Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей - Страница 314
  1. #6261
    Pointer Аватар для Aleksandr1990
    Крым. Симферополь
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Шрус еще ниче так. А наконечники г.. полное.
    Родные наконечники хочу реставрировать и чтоб были сразу на замену этим, ну думаю 10 000 отходят хоть?
    Pаssat B5 1.8T 1998г.в. AEB. WIN: WVWMA63BOXE180317
  2. #6262
    Pointer Аватар для NikNik75
    г. Воронеж - г. Смоленск
    Установил ШРУС Metelli 15-1267. Через 6000км. ШРУС в хлам (это при наличии абсолютно целого пыльника). Вскрытие показало полное отсутствие закалки метала. Больше в лотерею с Metelli не играю - полный шлак.
    Passat Variant B5.5 2001г 1.9TDI AVF 130 л.с., АКПП была теперь МКПП, VIN: WVWZZZ3BZ2E276203
  3. #6263
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    если аккуратно то наверное отходят, а зачем реставрировать родные? есть ли смысл? сейчас полно нормальных наконечников за 1500 рублей можно купить пару.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #6264
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    можно и дешевле...
    см.мою тему...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  5. #6265
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Парни привет. Поставил себе по весне передние тормозные не перфорированные диски Отто Зимерман. И колодки (фирму не помню) Через месяц, при плавном торможении, левая колодка пищит, и то, когда диски нагреются. Я так понял, что диски твердые и колодки твердые. Надо к этим дискам брать мягкие колодки? Что посоветуете. Пусть даже будет пыль на дисках, лишь бы тормозили хорошо и не свистели.
  6. #6266
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    я бы посоветовал тебе колодки ATE, но я брал и диски и колодки этой марки, менял все сразу. все отлично работает.
  7. #6267
    Пенза
    Получено: 5,352
    Отправлено: 241
    avia74, я второй год езжу диски - Циммерманн, колодки - Textar. Всё устраивает.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #6268
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    312ые зимеры koatZ колодки АТЕ,отличные отзывчивые тормоза без скрипов и пыли.
  9. #6269
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Кто нибудь знает,что за фирма:Fai ???Экзист пишет,что англицкая? ,интересует TCK111NG - Комплект цепи привода распредвала (цепь и фазорегулятор)
    16 592,17 р
    Б 6 седан BVY автомат
  10. #6270
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    SWAG 30 94 5004
    В этом комплекте есть все для замены за 11000.
    А старый электроклапан открутить и повесить на проводе, после ремонта останутся 5000 все это обмыть
    Я не настаиваю
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #6271
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Подскажите по локеру (защите) передней колесной арки.
    Блин, а я себе только вот поставил... Правда у меня код другой ))
    Колодки Textar возьми, но они "пылят".
  12. #6272
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Алекс85, Брал себе передние локеры Klokkerholm Правда на них написано Тайвань. По пяти бальной системе тянут на тройку с большим минусом. Не советую такие брать.
  13. #6273
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Приветствую, хорошую дроссельную заслонку на двигатель azx 03 г.в посоветуете? (кроме оригинала плиз)
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  14. #6274
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Хрен подгонишь? ))
  15. #6275
    Отправлено: 9
    Привет одноклубники.
    На днях провалилась педаль сцепления. Когда мотор прогреешь в пробке, утопала и не выключала сцепление, передачи не включались. Остынет - снова нормально работает. Приговорил главный цилиндр сцепления.
    Заказал ремкомплект от Seinsa, но ошибся с подбором ремкомплекта, не на тот цилиндр пришел. У вага их 3 вида (зачем такое было городить? )
    В общем снял старый цилиндр под педалью, оказался чистокровный SACHS с ваговским номером VAG 8E1721401.
    Как замена ему идет Ate 24.2419-1707.3 и SACHS 6284009938 и много еще всего.
    Решил взять Ate, как то больше на слуху, но подороже (Ate - 3 654, SACHS - 2 990, VAG - 6 951)
    В итоге в коробке лежал SACHS с аккуратно спиленным номером.
    Вывод - главный цилиндр сцепления можно брать SACHS, это и есть оригинал. Подозреваю, что с рабочим та же песня.
    Немного фото:
    Старый цилиндр
    Новый цилиндр
    На новых отсутствует пыльник. Пытался снять со старого - порвал. Он особо там и не нужен.
    Когда снимал шланг от тормозного бачка порвал этот уплотнитель 8D0721495B. Он в месте, где шланг входит в кузов. Залил герметиком
    Процедура снятия/установки главного цилиндра описана с Эльзе, делаем строго по инструкции.
    Делал всю работу один, прокачивать тоже одному пришлось)
    В общем приоткрываем на рабочем штуцер прокачки, кидаем на него шланг, к шлангу большой шприц из аптеки с тормозухой (примерно 200мл). Сильно нажимаем, в тормозном бачке должно прибывать, жидкость выходит с воздухом. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЕЕ НЕ ТРОГАЕМ. Не отсоединяя шланг, закручиваем штуцер. ВСЕ.
    Одного шприца хватило прогнать систему, все работает.
    B5 97 1.8T AEB
  16. #6276
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от sergo88 Посмотреть сообщение
    Заказал ремкомплект
    У меня тоже была проблема, только с рабочим цилиндром - пошел на разбор, выбрал из нескольких вариантов самый лучший - итого 700руб
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  17. #6277
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Хрен подгонишь? ))
    Один гладкий, другой как огурец пупырчатый. Тонкие, но зимой не дубеют. У той части. которая в перед, немного не правильный изгиб и через месяц колесами дырки протер.
  18. #6278
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Так вот и у меня колесами спереди треугольной формы протерты дырки, для этого и хочу купить. ))
  19. #6279
    Может кто подсказать по стеклам KMK (http://kmk.nnov.ru/) кто сталкивался и ставил, как оно?
    А то уж ценник получается ну очень сладкий, 2050 за лобовое вообще халява, с учетом что самый дешевый из хороших Pilkington стоит 7.
  20. #6280
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Я так понимаю, что КМК это Боровские стекла? я в скором времени собираюсь меня лобовое. посоветовали Боровское стекло поставить. До этого ставил TYG китай, очень хрупкое, за два года все стекло в трещинах.
Страница 314 из 608 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
