| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
Так тебя какой интересует - 33 или 47? У тебя, как я понял Б5, его штатный вылет - 45. У Б5+ вылет - 37. Разница в вылетах из-за формы арок - у Б5+ они более дутые. Если поставишь рядом две машины - увидишь разницу. Обычно проблем не бывает если менять вылет от штатного на 2-5мм в большую или меньшую сторону. В твоём случае он меняется на 12мм. То есть колесо выйдет наружу на 12мм. Если пружины подсевшие, то возможно будет за арку притирать. Лучше всё это вживую на машине примерить, если есть возможность.
О, уже ответили, пока писал.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
сейчас на 33 интересуют,всем сапсибо за помощь!Так тебя какой интересует - 33 или 47? У тебя, как я понял Б5, его штатный вылет - 45. У Б5+ вылет - 37. Разница в вылетах из-за формы арок - у Б5+ они более дутые. Если поставишь рядом две машины - увидишь разницу. Обычно проблем не бывает если менять вылет от штатного на 2-5мм в большую или меньшую сторону. В твоём случае он меняется на 12мм. То есть колесо выйдет наружу на 12мм. Если пружины подсевшие, то возможно будет за арку притирать. Лучше всё это вживую на машине примерить, если есть возможность.
О, уже ответили, пока писал.![]()
| Получено: 13 Отправлено: 31 |
Добрый день .Заранее прошу прощения за нубский вопрос: насколько сильно влияет диаметр диска и ширина резины на скорость, разгон и проходимость?
Спасибо
Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
| Получено: 0 Отправлено: 29 |
Пардон если гдето обсуждалось, найти не смог
Подскажите плиз на какие еще автомобили подходят диски от Б5+ 15"
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
Стандартное колесо это отсчет.
Широкое колесо - потеря мощности и скорости разгона, выше расход, тяжелее подвеске.
Легче колесо - быстрее разгон, меньше ям, меньше расход.
В какой то мере, но влияет, на разгон точно. У меня знакомый взял на адр 235/45Р17 и авто остановилось, причем заметно.
Зато сцепление с дорогой лучше, но момент аквапланирования наступает раньше (масса авто осталась прежней), торможение лучше, но накат хуже.
Есть плюсы и минусы, жирный плюс это внешность.
Спасибо за ответ, внешность второе). В плане пробуксовки в грязи, колёсо какого размера имеет шансы выехать из грязи, я предполагаю что большое и широкое, верно?Стандартное колесо это отсчет.
Нужен совет. Сейчас имею и зимнюю и летнюю резину 205/55 R16. Стоит это все на литых дисках, которые уже ремонтонепригодны. Собственно вопрос - что мне покупать под мою резину - литье или штамповку? Какие именно? Езда в основном - Москва+МО, иногда рывки на 500-1000 км по ЦФО.
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
| Получено: 35 Отправлено: 6 |
Мое мнение, широкая резина имеет преимущество при езде по песчаному пляжу и то в разумных пределах. Была восьмерка ставил на нее 15 колеса ширина 205 по пляжу подъезжал к морю, на заводских 175 шириной закапывалась на пол пути. По асфальту в поворотах тоже на широких раньше сносило а если еще и песочек с обочины нанесло можно и развернуться. Это я к тому, что при увеличении ширины колеса, давление на дорожное покрытие уменьшаеться. А по грязи нужен "тракторный" протектор и врядли ширина поможет. Зимой заехал на пассике случайно в грязь, так протектор забился и даже на холостых, колеса на второй передаче крутились а авто не сместа ( 16* 205) выталкали в двоем. И я думаю не стоит сравнивать гоночные шины и дорожные т.к. у гоночных шин существует разделение не только по протектору и размеру но и по составу резиновой смеси.
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
Спасибо за ответ
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Подскажите пожалуйста, у меня болты на литье с длиной резьбовой части 26мм примерно, есть возможность взять секретки, но они 30мм. Не будут ли они ни во что упираться?![]()
Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
Здравствуйте! подскажите подойдет мне такая резина Dunlop 235-55 R17
Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
а 215 55 R17 спасибо!!!!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
