УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 317
  1. #6321
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Приветствую други, что-то я в астрале протерял номерки
    1 фильтр воздушный
    2 топливный
    3 маслянный Благодарствую !!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  2. #6322
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Возможно вот такой (стоит на дорестайле):
    N90698601 - саморез TORX 4.2x16
    Хмм.... моя есть сомневатся
    Вот они на фото (думаю что такие):
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #6323
    Архангельск
    Для Маховика нужен ВИН
    VIN : WVWZZZ3BZWP083106
  4. #6324
    Привет....
    парни нужен хЭлп.........
    WVWMA63B2XE235186
    на двигатель AEB....всё для переднего подвеса двигателя...
    подушка-
    Hans Pries 104 277 755 Опора двигателя
    а вот дальше....там есть крепление на двигателе...вот его и нужно....
    спасибо.
  5. #6325
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8D0199305 - опора левая
    8D0199306G - опора правая
    Vlexa,
    026105269L - маховик
    Цитата Сообщение от UBOAT Посмотреть сообщение
    1 фильтр воздушный
    2 топливный
    3 маслянный
    068115561B - масляный
    058133843 - воздушный
    1H0201511A - топливный
    Цитата Сообщение от Анжи Посмотреть сообщение
    а кто знает номер детали,пластиковая планка,одетая на низ стекла лобового,в которую вставляется желоб с окошком под АКБ 3B0853306 или 3B1819415EB41 ?
    3B1819415EB41
  6. #6326
    не не не.........ни левая и правая, а ПЕРЕДНЯЯ!!!!!!!!центральная, та которая спереди!!!!!!!!!!!
  7. #6327
    я сам туплю.........НО шутку юмора оценил.....
  8. #6328
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну если как на фото, то
    N0139771 - саморез 6,3х16 (Иллюстрация 035-00 в Этке)
  9. #6329
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Может я чего не понял, но тебе это надо (№№ 1 и 2 по рисунку)?
  10. #6330
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    1. Прокладка масляного насоса
    2. Если бывает, то отдельно сам заборник масла для насоса (железный который)
    3. Может не втему, но должны на AEB быть прокладки: поддона (не герметик имееться ввиду), передней и задней крышек сальников, а то я разобрал и ничего там нету, может нужно поставить?
    В масляном насосе всего одна прокладка между маслоприемником и корпусом насоса N0282222 - прокладка
    Отдельного номера маслоприемника нет
    058103609 - прокладка поддона
    026103161B - прокладка передней крышки сальника коленвала
    026103181B - прокладка задней крышки сальника коленвала
  11. #6331
    у меня направляющая (штырь) идет от воздушного кулера..
    а на твоей,как и на моей схеме ОТ ДВИГАТЕЛЯ...........номер 24......
  12. #6332
    Череповец
    Получено: 25
    Блин у меня нету такой иллюстрации
    В Элькатсе посмотрел, скорее всего вот эти:
    Винт N 014 128 11
    Шайба N 011 523 18
  13. #6333
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну точно туплю
    Резинка вставляется в упор: 8D0199335P. Он крепится к упорной пластине 8D0199225H, к ней же крепится и штырь (стойка) 8D0199401A
    Смотри в Этке не американцев, а европейцев
    Этка их вообще не признает
  14. #6334
    Череповец
    Получено: 25
    Хммм... или вот этот - N 090 17 82
  15. #6335
    ты умниСа.............
    спасиП!!!!!!!!!!!!!!!
  16. #6336
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На здоровье!
    Один хрен. И этот не признала
  17. #6337
    Череповец
    Получено: 25
    Ага, ток у меня по каталогу бьются. Заказал последние, т.к. срок самый быстрый. Посмотрим они или нет.
  18. #6338
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от макс694 Посмотреть сообщение
    Вот в чём незадача, у меня по факту стоят 4DO 498 099-это внешний шрус!!!! А по вину 3B0498099E!!!! Во беда
    Согласно информации VAG-a, ШРУСы 4DO 498 099 перестали устанавливать с 20 января 2003 года, а у тебя авто выпущена явно после этой даты. Однако согласно статистике примерно 5% авто выпущеных в 2003 году имеют внешний ШРУС именно 4DO 498 099. Так что снимайте, считайте шлицы и точно не ошибетесь!
  19. #6339
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Подскажите, пожалуйста, номер датчика боковой подушки безопасности с водительской стороны.
  20. #6340
    Россия, Пермь
    Привет! номер ДТОЖ на мой двигатель подскажите....
Страница 317 из 451 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30595
    Последнее сообщение: 12.10.2025, 13:17
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
