10.08.2015, 09:55 #9166
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,610
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,984
Отправлено: 7,691
Конечно же есть. Например в БЗ https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=101 .
Правда никто не знает какая у тебя машина и АКПП в том числе. А их разновидностей много. Тем на форуме по АКПП еще больше. Только в поиск надо забить что-то типа ремонт АКПП и https://www.google.by/search?domains....0.Y6_31sKkNuc или
https://passatworld.ru/showthread.php?t=210423 - здесь ответят на все вопросы по АКПП
И машину в подпись поставь, что бы не переспрашивали типа - а на чем ездишь.. МАЗ, КаМАЗ????
Как оформить подпись, читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранитьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.08.2015, 10:34 #9167
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
10.08.2015, 10:53 #9168
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,610
- 4
Отправлено: 7,691
0Привет, Саня. Ну вот, все так быстро получилось. Поздравляю. Я насчет выхода на сайт. Не подумай, что про машину.
А на СТО похоже тебя точно на деньги хотят развести.
noxeone, Да, да. Ошибки обязательно надо посмотрпть Я по старости упустил из вида ЗабылPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.08.2015, 11:31 #9169
- 01.09.2014
- 38
- 24
0да я тоже так думаю такие спецы. так и стучит еще и дым валит как с паровоза.стук из под кк вроде
сказали притирали и за гбц ручаются. проблема в поршневойvw b5+ 2001г акпп 1.8 т awt Омск
10.08.2015, 11:32 #9170
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Самое главное, это помнить - для сервисов не нужно, чтобы вы катались на машинах и не ломались. Им нужны поломки! Чем больше поломок, и чем они серьезней, тем больше у них ДЕНЕГ. Поэтому после любых поездок в сервис "появляются" куча новых проблем. Именно после такого случая я стал делать авто полностью своими руками.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
10.08.2015, 11:35 #9171
- 01.09.2014
- 38
- 24
0честно сказать я не очень шарю в авто
10.08.2015, 11:45 #9172
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0А кто шарит? Думаешь я шарил, когда двигатель разбирал в первый раз? Да я даже не знал что там внутри, просто решил все сделать сам. Думаешь дед Василий родился и у него вместо игрушек были коленвалы с поршнями?
Все познается со временем, а если не начать, то и знать ничего не будешь.Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
10.08.2015, 11:57 #9173
- 01.09.2014
- 38
- 24
0vw b5+ 2001г акпп 1.8 т awt Омск
10.08.2015, 12:16 #9174
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
10.08.2015, 12:18 #9175
- 01.09.2014
- 38
- 24
0стоит у подъезда грустит
10.08.2015, 12:34 #9176
- 10.08.2015
- 40
- 7
Спасибо: Получено: 1
0Доброго времени суток форумчанам.
Необходима помощь новичку.
Проблема с ДВС AWT.
1. При подключенном ДМРВ двигатель отказывается работать. На холодную заводится раза с пятого. Глохнет, троит. Обороты развивает только при плавном нажатии на "газ" и то тысяч до 3. При резком нажатии "захлебывается". При отсоединении разъема с ДМРВ работает относительно ровно, обороты набирает, хотя и очень вяло.
При первичной диагностике обнаружилась дыра в кулере. Заменил. Результатов 0.
2. При осмотре меток ГРМ и межвальной цепи ситуация следующая:
При выставленном выпускном РВ метка на шкиве КВ 2 мм не доходит до метки на кожухе. А метка на впускном РВ на 2-3 мм "перебегает" метку на крышке РВ. По виду ГНЦ меняный, посторонних звуков при работе ДВС не создавал, 16 роликов на месте.
Разброс компрессии 9,5-11,5. Турбина патрубки надувает...
Прошу помочь соображениями, куда лезть.
10.08.2015, 12:49 #9177
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0ясно.... а как до дома доехал?
начни с того, что нужно снять клапанную крышку, для этого прикупи прокладку новую. сними и на коленке промой форсунки, я описывал это процесс.
во первых, ты должен убедиться, что у тебя все клапана стоят на сухарях, а пружины целы. если возникнут трудности, с визуальным осмотром придётся снять валы\вал....но думаю, что сможешь определить стоит ли клапан на месте или как говно в проруби.
менялись ли МСК и направляющие клапанов?
ищи дыры во впуске.
дед привветствую.!!!!
кстати да, Александр....надо описать этот шум или видос записать и выложить на ютьюб....B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
10.08.2015, 13:05 #9178
- 10.08.2015
- 40
- 7
10.08.2015, 13:46 #9179
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,610
- 4
Отправлено: 7,691
1Саня, ты на мои вопросы ответь и хранителья. Он толк знает. И вопрос как доехал до подъезда был адресован тебе.
Сделай диагностику - это важно для понимания проблемы. Может они тебе накосячили с цепью. На твоем ДВС диагностика может показать ошибки газораспределения. Ошибки сохрани на флэшку или тщательно перепиши. И на общее обозрение.
И главное - ответь на все поставленные вопросы. Не стесняйся.
Приве, привет, ЕвгеничPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.08.2015, 13:50 #9180
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0frost755, и тебе доброго...
и всем доброго
не надо без ДМРВ на АКПП кататься - коробку убьешь... ищи новый ДМРВ.
искать умершую катушку или пару, а то к убитой коробке добавится и катализатор...
тщательно делать опрессовку
2 мм... пока займись ДМРВ/катушками/опрессовкой... + еще замер давления топлива... замена свечейВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
