УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 245
  1. #4881
    Сообщение от Баха
    А это стекло (VWPAS01-080-L) подойдет для птф ауди А6 2000 г.в. ?
    Аааа. Тебе для Ауди. Не пойдет.
    Но на том же сайте см. стекло AI0A697-080-Z
    вы не знаете это стекло (AI0A697-080-Z) круглое или овальное? А то яв автодоке заказал такое стекло(AI0A697-080-Z), они мне в процессе доставки заменили на (BR302149335N) и в концовке мне пришло последнее, оказалось круглым. Мне надо овальной формы.
  2. #4882
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не знаю, фото там отсутствует.
  3. #4883
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Спасибо.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
  4. #4884
    Россия, Псков
    Добрый день уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой, надо заменить впускной патрубок идущий от воздушного фильтра к турбине на двигателе AWT 1.8T, но вот номера никак не могу найти, ETKA отправляет к иллюстрации 133-40, но там ничего похожего не нахожу, лишь могу предположить, что там изображена часть этого патрубка и номер его 058 133 356L.
    Пожайлуста подскажите!
    Заранее благодарю Вас за оказанную помощь!
  5. #4885
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    AWT или ATW (из подписи)?
    Если AWT, то
    058133356L - для ВИН до 3B-2-100 000
    058133356M- для ВИН c 3B-2-100 001
  6. #4886
    Россия, Псков
    Прошу прощения ошибся, двигатель ATW.
    Огромное спасибо за помощь!
  7. #4887
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058133356L - воздуховод.
  8. #4888
    Россия, Псков
    Если AWT, то
    Прошу прощения, ошибка, двигатель ATW.
  9. #4889
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Всем привет!!!Подскажите номерок Вискомуфты.Машина в подписи.Спасибо.
  10. #4890
    Спасибо большое!!!!
  11. #4891
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    номерок Вискомуфты
    058121350
  12. #4892
    Судя по ЭТКЕ там:
    N01412811 - Винт М5х8
    Вообще там две гайки должны быть, из пола торчат шпильки с резьбой (с какой понять не могу ибо пол только слегка приподнял). На пока поставлю пластиковые, но хочется сделать хорошо
    А этой резинки я что-то вообще не нашел...
    Вот и я не нашел... То что она спецкаталоге есть это понятно, но как ее там найти...
  13. #4893
    Парни привет!
    Выручали не раз, помогите и ща узнать номер этого патрубка (системы охлаждения) для мотора AWX.
    AVF, 6МКПП, 2005г.
  14. #4894
    ясенево
    Парни а подскажите по турбине 058145703N и ккк058 145703J чем отличаются и сколько примерно стоят , сомнения в буквенном обозначении
  15. #4895
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    6E0955986B
    Спасибо !!!
    А по по компрессору кондиционера не подскажите? При замене компрессора и муфты кондиционера установили уплотнение N 903 168 02, через 10 мес., начал сопливить компрессор (снизу между муфтой и компрессором), какое уплотнение там должно быть? Есть подозрение что материал уплотнения не подходит из-за этого и проблемаю
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  16. #4896
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Куда именно поставили этот уплотнительное кольцо?
    P.S. В системе кондиционирования такого нет.
    Скорее всего 038121473 - шланг для удаления воздуха
  17. #4897
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Здравствуйте !!! каталог не выдает мне номер датчика температуры который стоит в нижнем отводе радиатора. Вроде как он отвечает за включение вентилятора....
    Подскажите номер
    + хотелось бы узнать про размер прокладки маслозаливной крышки. Прокладка новая !!! при опресовке все шипит туда... ставил 2 прокладки вроде как не шипит. Может быть я заказал не то самое ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #4898
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На AWT/AWM идет турбина ККК005 или ККК029. Турбина ккк058 ставится на двигатели AGU и скорее всего не подойдет.
    На сайте www.exist.ru вбей 058145703N и смотри цены и на оригинал и на аналоги.
    Ах, какой нехороший каталог
    8D0959481B - термовыключатель
    06A103483D - прокладка (оригинал). Вот с размерами не подскажу
  19. #4899
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, спасибо дружище !!! да каталог гумняшкО )) через экзист зашел смотрел...
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #4900
    Seregas,
    Спасибо тебе огромное!!!
    AVF, 6МКПП, 2005г.
Страница 245 из 451 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30517
    Последнее сообщение: 04.08.2025, 00:09
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
