УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1099
  1. #21961
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Подскажите,пожалуйста, номера ремонтных поршней ADR. WVWZZZ3BZXE230072 1998г
    Б 6 седан BVY автомат
  2. #21962
    Добрый день! Номер ГРМ комплекта подскажете для замены? wvwzzz3czae097378. Спасибо
    VW Passat B5.5 2004 AVF вместительный сарайчик. Денис
  3. #21963
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Ivanov69 Посмотреть сообщение
    Шкив или ролик виско-муфты на AWX
    номер правильный? 06B 119 145 ?
    шкив правильно, подшипник- 058115136A
    Цитата Сообщение от maloy89 Посмотреть сообщение
    суппорты передние
    8E0615123A лев.
    8E0615124A прав.
    Цитата Сообщение от ZALETNYJ Посмотреть сообщение
    номерок активатора замка крышки бензобака
    3B0959782
    Цитата Сообщение от Vladimr Посмотреть сообщение
    номер рулевых наконечников
    4F0498811
    тросик стеклоподъемника передней двери левой
    трос отдельно не поставляется, 3B2837461
    87-502907-00
    03C109158A цепь
    03C109469K напр.
    03C109509P напр.
    03C109507AH натяж.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #21964
    Pointer Аватар для onlooking777
    Отправлено: 48
    По умолчанию romper, Вам цены нет)
    Снова нужны номера =(
    1) На вискомуфту идет отдельно пластиковые лопасти или все вместе?
    2) Подушка на коробку переключения передач(дальняя устанавливается поперек).
    3) Противотуманки П. + Л. родные номера (3b7941700A и 3b7941699A), нашел недорогие DEPO номера ( 4412016LUQ и 4412016RUQ ) или ( 4412016R и 4412016L ) Фирма одна а номера разные. Какие из них подходят на Б5+ ?
    4) Пару нижних рычагов передней подвески
    5) Винт крепежный обведен красным Название: 1401090974_5.jpg
    6) Вставка пластиковая Название: 948e6cf4a58dd2633c531741d522e8cf.jpg
    7) Подкрылок передний пассажирский.
    8) Защелки на передний бампер в местах крепления с крылом.
    Все что вспомнил, опять бабок придется вбухать(
    Passat b5+ AWX 1.9 TDI МКПП WVWZZZ3BZ2P343652 - ПРОДАН
    Passat b5+ 2.0 TDI АКПП WVWPE63B54E282015
  5. #21965
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    058121301B
    8D0399151H левая
    8D0399151J правая
    какая из них дальняя я х.з.
    одни и те же противотуманки, во втором случае номера просто не дописаны до конца
    правильно- 441-2016L-UQ и 441-2016R-UQ
    8D0407151E несущий лев/прав
    8E0407693Q направляющий левый
    8E0407694Q направляющий правый
    3B0823409
    Вставка пластиковая
    3B0823603C B41
    3B0809958A 01C
    3B0807183E лев.
    3B0807184E прав.
  6. #21966
    Казахстан
    Добрый день. Подскажите номер переднего ступичного подшипника ADP 1.6. VIN : WVWZZZ3BZWE037945
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
  7. #21967
    Отправлено: 48
    По умолчанию romper, Благодарю за номера и за разъяснения.
    Забыл добавить, верхние рычаги передней подвески.
  8. #21968
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    4B0498625
    8E0407505A лев. передн.
    8E0407506A прав передн.
    8E0407509A лев. задн.
    8E0407510A прав. задн.
