УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 361
  1. #7201
    подскажите пожалуйста номер:
    1. резинка под пружиной заднего колеса
    2. уплотнитель (кажется масленого) клапана (клапан под топливопроводом, задняя часть двигателя)
    VW Passat 2003 b5+ типтроник AWM 170Hp
  2. #7202
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    пыльники нужны перед,наружнийе и внутренние и шрусы тоже самое
    еще топливный фильтр,сеточка топливного насоса,колба насоса,спасибо
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
  3. #7203
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, подскажите номерок! Нужен сальник привода левый, авто в подписи, еще ни как не могу найти защитную пленку на левый задний порог(черную).
    Passat B5+ 1.8T AWM, АКПП Tip tronik 2004, седан. Audi A6C7 2.0tfsi
  4. #7204
    Казахстан, Алматы
    Подскажите пож. номер дроссельной заслонки на Ahl 1,6 98 год выпуска
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  5. #7205
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номера передних и задних амортизаторов. VIN WVWZZZ3BZ2E395049.
    За ранее благодарю.
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
  6. #7206
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    номерочек насоса топливного
    Проверь ВИН
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    Подскажи пожалуйста номерки:
    4D0407151P - Рычаг передний нижний справа/слева
    8E0407693Q - Рычаг задний нижний слева
    8E0407694Q - Рычаг задний нижний справа
    3B0498203G - Пыльник ШРУСа (наружный)
    4B0498201 - Пыльник ШРУСа (внутр.)
    и какой лучше взять
    Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    номерок очёчника серого для Битла?
    Год выпуска?
    Цитата Сообщение от temkin Посмотреть сообщение
    номер датчика вентилятора, который охлаждает двигатель. Двигатель AHL
    Если тот датчик, что стоит снизу радиатора, то они бывают на 2 или 3 контакта.
    893959481 - 2 контакта
    191959481C - 3 контакта
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    подшипник ступицы заднего колеса от самой ступицы отдельно продается?
    В оригинале нет
    Или нужно покупать именно в сборе подшипник и ступицу и менять все вместе при воющем подшипнике?
    Это лучше всего.
    Цитата Сообщение от ГАЗ2217 Посмотреть сообщение
    динамики на пассат б5 16 диаметр
    Например 1J0051411A
    4B0512149
    Не представляю, о чем ты. Фото давай.
    ВИН?
    Шрусы бывают наружные и внутренние.
    1H0201511A
    В сборе с насосом
    колба насоса
    В поиск по форуму.
    01L409399
    В оригинале пленки только прозрачные.
    3B0807905A - левая
    ВИН?
    3B0413031Q - перед
    3B5513031D - зад
  7. #7207
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    Добрый день. Нужен номер контактной группы замка зажигания. VIN: WVWZZZ3BZWP086047
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
  8. #7208
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4A0905849B
  9. #7209
    Сыктывкар
    Отправлено: 13
    Добрый день! Подскажите номерок датчика электромагнитного клапана 1 абсорбера с активированным углем -N80- и крыши бензобака. Спасибо.
    Passat b5+ 04г 1.8Т AWT АКПП европеец. WVWZZZ3BZ4P334222.
  10. #7210
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Доброго дня! можно номерок задних тормозных колодок с датчиком износа на эту машинку? ВИН WVWZZZ3BZ4P140025
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
  11. #7211
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На B5 пассаты НИКОГДА не ставили задние колодки с датчиками износа
    1C0906517A - клапан
    3D0201550E - крышка
  12. #7212
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Seregas, спасибо, учту.
  13. #7213
    Можайск
    Отправлено: 13
    Привет Серёг!!! Подскажи пожалуйста номерок датчика уровня масла!
  14. #7214
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    1J0907660C
  15. #7215
    Можайск
    Отправлено: 13
    Спасибо!
  16. #7216
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    День добрый WVWV63B22E..... америкос AWM
    Передние и задние тормозные диски.
    Передние и задние тормозные колодки.
    Пыльники наружних шрусов для АКПП автомат
  17. #7217
    Тула
    VIN: WVWZZZ3BZXE435759 пыльники нужны перед,наружнийе и внутренние и шрусы передние наружние и внутренние
  18. #7218
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Здраствуйте!подскажите номер внутренней гранаты на машину из подписи,1.9 AHU
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  19. #7219
    Можайск
    Отправлено: 13
    Серёга,а датчик давления масла подскажете?
  20. #7220
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    06A919081J
    Тип КПП?
    3B0498203G - наружные
    4B0498201 + 3B0498201A - внутренние
    3B0498099D - наружный
    Внутренние отдельно не поставляются. Только полуось со ШРУСАМИ
    А ВИН целиком написать?
Страница 361 из 1542 ПерваяПервая ... 2613113513593603613623633714114618611361 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
