделал цепь
    Для проверки к релюхам вместо свечей накаливания подключил светодиоды, релюхи подключил как и положено, к 21 и 22 выводу ЭБУ
    Сегодня завел машину - не работает
    До этого машина 5 дней стояла не заводилась, т.е. промерзнуть успела
    На улице -3 градуса, на климе температуру выставил на HI, обороты вентилятора на максимум
    Не работает
    Чувствую, что все-таки в бортовой комп надо лезть и там копать...
  11. #111
    Беларусь, Минск
    AlexRU уменьшай температуру на климате и скорость вентилятора небольшую
  12. #112
    Питер
    dimm&ddr, ставил разные температуры и скорости, включал обдув лобового, пробовал в разных комбинациях - не включается
  13. #113
    Господа. Так как проверить работу системы? А то грустно. Все есть а работать не работает
  14. #114
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Нашел а буржуйском сайте... надо вроде как кодировать.
    И без перевода видно, где и что...
    "First, fire up the software and go under the "electronics 1" tab.
    Then select 19-Can Gateway
    Click Coding 07
    Click Long Code Helper
    Using the down arrow scroll to Byte 3. Bit 4 should say "auxiliary heating". Select it.
    Next, use the down arrow to scroll to Byte 5. Here you'll see Bit 3 is also "auxiliary heater". Check that one, too.
    Then exit out, click "do it", and back yourself out. That's what I did the first time and got the heater working.
    All that said, while poking around today I found another unchecked "auxiliary heater installed" box at:
    Electronics 1 ->
    09 Central Electronics ->
    Coding ->
    Long Code Helper ->
    Byte 22
    Bit 5
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  15. #115
    Питер
    kazbich2004, ну вот, уже ближе к разгадке тайны дополнительного подогрева
    какой программой можно провести данные манипуляции?
  16. #116
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    VAG-COM с функцией Long Coding. C какой версии это - я не знаю. У меня 607 и это есть.
  17. #117
    Беларусь, Минск
    kazbich2004 Вы на своей машине пробовали это? В 5 пассате блоки не поддерживают ЛонгКодинг, как я осведомлен
  18. #118
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Вы правы! Я не пробовал. Увидел на форуме подобную тему и подумал, что и у нас так можно. Увы - Long Coding - это на авто с CAN диагностикой. На B5 и B5+ нет CAN-диагностики и данный вариант не возможен.
  19. #119
    Питер
    kazbich2004, т.е. на пассате В5+ НЕВОЗМОЖНО включить функцию дополнительного подогрева, если изначально ее не было?
  20. #120
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Доброго времени суток всем! А двигле ADR такая фенька ставится, и как выглядит?
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 16:23
  2. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 09:32
  3. Статья Alex Sаm про решетку на печку!
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:29
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 13:11
