УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 193
  1. #3841
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Доброго времени суток!
    Сергей, подскажи номерок термостата на мой ADR (wvwzzz3bzwe108300)
    спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
  2. #3842
    Отправлено: 37
    А можно номерок на щеточный узел на генератор Valeo120A (028903029E). Спасибо!
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  3. #3843
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от and_sor Посмотреть сообщение
    номер клапана внутреннего давления ТНВД, стоит спереди под спецключ
    На картинке есть?
    050121113C
    06B903803B
  4. #3844
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Доброе утро! можно узнать номера свечей для wauzzz8r4aa018353, говорят что проблемы с расшифровщиком, может я так какую инфу из ПТС дам, для точного определения номера? А то с машиной проблемы: старый хозяин говорит обслуживал только у Офицалов, стояли у него свечи 06H 905 601 A, машина начала троить, дергаться на холостых и прочее (это у же у нас), мы снова к офам, они приговорили свечи и поставили в замен 06H905611, теперь снова хотим махнуть свечки (вроде как время подошло по пробегу), а какие ставить не знаем, на последних явных проблем не было, что посоветуете или что советует каталог?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  5. #3845
    Отправлено: 37
    06B903803B
    А он одинаковый на 90A и на 120A?
  6. #3846
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Да. Идет на разные генераторы.
    У меня проблем с расшифровкой нет.
    Тебе идут такие свечи:
    06H905601A - свеча NGK
    06H905621 - свеча Beru
    Ставь любые из них.
  7. #3847
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от EddyV
    http://vin-online.ru/fullinfo/wauzzz8r4aa018353
    У VIN-ONLINE продолжаются проблемы.
    Возможны косяки с расшифровкой.
    Я это имел в виду
  8. #3848
    Подскажите номер радиатора системы охлаждения
    vin: WVWZZZ3BZWP081430 97 г. АEB
    Спасибо!
    Seregas, выручай
  9. #3849
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Я это имел в виду
    У меня есть и другие возможности расшифровать ВИН.
    solaar, 8D0121251P
  10. #3850
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Добрый день подскажите "Датчик скорости", перестал работать спидометр. Вин номер WVWZZZ3BZ3E128616
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  11. #3851
    Pointer Аватар для wowa6935
    Подскажите пожалуйста номерок шруса наружного wwwzzz3bz1p211098
    Тоесть wvwzzz3bz1p211098;
    И номерки аммортизаторов и пружин передних и задних если можно
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
  12. #3852
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от loopback Посмотреть сообщение
    Датчик скорости
    012409191D
    8D0498099B
    перед:
    8D0411105AR - пружина
    3B0413031Q - аморт
    зад:
    3B0511115P - пружина
    3B5513031B - аморт
  13. #3853
    Спасибо!
  14. #3854
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!
    Ребята подскажите пожалуйста номера правого и левого переднего подкрылка.
    Заранее благодарен
    3B0 809 961 D 01C ЛЕВЫЙ
    3B0 809 962 C 01C ПРАВЫЙ
    Правильно?
  15. #3855
    Московская область
    Подскажите пожалуйста номер оригинального ДМРВ или аналога от Bosch или Hitachi,Passat b5 1998 1.8t 150 AEB, VIN-WVWZZZ3BZXE062076.Заранее благодарен.
  16. #3856
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Подскажите номер блока управления двигателем, блока управления АКПП и блока АБС. Вин WVWMA23B5YP356177
    С уважением.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  17. #3857
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Привет всем, навернулся бензонасос. При снятии сломал кольцо и штуцер который внутри на защелке к крышке присоединяется. Можно номерки их и самого насоса.спасибо.
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 725 тыс.
  18. #3858
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Правильно?
    Правильно
    037906461C - ДМРВ оригинал
    Bosch : 0 280 217 117 или 0 986 280 201
    Другие не ставить!
    4B0997020CX
    Непонятно...
    8D0927156CL или 8D0927156AN
    блока АБС
    8E0614111AQ
    8E0906087D - насос.
    Кольцо и штуцер вроде как только с ним в комплекте
  19. #3859
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    С насосом и кольцом ясно.спасибо. а вот со штуцером нет. А где можно посмотреть саму трубку, которая идет от насоса к крышке верхней и там еще один шлантик для слива есть , у них есть номера?
  20. #3860
    Московская область
    Спасибо!
Страница 193 из 1506 ПерваяПервая ... 931431831911921931941952032432936931193 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
