11.12.2012, 18:33 #346
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,488
Отправлено: 2,115
kazbich2004, можно ссылку на продавца? Тоже подумаю над ВЕВО. (Собрался было термо топ с брать )
11.12.2012, 18:40 #347
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0http://www.touran-club.ru/f/tuning/6...vatelya-v/p201
Барс027
Александр зовут его
Там и мои посты есть
Казбич, а мне тут могут привезти новую панель климата, как у ССшек и первых Б7-ых. Вот думаю...
Да нет, с Вево гемора больше однозначно. Но я люблю это, поэтому и пошел на Вевонас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
11.12.2012, 19:09 #348
0Про трубки фриза ... пока мысли и расчеты.
Так как ставить буду в штатное место справа, то вопрос "протяжки" трубок жидкостных..??
Полностью колхозить (резать входной патрубок на печку) и в разрез шланги с вебасты.... ИМХО не просто будет там.
Вот думаю, может так сделать?
- Часть самую сложную заменить на штатную. Вот схемка-рисунок.
Заменяем участок "от мотора к печке" - "К печке"... там стоит сейчас просто трубка с отходами в другие места на...........
- 3 трубки штатных для авто с вебастой 1+2+3
1-я трубка - это часть, откуда отходят отходы в стандартные места
2-я трубка (двойная) - это уже трубка с отводами на Вебасто
3-я трубка - это для соединения со штатным разъёмом с печкой. И вот на этой 3-й трубке есть два отвода для подсоединения Вебасты " От Webasto"....
Цена всех этих 3-х трубок на exist = 3500 руб
Ну а далее от выходов "от Webasto" на саму Вебасту - уже колхозим обычные шланги из комплекта вебасты.... ИМХО там уже не сложно.
Без скальпелей и разрезов, все под капотом штатно и красиво, просто монтируется...
ИМХО наверное так и буду делать. Придушу жабу ещё на 3500....B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
11.12.2012, 20:53 #349
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
0Туда их нужно просунуть и прикрутить еще
Очень интересное занятие, если ты видел сколько та места
А что мешает шланг под капотом справа влево перевести, если ставить как ты думаешь?
Интересный вопрос.
Та коробка с предами под капотом, а туда пред от Вебасты запихнуть не выйдет? Как она разбирается и как туда сделать пред, мест там достаточно пустых
andyk27, А ты говорил у бака где-то есть шпилька на которой ты будешь крепить насос! Сфоткай её тогда!нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
11.12.2012, 21:21 #350
0Так там спец место есть под предохранитель Вебасты штатной.. F21 на блоке Low (или F30 - на блоке Hight) 20А. Вот только проверить надо - выводы этого преда задействованы (на Пин 20 T40/20) на снятом блоке? Хотя думаю, что задействованы, просто к этому 20-му пину ничего не подсоединено....
У меня Low (да вроде на дизелях на всех Low)B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
11.12.2012, 21:35 #351
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
12.12.2012, 01:41 #352
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 31
23мм - размер "1"
85мм - размер "2"
Эти размеры примерные!!! т.к. подлезть со штангелем уже не реально. лонжерон мешает
Ничего не мешает. Я писал ранее - реально протащить слева направо по верхней кромке перегородки моторного отсека под тепло-шумоизоляцией. но мне не нравится этот вариант, т.к. топл. шланг высоко вверх задирается. я вел по левой стороне
Думал над этим. места не нашел. поставил на перегородке. потом фото сделаю...
Дальше на фото красным обведена та самая шпилька...
Сегодня закончил с топливопроводом. сил писать нет, поэтому фото. как говориться без комментариев. Как нить надо сделать хороший отчет...
12.12.2012, 01:49 #353
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Отправлено: 31
12.12.2012, 01:51 #354
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Отправлено: 31
13.12.2012, 01:21 #355
0Про 2-ю АКБ....
Да, при правильном подключении 2-й АКБ, при вЫключенном зажигании она питает только (через реле заряда 2-й АКБ) ....
- Вебасту (с её потребителями)
- Вентилятор салона (питание блока J126 - вентилятора салона)
Первый АКБ отключен при этом от этих потребителей !
При вкл зажигания блок бортовой электроники J519 через реле заряда 2-й АКБ -подключает её к общей сети... ну и она заряжается и участвует в запуске мотора и во всём остальном.
P.S Из инструкции к авто..
".. автономная работа Вебасты потребляет суммарный ток примерно как включённый ближний свет фар, и после отработки автономного цикла 30 мин, необходимо проехать для зарядки такое-же время"
А ближний свет - это примерно 8А ток (при галогене если).... это немало! При емкости 70А/ч за 30 мин скушает 6% ёмкости....
ИМХО 2-я АКБ это не такая уж и бесполезная штука при этом. Но возможно и НЕ сильно НЕОБХОДИМАЯ....
Зависит от условий и частоты, времени работы вебасты. Если пару раз в день, утром и вечером пользовать, то вполне нормально зарядится (за часик езды)....B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
13.12.2012, 09:42 #356
- 08.09.2008
- Россия, Владимир
- 41
- 715
Спасибо: Получено: 10
0У нас в городе народ подсел не на вебасту, а на бинар, он дешевле, запчасти не дорогие, и слышал что вебаста от нашей саляры умирает и приходиться чистить её, а бинару типа по фигу. Думаю вот на б6 приколхозить, правда там нет управления по кану, да и не нужно оно, всё равно климат полуавтомат. Что думаете по этому поводу?
13.12.2012, 11:46 #357
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
0Ваня, какая у меня модель вебасты? Я буду себе фосунку менять с керамической свечой или как её там))) Почищу заодно, почитал, говорят - болезнь...
Bumbox, он лучше по соотношению цена\качество.
13.12.2012, 11:52 #358
- 08.09.2008
- Россия, Владимир
- 41
- 715
13.12.2012, 11:59 #359
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0угу, вебаста реально требовательна к соляре, бинар более надёжен, кан реально не нужен
13.12.2012, 12:04 #360
- 08.09.2008
- Россия, Владимир
- 41
- 715
0Принял! Спасибо.
Встреча клуба любителей тракторных сараек черного цвета! ВСТРЕТИЛИСЬ!!!!!! фотки на 24 странице!! :)
от COOLLER в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 499Последнее сообщение: 18.05.2014, 20:44 -
Вступаю в клуб чёрных тракторных сараеек или обновил подпись
от DarkLT в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 73Последнее сообщение: 16.01.2014, 09:18 -
Для владельцев BMR & BKP
от boss181 в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 219Последнее сообщение: 23.10.2013, 21:39 -
наш клуб в Питере
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 58Последнее сообщение: 02.04.2005, 13:57 -
Клуб любителей ПАССАТ PASSAT B5
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 30Последнее сообщение: 09.12.2004, 02:34
