Мороз и Дизель - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 773
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    А какие могут быть последствия неверной замены этих колечек там не описывается?
    Последствий никаких не будет. Заметных, по крайней мере.
    Стоять должны: снизу черное, сверху синее.
  2. #62
    Орел
    Цитата Сообщение от ice-water Посмотреть сообщение
    Камрады, подскажите - забрал в Exist'e уплотнительные колечки, оригинал VAG, но они разные - одно черное, другое синее. А какое куда ставить?
    Визуально как стоят колечки можно увидеть в этой теме в 54 сообщении-там ссылка.
    А стоят колечки именно так видимо из-за диаметра разного. В фильтре гнездо под клапан слегка на конус.
  3. #63
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Последствий не было т.к. кольца правильно стояли
    Сегодня купил топливный фильтр и когда полез менять кольца, было так... низ - черное, верх - синее.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  4. #64
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Кольца по фото наверно одинакового размера. Снимал фильтр недавно, поставил назад начало из-под клапана сопливить. сегодня поменял нижнее кольцо, было чёрное. посмотрю что будет дальше.
  5. #65
    Минск
    Получено: 22
    С фильтрами манн, кнехт, хейнст всегда в коробках были колечки. На базаре один раз пытались всунуть без колечек, ткнул носом - поменяли коробку на другую с колечками. Любят у нас нае...ь.
    Еще стандартный кидалово в коробку от кнехта сунуть другой фильтр, подешевле на пару баксов. Хоть скока а навар. А кнехты потом в пакетах простых продают - типа ОЕМ. Вот уж выродки. А народ хавает уши развесив. И это не только на рынках, но и в магазинах такое видал.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  6. #66
    Щелково
    Отправлено: 40
    В том-то и дело, что в Exist'e покупал. Если уж там копеечные колечки воруют, то уж и не знаю, кому верить...
    Кольца поменял, старые действительно были сплющенные какие-то, клапан снял, подул - дуется с обеих сторон, как его чистить, не понял, постучал по-всякому - стал с одной стороны затыкаться.
    У нас тут через пару дней обещают -17С, проверим эту теорию.
  7. #67
    Березники Пермский край
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    ...... поставил как стоял, стрелкой вверх если стоять перед фарами
    Сходил, глянул куда у меня стрелка кажет. Вперёд, по ходу движения получается, дальше по трубкам в бак.
  8. #68
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Хм... если установить его неправильно, то хрен запустишся как я понимаю...
    и у кого из нас неправильно?
  9. #69
    мне кажется, главное,чтоб продувалось только в нужном направлении
  10. #70
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Ну так а какое нужное? стрелка как раз и показывает направление куда дуется. Не для красоты же она.
  11. #71
    так стрелка вроде на прижемной пластинке, которую можно поставить в любом направленииНазвание: 48740bf06063.jpg
  12. #72
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    А, не, у меня в разрезе шланга стоит, и фильтр другой.
  13. #73
    так и у меня, дальше, ещё один клапан в разрезе шланга стоит
  14. #74
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=178981&page=14 Вот тема, можно продолжать))))
  15. #75
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Да заведется. Просто не так хорошо, особенно на холодную
    Вот это правильно.
  16. #76
    Щелково
    Отправлено: 40
    конечно, заведется, если у него клапан дуется в любую сторону...
    стрелка (на AVF) должна смотреть в сторону салона, это же обратка
  17. #77
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    Я тоже поменял новые свечи накаливания АКБ, в мороз делал 2 прогрева свечей и крутил + поддавливал на газульку,всегда заводился,а если не давил на газ с первого раза не заводится.
  18. #78
    Щелково
    Отправлено: 40
    не понял... а разве можно газовать на заводящейся машине?
  19. #79
    Щелково
    Отправлено: 40
    в общем, не дождусь я, наверное, опять таких же мега-морозов этой зимой, но до -20С, по крайней мере, заводится практически с полоборота, чего раньше никогда не наблюдалось. Так что, с заменой колечек на обратке, похоже, угадали.
    Спасибо, камрады!
  20. #80
    всем привет! не завелась ракета в один прекрасный момент(VW Passat B5 2002 г.в. 2.5 V6 TDI (AKN) 6 ст), перед этим с утра -10 завелась нормально, а вечером в -3 завелась с 3-го раза, ситуация повторялась несколько дней(утром нормально(стояла на ровном), а вечером с 2-4 раза(стояла немного под наклоном на водительскую сторону)), и в один вечер в +3 градуса машина не завелась... крутил раз 7-8 и загорелась ошибка "stop öldruck motor aus betriebsanleitung"!! масло на уровне...что делать?
  1. Не заводиться в мороз, дизель не VW.
    от andru108 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 20:17
  2. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:46
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