  9. #21969
    Минск
    Отправлено: 27
    Hi всем. Прошу прощения модераторы за длинный список помогите с проверкой
    VAG N 905 021 03 - болт распредвала
    VAG 034 109 309 AD - 8 шт, гидрокомпенсатор
    VAG 027 109 675 - 8 шт, колпачок маслосъемный
    Gates 5223 XS - ремень грм
    VAG 028 109 243 F или SKF VKM 11014 - ролик натяжной грм
    SKF VKM 21012 - ролик грм
    VAG N 014 71 72 - болт ролика грм
    VAG N 900 744 01 - 2 шт, гайка ролика грм
    VAG N 011 558 13 - 2 шт, шайба ролика грм
    VAG N 903 535 01 - кольцо промежуточного вала
    VAG 028 103 086 A - сальник промежуточного вала
    VAG N 010 240 16 - 2 шт, болт промежуточного вала
    VAG N 012 241 10 - 2 шт, шайба промежуточного вала B8x15
    VAG N 010 13 71 - болт шкива промежуточного вала
    VAG 068 103 085 E - сальник распредвала
    VAG N 901 326 03 - 5 шт, гайка клапанной крышки
    Elring 470.280 - прокладка клапанной крышки
    VAG 028 103 500 - сальник вентиляции клапанной крышки
    Hepu P 542 - 028121004 насос водяной
    VAG N 902 716 04 - 10 шт, болт водяного насоса
    VAG N 905 442 03 - 4 шт, болт шкива водяного насоса
    VAG 068 103 085 E - сальник коленвала
    VAG 026 103 161 B - прокладка коленвала
    VAG N 010 216 12 - 3шт, болт крышки коленвала
    VAG N 012 22 65 - 3шт, шайба крышки коленвала
    VAG N 010 240 16 - 3шт, болт крышки коленвала
    VAG N 012 241 10 - 3шт, шайба крышки коленвала
    VAG 06B 260 849 A - ремень компрессора кондиционера
    SKF VKM 31059 - ролик компрессора кондиционера
    VAG N 044 70 41 - 2шт, болт ролика компрессора кондиционера
    SNR ACB35X55X20 - 35BD219T12DDUCG21 подшипник муфты компрессора кондиционера
    Hepu P999-G12 - 3шт, антифриз
    VAG N 904 146 01 - сальник вакуумного насоса
    VAG 068 145 117 B - сальник вакуумного насоса
    VAG N 904 159 01 - сальник вакуумного насоса
    Behr-Hella 8MK 376 720-591 - радиатор охлаждения двигателя
    VAG 8D0 121 275 - 2 шт, опора радиатора охлаждения
    VAG 028 903 137 AR - поликлиновый вспомогательный ремень
    VAG 028 903 315 M - натяжитель вспомогательного ремня
    VAG N 102 613 02 - 2шт, гайка натяжителя вспомогательного ремня
    N90577101 VAG БОЛТ М14Х1,5Х47 Болт шкива коленвала
    028103171B VAG Крышка коленвала (задняя) AUDI,VW,SEA T 1.0-2.5 96~ Без снятия КПП задний сальник распредвала не поменять
    028903315M VAG Ролик ремня генератора VW PA B5 Натяжитель приводного ремня
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  10. #21970
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Парни, подскажите какие подушки (опоры) двигателя должны стоять на пассат б5 AFN 1999 года?
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  11. #21971
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номер сайлентблоков задней балки. VIN WVWZZZ3BZXE353142 Заранее спасибо.
  12. #21972
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    VAG N 011 558 13 -1 шт, шайба ролика грм
    VAG N 901 326 03 - 3 шт, гайка клапанной крышки
    VAG N 902 716 04 - 5 шт, болт водяного насоса
    VAG N 905 442 03 - 3 шт, болт шкива водяного насоса
    Behr-Hella 8MK 376 720-591 - радиатор охлаждения двигателя 8MK 376 766-354
    VAG N 102 613 02 - 1 шт, гайка натяжителя вспомогательного ремня
    028903315M VAG Ролик ремня генератора VW PA B5 Натяжитель приводного ремня выше есть уже
    8D0199379J лев.
    8D0199382M прав.
    4B0501521E лев.
    4B0501522E прав.
  13. #21973
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    Подскажите пожалуйста номер датчика положения распредвала G40.
    Не могу его никак найти на схемах. Ошибка по нему висит. Мотор AWX.
    Заранее благодарен.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  14. #21974
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Имею задать вопрос подойдет ли на мой авто этот замок багажника: 3B5827505A ?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  15. #21975
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    038906433A
    от седана? не подойдет.
    3B9827505C B41
  16. #21976
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    [QUOTE=romper;5376037]038906433A
    Подойдёт ли замена 115365755 Хайнс прис?
    WVWZZZ3BZ2E201505
  17. #21977
    Pointer Аватар для Jioy
    Ялта
    Вечер добрый.
    Подскажите пожалуйста датчик давления наддува.
    WVWZZZ3BZ1P130278
    B5+, 2001, 1.8T AWT, EHV - продал, B6, 2005, 2.0 FSI пулемёт
  18. #21978
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    подойдет
    038906051D
  19. #21979
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    подскажите номер детали на 1.8т AWM под номером 3 на картинке.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  20. #21980
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 104
    romper, Спасибо !
    WVWZZZ3BZ2E201505
Страница 1099 из 1530 ПерваяПервая ... 995999991049108910971098109911001101110911491199 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
