Спасибо: |
Получено: 45 Отправлено: 6 |
MaxCar, лезь в блок комфорта и там ищи, лейблы есть почти на все
Спасибо: |
Получено: 66 Отправлено: 28 |
Спасибо что помогаете!
Что такое лейблы?
Лезу в 46 адрес, какя група будет для задней левой двери? (если следовать логики то я насчитал только три двери и наверное багажник т.к там вместо "дверь закрыта" написаны какието цыфры)
Где вообще можно надыбать описание(адреса, групы и т.д.)?
Спасибо: |
MaxCar, лейбл это файл который помогает вагкому перевести непонятные цифры в понятный язык нам. Есть соответствующая тема про LBL файлы. какой номер блока у тебя? Вот для своего блока комфорта цитирую лейбл.
001,0,Дверь водителя
001,1,Вык.стеклопод.(E40),Сторона водителя,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
001,2,Электростеклоподъемник,тепловая защита, значения: да/нет
001,3,Вык.блокир.задн.,стеклопод.E39,Значения: да/нет/не установлено
002,0,Дверь водителя (БУ стеклоподъемниками в вод. двери)
002,1,Вык.стеклопод.(E81),Сторона пассажира,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
002,2,Вык.стеклопод.(E53),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
002,3,Вык.стеклопод.(E55),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
003,0,Дверь водителя
003,1,Регулировка зеркал,Регулятор в двери вод.(E43),Значения: Поз. X+/Поз. X-/Поз. Y+/Поз. Y-/не включался
003,2,Переключатель зеркал,Перекл.в двери вод.(E48),Значения: левое/правое/сложены/не включался
003,3,Складывание зеркал,Выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
003,4,Обогрев зеркала,(E231), Значения: вкл/выкл/не установлено
004,0,Дверь переднего пассажира (стеклоподъемник)
004,1,Вык.стеклопод.,(E107),Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
004,2,Защита от перегрева,Значения: да/нет
004,3,Рабочая скорость,,контрольный переключатель (F261) Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
005,0,Задние двери (стеклоподъемники)
005,1,Вык.стеклопод.(E52),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
005,2,Защита от перегрева,задниий левый,Значения: да/нет
005,3,Вык.стеклопод.(E54),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
005,4,Защита от перегрева,задниий правый,Значения: да/нет
Спасибо: |
У меня:
Адрес 46
Протокол: KW1281
Контроллер: 3B0 959 796 K
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
Спасибо: |
MaxCar, к сожалению на твой блок комфорта у меня нет лейбла, поспрашивай у ребят в теме может кто поделится. А так придется пользоваться кривым переводом вагкома и методом тыка искать что где находится в измерениях или если уверен в своих действиях можешь лезть в базовые установки на свой страх и риск.
Спасибо: |
спасибо, с этим разобрался...
подскажите теперь по програмированию блока комфорта (на пример: чтобы включить пищалку ремней не пристегнутых), порядок действия интересует
Спасибо: |
вот_)) где взять инфу что к чему относиться, я например думал что это блок комфорта управляет??? - все просек, можно в тех же лейблах поглядеть!
ну так поподробнее раскажи как програмировать, что нажимать то? (захожу в комбинацию, нажимаю кодирование, а дальше что делать?)
Спасибо: |
Получено: 238 Отправлено: 60 |
скачай lbl под свою приборку, в нем все есть, например:
C1,??xxx - Дополнительное оборудование
C2,+01 - Сигнализатор износа тормозных колодок
C3,+02 - Сигнализатор ремня безопасности
C4,+04 - Сигнализатор уровня в бачке омывателя
C5,+16 - Радио/Навигация
C6,
C7,xx?xx - Страна
C8,1 - Европа / 2 - США / 3 - Канада/Мексика/Латинская Америка
C9,4 - Англия / 5 - Япония / 6 - Саудовская Аравия / 7 - Австралия
C10,
C11,xxx?x - Число цилиндров
C12,4 - 4-цилиндровый двигатель
C13,5 - 5-цилиндровый двигатель
C14,6 - 6-цилиндровый двигатель
C15,
C16,xxxx? - Тип двигателя
C17,0 - Дизельный двигатель
C18,2 - Бензиновый двигатель
Спасибо: |
всю бошку сломал, с адоптацией разобрался а как кодировать непойму...
Нажимаю кодировать вылезает окно с где нужно вести какойто код и что дальше? Что за код?
Спасибо: |
Получено: 827 Отправлено: 14 |
MaxCar, Логин приборки, можно вытянуть из приборки.
, VAG COM
Спасибо: |
блин, что все вокруг да около, поподробнее плиз, что да как. Как достать пороль?, потом я его введу и что дальше делать?
Обьясните напримере ремней, и все остальное станет понятно
Ребятки, ну помогайте же, все знают что на каких адресай и в каких групах, половина форума имеет программу и никто не знает как кодировать???? или ето секретная информация?
Тыкнити тогда хотябы на ссыль где почитать...
