Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 17 |
Доброе утро.
Посоветуйте хороший не ориг. мотора печки.
Вот оригинальный артикул 8D1820021A.
кто, какие ставил.
Примерно 6-7 месяцеа назад поставил POLCAR 1324NU1 И вот опять он сломался...
Склоняюсь к покупке JP GROUP 1126100800 Или есть что то получше?
vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
WVWPD63B04P243274
Спасибо: |
Получено: 5,376 Отправлено: 241 |
Если нужен сам моторчик, то BOSCH под номером 0130111189. Он недешёвый, но думаю надёжнее JP и прочего китая.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Парни, посоветуйте оптимальные в плане "цена-качество" термостат и антифриз (готовый).
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 11 |
Спасибо: |
Получено: 43 Отправлено: 1 |
цепь рв заказал сваг,пришло какое то дерьмо,страшно ставить,сдал обратно
audi st3,quattro
Спасибо: |
Получено: 476 Отправлено: 60 |
При заказе цепи Сваг должна придти коробка с цепью ивис с наклейкой сваг. Идет в оригинале.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Спасибо: |
wahler?
Mahle?
В принципе готов хоть Норд или Феликс G12 залить, у меня, с ними никогда проблем не было на предыдущих авто. Да и у знакомых и родичей тоже. Просто тут в одной из тем прочитал, что у коллеги смена марки антифриза существенно повлияла на эффективность работы отопителя, поэтому интересуюсь. В какой теме читал, уже забыл, т.к. зимой ещё рылся.
А недорогой и распространённый нужен потому, что я никак не могу найти причину утечки антифриза в районе левого нижнего патрубка радиатора. То ли сам радиатор бежит, то ли патрубок на двигатель. Причём сифонит только в морозы. Пока прогреваю мотор-перестаёт. Короче пока до подъёмника доезжаю, всё сухо...Поэтому просто доливаю.
Друзья, поделитесь опытом, кто-то ставил ДМРВ Bosch F 00C 2G2 040, на какие моторы? По экзисту бьется как замена для целого перечня ДМРВ VAG, которые вроде как разные ( 06A 906 461 N, D и E ). Такое может вообще быть?![]()
SuperB AWT 2007г.Tiptronic
Спасибо: |
смотрел на рынке цепи, в сваге(красная коробка) лежит цепь на одном звене надпись дживис,в коробке феби лежала идентичная цепочка,причем надпись на них не выбита ,а как будто вызжена,изготовление цепи в сравнении с оригиналом лохматых годов хуже(толщина пластинок звеньев тоньше).ну а на оригинале старом ,который валялся дома с головы АЕБшного мотора,через одно звено выбита надпись дживис(именно выбита а не вызжена).так что нихрена этот сваг и все остальное неоригинал,хотя думаю если заказать оригинал придет тоже самое говнецо(в некоторых отчетах по замене цепи и гнц это заметно).нету уже тех запчастей что были раньше
audi st3,quattro
пришла
Прокладка выпускного коллектора VAG – 058 253 039 L , на вид вроде метал нормальный, но нет буквы "L" в выбитом номере, хоть и на лайбе от поставщика и экзиста указала с литерой, и нет логотипа ВАГ ))) но народ говорит, это уже не так редко встречается.
WVWPD63B04P243274
Спасибо: |
У меня лежит в гараже прокладка коллектора оригинал, не помню точно - на впуск или на выпуск. Года 3 назад покупал. Посмотрю сегодня и вечером отпишу.
Спасибо: |
Да
Феликс нормальный антифриз. Я заливал оригинал, но уже доливал туда феликса.
Видимо были совсем уж разные теплопроводности у этих марок, раз аж на отопителе заметно
Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
Спасибо: |
Самому интересно!
Спасибо: |
Глянул сейчас - у меня от впуска с номером 058 129 717 D. И это родная прокладка, просто она целая была и я её не стал выбрасывать, а новую поставил.
На ней видно только последние 717 D, остальное прижато было и следов не осталось. Логотипа тоже нигде не видно.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 6 |
Ребят , посоветуйте прокладку , сам поддлон и фильтр акпп 4 ступка EPT
Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
у меня второй раз стоит китайский Манн, вот прокладка там в комплекте говно, из-за нее была проблема в итоге заказал ZF прокладку, 900+ р., если брать в наличии Манн то 1300-1500 в городе, через экзист подешевле, но если денег не жалко, то я бы глянул ЗФ и проклаку, и фильтр, с поддоном надо по артикулу смотреть, что предлагается взамен оригинала.
WVWPD63B04P243274
