проблема с АКПП нет задней - Страница 2
    Dizertir, ну как там у тебя дела с ремонтом!?
    Махачкала
    Dizertir, моя проблема решилась заменой блока клапанов!!! попробуй отсоединить ЭБУ и посмотри если едет назад то это 99% гидроблок если не поедет то коробас на капиталку!!! Промывка плиты и земена регулятора давления скороее всего ничего не даст!
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    всем привет! вчера наконецто дошли руки до коробки, и так начнем, снял, разобрал гидроплиту, помыл в бензине, гуана не так много, нашел два дефекта, устранил, все собрал, залил новое масло (вошло 7.5 литров) Мобил 71141, довел до уровня, иииииииииии включаю заднюю и не пойму (толи включилась толи нет) в итоге заметил что чуть просели обороты, отпускаю тормоз - едет назад. Теперь включается без рывков толчков и тому подобного, если честно сам в афиге....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    еще забыл сказать поменял регулятор давления (на фото соленоид желтого цвета)
    дефект - на фото отмечен в кружке №1 (обломился один конец стального фиксатора и порвалась манжетка в виде колечка), фиксатор заколхозил из стальной каленной проволоки приблизительного такой же толщины (использована была проволока от старой гардины, может кто помнит их, по оба конца окна к потолку прикручивались крепления и между ними натягивалась эта проволока с крючками для шторы...), с поршеньком пришлось ехать в магазин и подбирать резиновое колечко по диаметру...
    вот только я в одном месте лоханулся... поршень под номером 2 тоже надо было снять для замены колечка, я этого не сделал...
    и кажется он дал о себе знать.... включаешь D, редко но бывает, машину трясет (раньше такого не было)... чуток газанешь пропадает, в принципе скорости включаются не заметно, только чувствуется как обороты двигателя спадывают при переключении при разгоне...
    Но вот задняя скорость удивила, у меня с момента приобретения авто так тихо никогда не включалась....
    теперь вопрос к знатокам, за что отвечают эти два поршня на фото позиция 1 и 2????
    подскажите пжт...
    В активном поиске
    Получено: 53
    Dizertir, это заглушки аккумуляторов тормоза D и муфты F. Аккумуляторы обеспечивают плавное изменение давления в данных пакетах посредством модулятора N91.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    если можно по подробнее... буду очень признателен, узнать что будет если они работают не правильно, т.е. когда там резиновое уплотнение в виде колечка рвется???
    В активном поиске
  1. Продам продам акпп dmu 01n неисправную (нет задней передачи ) цена вопроса 5000 р
    от dimoon в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 07:18
  2. Проблема с АКПП?Или нет?
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 01:07
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 18:13
  4. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
